Бензонасос
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
Бензонасос
#406
Сообщение zyphy » 16 дек 2019, 09:22
*Alexandr*
Было похожее на тазике. Окислилась разболтавшаяся клемма массы ЭБН. После зачистки всего, что требовалось, затягивания с нужным усилием и щедрого покрытия контактных соединений подвернувшимся под руку литолом, до конца моей эксплуатации сего чудного пепелаца ЭБН больше своей жизнью жить не пытался. Может и реле залипать, и предохранитель плохо контактировать, и проводка может быть где-то перегнута или передавлена. Перед тем как "бомбить" ЭБН рекомендую начать с диагностики более легко доступных проблем. Ну и цепи бы прозвонить контролькой в момент, когда ЭБН перестает работать. Вполне может быть, что на него просто не приходит "+" или масса - в зависимость от того, по какому каналу он управляется.
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
Бензонасос
#407
Сообщение 4yurius » 18 дек 2019, 17:43
*Alexandr* писал(а):Источник цитаты Добрый день.
Во время движения заглох двигатель.
Может была подобная ситуация у кого-нибудь?
Большая выработка на якоре двигателя чаще всего приводит к такой проблеме. Проблема будет прогрессировать. Лучше заранее поменять насос, что бы не стать колом в глуши.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Бензонасос
#408
Сообщение OlegGF » 18 дек 2019, 23:00
4yurius
У меня подобное было на Мазде, но не в движении, а не завелась.
Эвакуатор, сервис, грамотный электрик и пара ударов шваброй по бензобаку (машина ещё была на эвакуаторе) решили проблему :)
Проблема была в износе контактной группы "щетки-якорь" (насос остановился в позе когда не было контакта одного из полюсов из-за физического износа, после ударов шваброй якорь чуть повернулся и бензонасос заработал, машина завелась) .
Бензонасос был заменён, чтоб потом не встать в глуши.
Но вот чтоб на ходу - вряд ли причина в якоре (имхо).
4yurius
Пробег: 104000
Бензонасос
#409
Сообщение 4yurius » 19 дек 2019, 09:29
Абсолютно такая же причина была. Удары по бензобаку помогали, пока в один прекрасный момент на круговом движении машина не заглохла. Я спецом разобрал насос, якорь был полностью стерт, не было дорожек
*Alexandr*
Авто: C4 Седан 116 л.с. Tendance Чёрный
Пробег: 297000
Бензонасос
#410
Сообщение *Alexandr* » 21 дек 2019, 18:40
Оказался плохой контакт в электрическом разъёме, который одевается на бензонасос. Самый широкий контакт был немного окислен. Даже подплавился пластик в этой фишке/колодке. Подскажите артикул этого разъёма? Его можно отдельно купить или искать на ali?
*Alexandr*
Пробег: 297000
Бензонасос
#411
Сообщение *Alexandr* » 22 дек 2019, 15:35
Нашёл на Али подходящий вроде:
https://ru.aliexpress.com/item/32996689 ... de5ac297-6
Как заменить им старый в сборе? Пайка вроде не желательна, специальным обжимом только что ли?
С помощью этого https://ru.aliexpress.com/item/40001931 ... 1KA09q&s=p есть смысл?
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Бензонасос
#412
Сообщение turbinf » 22 дек 2019, 16:44
Была подобная проблема на Лачетти. Только из-за ЭБН , точнее его перегруза пошла цепочка проблем, подгорел контакт на разьеме, да так, что подвощий провод оказался без изоляции, стал плохой контак в реле.
Про реле стал понимать потом тысяч через 5-6 после замены ЭБН. Но там проще поменял реле местами с реле вентилятора второй скорости.
Так что копай по цепочке.
Забыл сказть проблема еще в том, что контактые пластины впаены в корпус и если менять разьем, все равно придется подвязыватся к старым контактам.
Dugpu
Авто: C4 sedan 1.6 VTi 115 л.с. Белый
Пробег: 90000
Прошлый авто: Kia Spectra
Бензонасос
#413
Сообщение Dugpu » 16 янв 2020, 08:05
Dugpu писал(а):Источник цитаты Кольцо (крышка) насоса с артикулом 1531.30 не подходит на c4 sedan 2014 года (двигатель ec5)
Закрутил практически до отметки, но при заправке полного бака, бензин просто выливался
Прошу прощения, всё же был мой косяк. Со второго раза, смазав резьбу силиконом получилось закрутить до конца. Так что кольцо можно брать на замену.
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
Бензонасос
#414
Сообщение Игорь_40 » 16 янв 2020, 09:00
Поставил STC арт. T403877 крышка плюс резинка(зелёная).
Dugpu
Пробег: 90000
Бензонасос
#415
Сообщение Dugpu » 16 янв 2020, 09:49
*Alexandr* писал(а):Источник цитаты Нашёл на Али подходящий вроде:
https://ru.aliexpress.com/item/32996689207.html
Подходит разъем для Газели ДМРВ
Поставил себе такой. Артикул не знаю, могу только кинуть ссылку для уфимского магазина
https://auto102.com/nash_sklad/zapchast ... -3_6_kont_
Только уплотнительную резинку от старого разъема лучше поставить, на этом она плохая
dream
Авто: C4 Седан 150 л.с. чОрный
Пробег: 180000
Прошлый авто: Elantra
Бензонасос
#416
Сообщение dream » 12 фев 2020, 13:54
Отпишусь для статистики. 150 л\с турбо
Первый ТПУ сгорел на 82 460 км. Заменен у официального дилера в сборе.
Второй на 155 100 км. поменял только сам насос. Старый насос был 0580107007 bosch из германии. Новый поставил 0580454138 bosch.
После замены запустился, на второй день нет. Подгорел и поплавился плюсовой контакт в фишке. Подогнул контакты - поездим, посмотрим.
Leron
Авто: C4 Sedan 150 Белый optimum (38192)
Пробег: 151000
Прошлый авто: Hyundai Accent 1.5 -TAGAZ
Бензонасос
#417
Сообщение Leron » 15 фев 2020, 10:39
Также отмечусь для статистики. 150 л/с 2014 года пробег 90 тыс. км. Скоропостижно умер бензонасос. На горячую завелся , 20 метров проехал, тяга исчезла , еле успел припарковаться с "тяжелым" рулем(Курский вокзал - 500 руб.). Эвакуатор (4000 руб), сервис( 1200 руб.), замена бензонасоса в сборе ( 9500 руб. с доставкой).
На моторчике маркировка Bosh 058107007
Пробег: 128000
Бензонасос
#418
Сообщение OlegGF » 15 фев 2020, 13:13
Тут вроде papa123 заморачивался ремонтом бензонасоса на турбовом движке. Там что то вообще бюджетно получается.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Бензонасос
#419
Сообщение papa123 » 15 фев 2020, 15:58
Научился ремонтировать Т Н В Д 8) , а здесь ТНнД :facepalm:
Папа
Авто: Citroen C4 Sedan Tendanse THP 150 + климат
Пробег: 94000
Прошлый авто: тойота королла 2007
Бензонасос
#420
Сообщение Папа » 15 фев 2020, 18:58
У меня в декабре 2018 умер внезапно бензонасос. У сына с 2112 забрал б/у насос, поставил...15000 проехал вроде всё в порядке
