Бензонасос
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
Re: Бензонасос
#226
Сообщение Doctor » 04 мар 2017, 10:51
А что значит закрутил до метки?
BMY
Авто: Citroen C4L Sedan,Exclusive,116,МТ,коричневый
Пробег: 118000
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Благодарил (а): 9 раз
Re: Бензонасос
#227
Сообщение BMY » 04 мар 2017, 12:11
Doctor писал(а):А что значит закрутил до метки?
На гайке и на кузове(или баке) есть метки краской-они должны совместиться при затягивании гайки. У меня не докрутилась примерно на 1 см. Если не совпали намного, то скорее всего что-то мешает или прокладка встала не на место, следственно, при полном баке будет утечка бензина- пожароопасность.
Благодарил (а): 231 раз
Re: Бензонасос
#228
Сообщение Figaro » 04 мар 2017, 12:33
Эти точки разного цвета ставят на заводе на всём подряд , что бы народ не откручивал , так что хорош выдумывать про метки.
BMY
Пробег: 118000
Re: Бензонасос
#229
Сообщение BMY » 04 мар 2017, 13:19
Figaro писал(а):Эти точки разного цвета ставят на заводе на всём подряд , что бы народ не откручивал , так что хорош выдумывать про метки.
Не думаю. У меня они одного цвета- белого. Если бы это было маркером против откручивания, то красились бы гайка и модуль- так труднее потом совместить метки, да и краска нарушится. И кто тогда мне помешает эти метки совместить так же как раньше, если они находятся на приличном расстоянии друг от друга. Дальше гайка тянется так туго, что такое ощущение, что того и гляди треснет. Моё мнение- метки для определенной силы зажима прокладки. Да и находятся они у всех в одном и том же месте.
nivige
Авто: C4 Sedan 116 л.с. Tendance
Пробег: 223000
Re: Бензонасос
#230
Сообщение nivige » 14 мар 2017, 23:55
Установил Насос топливный MAPCO 22760 без проблем подошел, работает без нареканий посмотрим насколько хватит
Благодарил (а): 1294 раза
Re: Бензонасос
#231
Сообщение labdubdreg » 15 мар 2017, 10:36
nivige
Укажите, пожалуйста, в профиле конфигурацию авто (сколько лошадей)
nivige
Пробег: 223000
Re: Бензонасос
#232
Сообщение nivige » 18 мар 2017, 16:11
labdubdreg писал(а):nivige
ОК, указал
Пробег: 25лет
Re: Бензонасос
#233
Сообщение juri » 18 мар 2017, 18:08
nivige
Затупов при активном старте в начале движения с новым насосом нет :?:
nivige
Пробег: 223000
Re: Бензонасос
#234
Сообщение nivige » 22 мар 2017, 19:12
juri писал(а):nivige
Нет не замечал различий вообще, еслиб сам не менял, то и не понял что стоит не родной
sabfir
Авто: Citroen C4 Sedan,115 MT,Белый перламутр,Exclusive
Re: Бензонасос
#235
Сообщение sabfir » 23 мар 2017, 11:26
Уважаемые товарищи, нужна помощь! В один момент умер бензонасос. Просто машина не завелась и все.Совершенно без симптомов. Прочитал всю ветку и приобрел в ближайшем магазине BOSCH 0580454138 110 л/ч (такой же только на конце 001 для волги сказали уже не производится). Снял модуль заменил, проверил на всякий случай сопротивление на реостате на выходе все четко работает в пределах от 50 до 350 Ом. Спустился к машине, установил, машинка заурчала НО .... на панели не отображается уровень топлива в баке!!! Думал мало ли поплавок зажало...разобрал.Нет все впорядке. Сбросил клемму акб. Не помогло. Скатался залил полный бак. Бесполезно :cry: Прошу вашей помощи может кто то что то посоветует.Что такое может быть?...
BMY
Пробег: 118000
Re: Бензонасос
#236
Сообщение BMY » 23 мар 2017, 12:59
sabfir писал(а): Прошу вашей помощи может кто то что то посоветует.Что такое может быть?...
Попробуй иголкой контакты в фишке подогнуть, у меня насос сразу не работал после замены, т.к. когда тестером проверял напругу наверно сильно разогнул контакты....подогнул иголкой и все заработало.
sabfir
Re: Бензонасос
#237
Сообщение sabfir » 23 мар 2017, 13:03
Тоже думал это поможет... а нет. Подгибал и без толку.
sabfir
Re: Бензонасос
#238
Сообщение sabfir » 24 мар 2017, 10:25
Вопрос решен! Все-таки были контакты. Плохо подгибал видимо. Иголочкой нормально не получилось подогнуть пришлось отверточкой.
Re: Бензонасос
#239
Сообщение Figaro » 24 мар 2017, 16:33
Едет нормально ? И на какую это машину он ставится ?
sabfir
Re: Бензонасос
#240
Сообщение sabfir » 24 мар 2017, 21:05
у меня в профиле отмечено что 115 лошадей механика. По динамике стала вроде чуть-чуть поживее, но может мне кажется просто...Точно не хуже чем раньше было.По стоимости обошелся в 1900 рублей.
