Бензонасос
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Бензонасос
#361
Сообщение Travmatolog » 22 сен 2018, 22:28
1. 5 бар или 3,8 бар будет иметь значение в том случае, если у тебя клапан давления меньше 5 и больше 3,8. Но, он вроде бы всего 3 бара держит. Разбирал колбу, посмотри клапан на сколько стоит. Значение имеет не сколько давление, а сколько производительность бензонасоса, т.е. ск. литров в час он прогоняет.
2. Пластиковые трубки лучше заменить на новые. Ставили от ТАЗов, причем дополнительно укрепляли хомутами.
3. Чистить сетку или ставить новую, тут дело "религии". Я по принципу, есть новая - заменю, нет - почищу старую.
said1977
Авто: C4 Седан 150 л.с. 2014
Пробег: 122000
Прошлый авто: Infiniti M35x
Благодарил (а): 40 раз
Бензонасос
#362
Сообщение said1977 » 22 сен 2018, 23:02
[quote="Travmatolog"]Источник цитаты Но, он вроде бы всего 3 бара держит.
Походу, у меня на 5 Bar...
Вот и не понятно, как владельцы турбовых моторов ездят на насосах Bosch от 3 до 3,8 Bar.
Travmatolog
За верность PSA
Бензонасос
#363
Сообщение Travmatolog » 23 сен 2018, 09:43
Ездить можно, только вот максимальную скорость не выдаст.
said1977
Пробег: 122000
Бензонасос
#364
Сообщение said1977 » 23 сен 2018, 14:44
Получается, что на данный момент единственный насос на 5 кРа made in Germany, который подойдет для турбомотора, это Bosch 0 580 107 007.
На сайте Bosch никакой конкретной инфы по нему нет:
Он идет в составе фильтра 98 125 096 80
И отдельно нигде не продается... Проверил три крупнейших онлайн магазина запчастей в Москве.
И что, придется покупать только в сборе??? Заговор какой то...
Travmatolog
За верность PSA
Бензонасос
#365
Сообщение Travmatolog » 23 сен 2018, 19:03
VDO по каталогу A2C87255401Z выдает 5.4. Ставят на Вольво. Стоит дорого.
Можешь еще здесь посмотреть https://motodor.info/autoparts/search/31372882/VOLVO/
said1977
Пробег: 122000
Бензонасос
#366
Сообщение said1977 » 23 сен 2018, 22:09
Написал в Bosch с просьбой прояснить по наличию насоса Bosch 0 580 107 007 либо его аналогов на россиийском рынке. Если в ближайшее время не ответят, придется покупать изделие 98 125 096 80 ...
Пробег: 25лет
Бензонасос
#367
Сообщение juri » 23 сен 2018, 22:31
said1977 писал(а):Источник цитаты Написал в Bosch с просьбой прояснить по наличию насоса Bosch 0 580 107 007 либо его аналогов на россиийском рынке
Отвечают, но информацию дают неохотно.
said1977
Пробег: 122000
Бензонасос
#368
Сообщение said1977 » 25 сен 2018, 15:02
Ну, прекрасно... Этот аутомобиль мне нравится все больше...
said1977
Пробег: 122000
Бензонасос
#369
Сообщение said1977 » 27 сен 2018, 19:16
Итак, господа, поменял я таки погружной модуль в сборе - 98 125 096 80. Вышел он мне в 10032 руб. Насос внутри уже made in Germany, посмотрим, сколько проходит. Не стал я эксперементировать с установкой купленного насоса MAPCO 22760, ибо давление выдает явно меньше требуемомого в 5 кРа, а возни со снятием/установкой обратно просто забей! Плюс и так уже вся квартира провоняла бензином :lol2:
На всякий приобрел новую гайку и уплотнительное кольцо, но пока использовал старые. Полежат, подождут своего часа
Гайку закрутил на удивление легко, обильно смазав резьбу графитовой смазкой для ШРУС.
Недокрутил буквально пару миллиметров.
Для откручивания/закручивания скреативил простой съемник.
На фото видна швабра с телескопической ручкой. Так вот, раздвигаете ее, упираете в потолок и прижимаете модуль плотно к горловине бака. Удобно и практично! Руки свободны, что-бы контролировать положение крышки при закручивании. У меня сначала плохо шла по резьбе, надавил двумя руками на нее и она села на место. Далее съемником потихоньку закрутил. Долбить молотком, как при съеме, не понадобилось.
Движок завелся, звук насоса очень ровный и тихий. Будем посмотреть, как говориться.
Поменял заодно АКБ. Установил 75 Ач вместо штатной 60 Ач с пусковым током в 700 А. Rombat Pilot P375. Габариты - 278x175x190. Румынская, ставят официально на Рено.
antoha
Пробег: 24000
Бензонасос
#370
Сообщение antoha » 28 сен 2018, 17:54
Всем привет ) Подскажите, как снять шланги со штуцеров на бензонасосе?
Благодарил (а): 1432 раза
Бензонасос
#371
Сообщение frog2050 » 28 сен 2018, 18:26
antoha
Хоть и не в том месте, но сами фишки точно такие же.
Re: Как заменить топливный фильтр (Пост ser11 #94075)
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Бензонасос
#372
Сообщение КУРТ » 22 окт 2018, 19:02
Сегодня умер бензонасос,внезапно,без всяких симптомов,поехал купил фирмы weder,цена 630 руб .встал как родной,работает только "погрубее" чем родной.
Благодарил (а): 231 раз
Бензонасос
#373
Сообщение Figaro » 23 окт 2018, 08:58
КУРТ
А едет как ?
КУРТ
Пробег: 265000
Бензонасос
#374
Сообщение КУРТ » 23 окт 2018, 09:12
На трассу ещё не выезжал,а по городу никаких изменений. Знакомый спец сказал,что уже давно веберы ставит в замен умерших ,родных насосов,с жалобами пока никто не возвращался.
Проехал по трассе,разгонялся до 140 едет легко,по ощущению машина как-то легче пошла.
Бензонасос
#375
Сообщение Figaro » 11 ноя 2018, 16:48
Сегодня измерил давление топлива , получилось 3.5 бар на работающем моторе , я думаю это будит полезно знать тем кто будит ставить моторчик насоса от тех же вазов , я бы выбирал из газелевских.
