Турбина, турботаймер и все что связанно
- Alexis70
- Майор
- Пробег: 105617/275
Re: Турбина, турботаймер и все что связанно
#226Парни,читайте,что написано про наш двигатель,и не нагоняйте жути
"Есть и ещё одна очень важная особенность турбокомпрессора этого двигателя – наличие системы автономного охлаждения. Управление контуром охлаждения турбокомпрессора осуществляется отдельным компьютером.
Время осуществления циркуляции охлаждающей жидкости в контуре после выключения двигателя может достигать 10 минут. Благодаря наличию этого контура, использование так называемых “турботаймеров” не требуется, а долговечность и безотказность работы турбокомпрессора увеличивается в несколько раз".
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#227Alexis70 писал(а):Источник цитаты наличие системы автономного охлаждения. Управление контуром охлаждения турбокомпрессора осуществляется отдельным компьютером
охлаждение это хорошо. Но нужна еще смазка. А когда глушишь авто, падает давление в системе смазки, а крыльчатка турбины и крыльчатка компрессора, и соединяющий их подшипник еще крутятся, и на очень высоких скоростях, если вы до этого ехали продолжительно и быстро (например по трассе, и вдруг решили заскочить на заправку), может возникнуть масляное голодание. Поэтому в таких случаях (ИМХО) лучше постоять 2 минутки на холостых.
- Az26
- Подполковник
- Пробег: 76000
#228Я в принципе стараюсь перед включением двигателя еще пару минут на совсем низких оборотах покататься
- Dimka
- Прапорщик
- Авто: Volkswagen Tiguan, 2018
- Пробег: 98098
- Прошлый авто: C4 Sedan, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
#229Az26 писал(а):Я в принципе стараюсь перед включением двигателя еще пару минут на совсем низких оборотах покататься
ногами отталкиваетесь? наверное перед выключением
OPR 13813
- Az26
- Подполковник
- Пробег: 76000
#230Dimka писал(а):Источник цитаты ногами отталкиваетесь? наверное перед выключением
Ну да пол давно проломил, ногами по земле бегу. Ещё и экономично.
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#231Az26 писал(а):Источник цитаты стараюсь перед выключением двигателя еще пару минут на совсем низких оборотах покататься
у меня так получается- я живу в закрытом военном городке, и по нему ограничение 20 км/ч. Поэтому после того как проезжаю КПП еду до дома 2 минуты ооочень медленно. Как раз турбина остывает соответственно, когда у дома глушу турботаймер не включаю.
- Мах
- Авто: Haval Jolion
- Пробег: 4000
- Прошлый авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
#232Всем добрый вечер, обратил внимание на короткий стрекотающий звук, после сброса газульки с 1700-2000, звук проявляется в районе турбины, двигатель прогрет, что это может быть? ПЫСЫ, цепь менял на новую перфорированную всем комплектом 4000 км назад.
Последний раз редактировалось Мах 15 июл 2017, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#234Это жестянка - защитный кожух турбины стрекочет. У меня так же. Там есть не закрепленный болтающиеся края жестяного кожуха которые на определенных оборотах или при сбросе газа начинают быстро дребезжать (стрекотать) ...
- Роберто1977
- Прапорщик
- Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
- Пробег: 22500
- Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
#235Ребята, такой вопрос - почему не слышно звука турбины ?
Езжу иногда на Рендже, Ауди Q5, на Фольце пассате и на всех чувствуется характерный (и приятный, имхо) свист рабочей турбины. А на Ситрике только чувствую ускорение, но самого характерного свиста не слышно. Так и должно быть ?
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#236Роберто1977
1) У нас турбина нормально свистит (по крайней мере после чип-тюнинга), только для этого хорошо мотор крутить надо. Вы видимо относительно спокойно ездите.
2) На указанных вами авто давление наддува значительно выше.
P.S. Ездил сейчас 4 дня на Rapid 1,2TSI МКПП по Германии - турбину вообще не слышно, хотя крутил его до отсечки на автобанах. По звуку, если бы не подхват с низов - подумал бы что стоит 1,6 атмосферник. Ибо наш мотор визжит, а 1,2TSI рычит и тарахтит.
- Роберто1977
- Прапорщик
- Пробег: 22500
#237max-fantom
Макс, а если открыть капот и дать газу на паркинге, то услышу ? В стоячем состоянии при 3000 оборотах она должна работать ?
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#238Роберто1977
Я её в движении хорошо слышу когда резко газ в пол даю и обороты мотора >5000rpm. На 3000rpm, тем более стоя на месте, не слышно.
- Colobok_m
- Авто: C4 седан 150лс. Exclusive коричневый
- Пробег: 17000
- Прошлый авто: Peugeot 405
#239Роберто1977 Подтверждаю слова max-fantom. Нужно просто хорошенько притопить и всё услышишь.
- Роберто1977
- Прапорщик
- Пробег: 22500
#240Ок, 5000 оборотов сегодня будет
