Бензонасос
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Бензонасос
#436
Сообщение papa123 » 17 июн 2021, 19:38
На турбе вроде ШПДК :)
Благодарил (а): 231 раз
Бензонасос
#437
Сообщение Figaro » 17 июн 2021, 22:15
Что то новенькое , на всех машинах кислородник значит всегда мониторит состав а на ситрике только на ХХ что ли работает ? :D
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
Бензонасос
#438
Сообщение OlegGF » 17 июн 2021, 22:31
Я вообще не пойму как лямбда влияет на бензонасос
Бензонасос
#439
Сообщение Figaro » 17 июн 2021, 22:58
Это насос влияет на кислородник .
Сергей3751
Пробег: 180000
Прошлый авто: vaz
Бензонасос
#440
Сообщение Сергей3751 » 18 июн 2021, 17:02
Figaro писал(а):Источник цитаты Что то новенькое , на всех машинах кислородник значит всегда мониторит состав а на ситрике только на ХХ что ли работает ? :D
Мониторинг состав смеси всегда а вот вносит коррекции в состав смеси на ХХ и на частичных нагрузках.
Серж
Бензонасос
#441
Сообщение Figaro » 18 июн 2021, 22:11
Сергей3751
Коррекция смеси работает всегда и долгосрочная и короткосрочная.
Сергей3751
Пробег: 180000
Прошлый авто: vaz
Бензонасос
#442
Сообщение Сергей3751 » 18 июн 2021, 22:29
Figaro писал(а):Сергей3751
Это понятно что она всегда работает,я имею ввиду коррекция именно по лямбде.КР (коэффициент коррекции)вносит эбу не только от лямбды, температура охлаждайки, температура всасываемого воздуха, фактическое наполнение цилиндра, обогащение по детонации и т.д. У меня не большой но есть опыт настройки моторов. Я думаю хорош тему засирать.
Серж
papa123
Бензонасос
#443
Сообщение papa123 » 19 июн 2021, 07:36
Сергей3751
Проверил насос, 3 литра за 30 секунд, 5 атм стабильно. После простоя трудно завести. Ошибка 0171, бедная смесь. Тянет хорошо, скорость 160 держит. Уже не знаю где рыть... Тнр150.
Диагносты :evil: =это пипец, я больше знаю,.. PS: может только у нас
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Бензонасос
#444
Сообщение anderson » 19 июн 2021, 08:57
Как вариант датчик ДАД..
Бензонасос
#445
Сообщение Figaro » 19 июн 2021, 11:54
papa123
А нужно просто подключить лексию а не елмкой ошибки смотреть .
papa123
Бензонасос
#446
Сообщение papa123 » 19 июн 2021, 13:07
Я ей, Диагбоксом 7.83 и смотрю.. (попутно увидел, что стоит запуск от кнопки, хотя у меня ключ, - исправил) Сделал дымогенератор, тётки уйдут, буду дымить во впускные потроха :wink:
anderson
Где этот ДАД? Чтоб не рыть поиск
Дымогенератор в красную трубу после турбины не показал утечки {10 сигарет извел) :facepalm: достал ДАД который дальний-чист. Может поменять его?
автодок даёт номер с 153 в конце и дороже в 2 раза
Снял дроссельную заслонку. Грязная и просвет вроде большой. Мне Лексия показывает 11 градусов на ХХ угол открытия ДЗ вместо положенных 3х градусов. Кто знает?
Сергей3751
Пробег: 180000
Прошлый авто: vaz
Бензонасос
#447
Сообщение Сергей3751 » 19 июн 2021, 20:02
Пуск может затруднён быть из-за неверных показаний температура охлаждайки и температуры воздуха.Ну и ДАД никто не отменял.На холодную подключись не заводя, по диагностики и посмотри параметры температур,давление если память мне изменяет атмосферное 100кПА
Серж
Бензонасос
#448
Сообщение Technics66 » 19 июн 2021, 20:02
papa123 писал(а):Источник цитаты и просвет вроде большой
Для обычного двигателя зазор великоват, у меня на EC5 на просвет гораздо меньше, а вот на EP6 (не турбо) дроссельная заслонка работает только в аварийных режимах а в нормальном режиме заслонка всегда открыта примерно на 50% и уровень подачи воздуха регулируется высотой поднятия клапанов. Как регулируется газ на турбовых и участвует ли заслонка при первом запуске я на знаю и возможно проблема не в заслонке.
papa123
Бензонасос
#449
Сообщение papa123 » 19 июн 2021, 22:52
Промыл заслонку, все собрал. Завтра на холодную:темп улицы=темп охаждайки, давление 100кПа? Потом не заводя прописка заслонки во время которой придётся заводить
Сергей3751
Пробег: 180000
Прошлый авто: vaz
Бензонасос
#450
Сообщение Сергей3751 » 20 июн 2021, 00:18
3 параметра:1)температура всасываемого воздуха (не путай с температурой которую показывает бортовой компьютер,с бортовой температурой только сверяй показания)2) температура охлаждайки 3)Давление во впуске( на заглушенном моторе) 98 -101 кПА завист от региона,после пуска около 40кПА на хх(это для атмосферного мотора,на турбе хз), зависит от мотора.Бывает затрудненный пуск на горячую из-за форсунок,мотор заглушил и минут через 5-20 без подгазовки не заводится,в связи с остаточным давлением в топливной рампе форсунки текут и наполняют камеру сгорания бензином.
Серж
