Бензонасос
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 25лет
Re: Бензонасос
#241
Сообщение juri » 24 мар 2017, 23:07
Характеристики насоса 9812509580 и возможные номера замены.
Из опыты форумчан чтобы не менять ТПУ полностью можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Проверенные для замены номера BOSCH 0580454001 производит. 110л/ч. давление 300kPa. (электробензонасос ВОЛГА 3110 mot.406/ Газель/Соболь).
BOSCH 0580454138
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar, по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыта замены моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с. на форуме нет.
Благодарил (а): 231 раз
Re: Бензонасос
#242
Сообщение Figaro » 25 мар 2017, 11:27
sabfir
Я в смысле в магазине как позиционировался этот насос , типа на 2108 или ещё какую то ?
sabfir
Авто: Citroen C4 Sedan,115 MT,Белый перламутр,Exclusive
Re: Бензонасос
#243
Сообщение sabfir » 27 мар 2017, 09:39
Когда пришел в магазин объяснил какая машина и что пишут люди (что моторчики, которые идут на ВАЗ с произв-ю 60л\ч, тянут плохо в жару, а на волгу 110л\ч вроде как нормальные) и дал ему номер того что на волгу BOSCH 0580454001. И принес мертвый моторчик что бы он глянул по клемам. Он предложил с такой производительностью BOSCH 0580454138. То-есть, по идее, такой моторчик пойдет и на ваз на десятку и на волгу и на ситрик.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Сейчас смотрю на расход топлива, наблюдаю как скажется. Проехал около 200 км расход тот же что и был (средний) 8 - 8,5 при срю скорости 35км\час Это на 115 лошадях и коробке механике
Dmitry557
Авто: C4 Седан 115 л.с. Белый
Пробег: 140000
Re: Бензонасос
#244
Сообщение Dmitry557 » 20 апр 2017, 08:43
Добрый день, вчера поменяли бензонасос, а такая же проблема как и у sabfirа, показывает по нулям и прочерки, фишку втыкали подгибали, поплавок не зажат, сопротивление есть...кстати перестала работать кнопка на торце правого подрулевого переключателя (где вкл дворники), она у меня отвечала за вывод на дисплей и перемещение показателей среднего расхода, ср скорости, запаса хода и тд. Средний расход и мгновенный показывает. Мб как то отколибровать необходимо?
Re: Бензонасос
#245
Сообщение Figaro » 20 апр 2017, 08:55
Если топливо не отображается то расход не будит показывать.
Grigoriy
Авто: C4 Седан 120 л.с. Elegance Белый
Пробег: 50000
Re: Бензонасос
#246
Сообщение Grigoriy » 20 апр 2017, 11:06
За день до полной кончины трижды глох во время движения и сразу же заводился, а так же усилился гул, как в самолете перед взлетом.
Подскажите есть ли смысл брать насос в сборе (например - Bosch 0 986 580 959 - 5000 руб) или или поменять только сам насос из тех, что в теме указаны (в среднем Бош 1800 руб)
Dmitry557
Пробег: 140000
Re: Бензонасос
#247
Сообщение Dmitry557 » 20 апр 2017, 14:50
Figaro,да проблема в этом и есть что топливо е отображается..мб дело в перепрограмирровании? кто нить сталкивался помогало? стоит ли платить деньги за эту процедуру?
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 50 раз
Бензонасос
#248
Сообщение экспресс » 20 апр 2017, 15:27
Вот и меня постигла участь кончины бензонасоса 103000 км. Поменял вчера. Поставил PEKAR, 865 рублей.Внутренности меняются просто,но вот открутить и закрутить в бак полный гемор. Пол дня колдовал над приспособой,потом плюнул и открутил при помощи отвертки (затупленной на наждаке)1-2 часа работы
Grigoriy
Ты смотрел сколько стоит в сборе.Не ну если лишние деньги есть то ставь конечно. 8)
Вставка меняется за 1 час неторопливой работы.Когда вытаскивать насос из стакана будешь-аккуратнее.При снятии гофры с насоса-погрей феном,но хватайся за полые места,а то сплюсшишь гофру.Поддевай аккуратно отверткой.Там все до боли просто на самом деле,главное не торопись!!! и купи пивка :D
Да еще с прокладкой внимательно.
