Бензонасос
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 25лет
Re: Бензонасос
#106
Сообщение juri » 25 сен 2016, 22:33
BMY писал(а):Источник цитаты то номер BOSCH F 01R 00R 001
Номер похоже правильный, но информации как то немного.
У Bosch не значится, что он снят с производства.
Вячеслав 1978
Авто: C4 Седан 150 л.с. Чёрный
Пробег: 32000
Прошлый авто: Опель Вектра, Фолькс Ваген, сейчас Мицубиши Оутлендер 2
Re: Бензонасос
#107
Сообщение Вячеслав 1978 » 27 сен 2016, 21:11
Всем доброго вечера. Может кто сможет че подсказать. Такая проблема - Проехал на пустом баке немного, заправился как всегда 95 на Роснефти ,на следующий день еду по МКАДу и загорелся чек ситро начал поддергиваться и пишет неисправность двигателя . Остановился, заглушил снова завёл - горит. Снял клейму постоял покурил, одел завожу погасло. Доехал домой. Утром завожу , снова пропищало ,загорелся чек двигатель стал троить - двоить заглушил :facepalm: через некоторое время снова завёл доехал до сервиса т.к. Гарантия закончилась. На диагностики сказали , что бензонасос даёт мало давления и его надо менять. Поехал домой. На следующий день залил до полного бака чек перестал гореть. Обрадовался но рано. При следующем запуске движок (150л.с. турбо) начал снова троить и включился вентилятор охлаждения :facepalm: заглушил но вентилятор не отключился до тех пор пока не снял клейму. Вечером завелась хороше тихо но снова горит чек. Менять бензонасос на новый оригинал ( дорого :evil: ) , но почитав ваши сообщения подумал про бензонасос от ВАЗа или волги ,какой подойдёт и стоит ли того. Кто ставил напишите работает :?: ошибки не выдаёт ? Не гвоздя,не жезла!!!
Не гвоздя , не жезла :x
BMY
Авто: Citroen C4L Sedan,Exclusive,116,МТ,коричневый
Пробег: 118000
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Благодарил (а): 9 раз
Re: Бензонасос
#108
Сообщение BMY » 30 сен 2016, 19:46
Вячеслав 1978 писал(а): бензонасос от ВАЗа или волги ,какой подойдёт и стоит ли того. Кто ставил напишите работает :?: ошибки не выдаёт ? Не гвоздя,не жезла!!!
У меня ошибок не появлялось ни на том, ни на другом, почему поменял - писал выше, а машина стала туповата, но ищу причину, т.к. давление даже под нагрузкой стабильное 3,7 bar. Диагност( не официал) говорит, что норма.
....и у меня двигатель -атмосферник, а у вас - турбовый, какое у вас давление и производительность нужно до ТНВД я не знаю....
Вячеслав 1978
Пробег: 32000
Re: Бензонасос
#109
Сообщение Вячеслав 1978 » 01 окт 2016, 10:32
Короче поехал в сервис, поменял бензонасос вместе с установкой 10 Р. обошлось проехал до дома минут 50 снова чек, нажимаю на газ -очень медленно набирает скорость ,на нетралки и при торможении -дергается. Доехал таким способом до места назначения благо не далеко. Заглушил- после снова завёл и так 5 или 6 раз ВСЕ ПОГАС И НЕГОРИТ !!! Посмотрим что дальше будет. Машинка едит на ура. Бензонасос стоял там Китайский бош фото могу выслать, фильтр просто п..... Черный пробег 32000. Говорят бензин залил плохой , бак чистый. Бензонасос поставил немецкий ( но не уверен),правда чуть помучились с гайкой пластиковой, насос давление даёт 4,6. 4,7 бар так говорят, в характеристики надо смотреть ,тяги хватает посмотрим что дальше будет. После отпишусь
BMY
Пробег: 118000
Re: Бензонасос
#110
Сообщение BMY » 01 окт 2016, 21:11
BMY писал(а):
juri писал(а):BMY
А номер бензонасоса который сняли с машины у вас есть :?: Фото можете продемонстрировать :?:
К сожалению, насос на данный момент валяется в гараже...Если "на память" то номер BOSCH F 01R 00R 001 Made in China. А так один в один с ВАЗовским или Волговским...единственная разница - у родного внутренний диаметр заборного отверстия чуть больше!
В сообщении №41 указал не правильный номер родного бензонасоса.