Когда будешь ставить все на место и закручивать ,там есть метка в ввиде стрелки на крышке .Она должна показывать на левую заднюю дверь.Увидишь.(стрелка).я Откручивал крышку при помощи отвертки, затупленной на наждаке через тряпку,что бы не срезать грани.
Пылесос -обязателен :D .Т.К. при закручивании вся грязь будет лететь под крышу.Самое главное не спеши.!!!!И все получится.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
после замены залей полный бак и проверь проеладку на предмет протечки.
Grigoriy
Пробег: 50000
Re: Бензонасос
#249
Сообщение Grigoriy » 20 апр 2017, 20:39
экспресс Спасибо
Для начала снял фишку с насоса, напряжения нет. В подкапотном блоке сгоревший предохранитель на 20А. Поставил 15а, другого не было, завелся, поработал минут 5 и заглох, опять сгорел предохранитель. Вновь поменял, насос гудит. Почему горят предохранители? Где то читал, что реле замыкает???
P.S. Сам спросил и сам ответил: менять BSM или ставить выносное реле. Завтра сделаю второй вариант.
Последний раз редактировалось Grigoriy 20 апр 2017, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Бензонасос
#250
Сообщение Technics66 » 20 апр 2017, 21:04
Dmitry557
А вам лексией ни чего не делали? Такое ощущение что TRIP отключили в BSI.
Dmitry557
Пробег: 140000
Re: Бензонасос
#251
Сообщение Dmitry557 » 20 апр 2017, 23:26
Нет,трип работает,пробег крутит..мгновенный,средний расход показывает,так же показывает километраж по борт компу..не работает по кнопка на торце лепестка дворников,но сегодня вечером загорелась лампочка запаса топлива и пишет что мало топлива на дисплее,через км 20 она начала мигать,прочерки остались делений так и не прибавилось..по факту в баке литров 50 сейчас.
экспресс
Пробег: 110000
Re: Бензонасос
#252
Сообщение экспресс » 21 апр 2017, 04:47
Grigoriy
Grigoriy
Пробег: 50000
Re: Бензонасос
#253
Сообщение Grigoriy » 25 апр 2017, 19:15
экспресс писал(а):Источник цитаты
Ещё раз спасибо. Поменял насос на Mapco, пришлось немного поколдовать с фильтром, но всё подошло.
Подскажите, есть ли защелки (фиксаторы) топливопровода отдельно в продаже (партномер). Нигде не могу найти. Трубки стоят как
здесь:
Сложилось впечатление, что они одноразовые, должна быть замена. А иначе, прекрасно подходят две пластиковые стяжки на каждую трубку.
После замены в салоне стало тихо, до этого бензонасос гудел, как ту-154 на взлете. Хватило примерно на 5000 км.
Пробег: 25лет
Бензонасос
#254
Сообщение juri » 27 апр 2017, 22:27
Grigoriy
Пока только такие нашёл. Пробовать нужно.
Ещё УАЗ дв.IVECO p/n 31631-1104405
угловой p/n 31631-1104410
А это от китайского производителя Linhai Yongheng AUTO technology co.,Ltd
Grigoriy
Пробег: 50000
Бензонасос
#255
Сообщение Grigoriy » 28 апр 2017, 09:20
juri писал(а):Источник цитаты Grigoriy
Спасибо за наводку, нашел точно такой же: https://ru.aliexpress.com/item/7-89mm-S ... .92.bvx73U
Есть ещё: https://ru.aliexpress.com/item/7-89mm-S ... .83.bvx73U