Я "дико" извиняюсь, но "на память" меня малость подвела - правильный номер моего родного бензонасоса BOSCH F 01R 00R 093 Made in China. Сегодня получилось заскочить в гараж и сфотографировать родной насос и ВАЗовский...
Снизу родной
Слева - родной. Входное отверстие больше, но не думаю ,что это как то влияет на производительность,т.к.крыльчатка заборника на вид одинаковая.(Извиняюсь за некачественные фото - телефон такой)
родной
Пробег: 25лет
Re: Бензонасос
#111
Сообщение juri » 01 окт 2016, 22:27
BMY писал(а):Источник цитаты BOSCH F 01R 00R 093
Странно, но этот номер по поиску в каталоге не проходит. :eek2:
Каталог по поиску Продукты для: F01R00R*** выдал 23 продукта, но этого номера там нет.
BMY
Пробег: 118000
Re: Бензонасос
#112
Сообщение BMY » 02 окт 2016, 00:25
Хотя бы технические характеристики найти, но ...увы! А кто-нибудь мерил хотя бы давление на родном бензонасосе с родным клапаном давления в модуле, а то бывает и клапан не правильно работать может... На других Авто вроде были случаи... Из-за этого, наверно, тоже насос может из строя выйти?
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Re: Бензонасос
#113
Сообщение Az26 » 02 окт 2016, 23:33
Надо бы в шапку собрать парт номера насосов которые подходят, больно часто выходят из строя смотрю к 50+ пробега на 115 сил. Вот я вот такой по экзисту направо интересен подойдет? Pierburg7.02701.81.0
BMY
Пробег: 118000
Re: Бензонасос
#114
Сообщение BMY » 03 окт 2016, 06:36
Az26 писал(а): интересен подойдет? Pierburg7.02701.81.0
Судя по фото на этом модуле нет штуцера для обратки. Для 116 сил наверно вряд ли, а для турбовых... - не видел какой у них модуль.
Re: Бензонасос
#115
Сообщение Technics66 » 03 окт 2016, 08:20
BMY писал(а):Источник цитаты А кто-нибудь мерил хотя бы давление на родном бензонасосе с родным клапаном давления в модуле
По данным ситроен сервиса на EC5 давление в рампе должно быть 3,5 бар
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
На 120-ке 3,5 бар
На 150-ке 5 бар
Az26
Пробег: 76000
Re: Бензонасос
#116
Сообщение Az26 » 03 окт 2016, 08:30
Ребята с 408 форума ставят такой 0580453453 он же бош
BMY
Пробег: 118000
Re: Бензонасос
#117
Сообщение BMY » 03 окт 2016, 09:42
Az26 писал(а):Ребята с 408 форума ставят такой 0580453453 он же бош
У этого насоса производительность как и у насоса " с Шеви-Нива" BOSCH 0 580 454 035- 60 л\ч., но вроде работает.
Az26
Пробег: 76000
Re: Бензонасос
#118
Сообщение Az26 » 03 окт 2016, 14:22
Ребята у которых накрылся бензонасос, вы не какие очистители в бак не лили перед этим? Помню на старенькой Ауди 92 г. выпуска(механовпрыск кто в курсе , что это) я себе так ливанул очиститель. Но то была старая машина много гадости в баке было.
BMY
Пробег: 118000
Re: Бензонасос
#119
Сообщение BMY » 03 окт 2016, 14:38
Az26 писал(а):Ребята у которых накрылся бензонасос, вы не какие очистители в бак не лили перед этим?
Перед тем как накрылся бензонасос не заливал, а так периодически через 3-5 тыс.км заливают hi-gear. На предыдущей Авео тоже делал профилактику этой же промывкой - продал на 80тыс.км и проблем не было.
Пробег: 25лет
Re: Бензонасос
#120
Сообщение juri » 03 окт 2016, 20:20
Вот что идёт в каталоге BOSCH по этим номерам.
Электрический топливный насос, погружной без запчастей
Номер изделия 0580453453
Номер прерывателя 3363
Формула типа EKP-13-5
Сопоставления
Название марки / Номер артикула
AVTOVAZ / 2112-1139010-01
AVTOVAZ / 113901001
LADA / 2112 1139010 01
LADA / 113901001
LANDMASTER / 113901001
BMY писал(а):Источник цитаты У этого насоса производительность как и у насоса " с Шеви-Нива" BOSCH 0 580 454 035- 60 л\ч., но вроде работает.
А этот насос уже другой
Номер изделия 0580454035
Технические данные
Расшифровка типового обозначения
Формула типа EKP-14-5
Сопоставления
UTYOS / 9P5.139.014
