Бензонасос
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
BMY
Авто: Citroen C4L Sedan,Exclusive,116,МТ,коричневый
Пробег: 118000
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Благодарил (а): 9 раз
Re: Бензонасос
#211
Сообщение BMY » 02 мар 2017, 22:32
underf00nd писал(а):Источник цитаты Ну то есть насос меня не любит, но стойко работает :D
Если куда далеко ехать можно купить в запас и катать с собой....Инструмента много не надо для его замены...я когда на море ездил....,так и вожу до сих пор в машине в пластиковой бутылке с бензином( от шеви-нивы), правда съёмник выложил :D - много места занимает.
Пробег: 25лет
Re: Бензонасос
#212
Сообщение juri » 03 мар 2017, 17:32
underf00nd писал(а):Источник цитаты 0580453453 за полрубля, в чем на..б? не зря пишут про 453 много левака или все-таки один немецкий, а второй от чинийцев.
Дешёвые китай они в автодоке под Лада и Газ бьются а вот Бош от 1.6 рубля.
BMY
а с *****453 при педаль в пол затупов не было ? его производительности хватало ?
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
Re: Бензонасос
#213
Сообщение pohabych » 03 мар 2017, 19:24
посмотрел производитель газ-китай,без обмана пишут
а бош-бош производитель-оригинал
белавтокомплект еще идет по этому номеру от 2108 до калины
BMY
Пробег: 118000
Re: Бензонасос
#214
Сообщение BMY » 03 мар 2017, 20:02
juri писал(а):Источник цитаты BMY
На обоих поведение одинаковое, только у меня стоял от "Шеви-Нива" BOSCH 0 580 454 035. Газовский тестировал (нивский - нет), подключив манометр на рампу, покатушки по городу на разных режимах всегда показывали 3,7 bar(обратный клапан так настроен у нас вроде) давление не падало(стрелка даже не дергалась при резких разгонах).
У меня есть затуп при разгоне( даже при не очень резком нажатии на газ) не всегда, но причину найти не могу( даже не знаю куда ещё копать) - при нагретой машине иногда пропадает динамика разгона и повышается расход....особенно было заметно в горах( когда ездил на море), причём даже с горы расход доходил до 16 л/ч, после небольшой стоянки опять появлялась динамика(((,расход вставал в норму. Поэтому и тестил давление на рампе,думал из-за этого, но насос работает исправно до сих пор... Есть у кого какие мысли, какую ветку почитать, а то я пока ничего путного не смог найти( ?! Потому что много ситроводов меняли насосы, но таких жалоб я нигде не нашёл....
Благодарил (а): 1430 раз
Re: Бензонасос
#215
Сообщение frog2050 » 03 мар 2017, 20:31
А вы до прочерков ещё не докатывали бак ?
На Хэтче, пару раз было.
Даже один раз пришлось поллитра воды залить, чтоб до бензокалонки доехать :)
Re: Бензонасос
#216
Сообщение Technics66 » 03 мар 2017, 20:39
До каких прочерков? На прочерках вместо остатка пробега можно два дня ездить, а на мигающей лампочке только до ближайшей заправке. Мигающую лампочку я раза 3-4 видел, но бензонасос до сих пор живой (тфу 3 раза)
Re: Бензонасос
#217
Сообщение frog2050 » 03 мар 2017, 20:44
На прочерках, реально 35-40 Км ехал, пока не стала чихать дергатся и заглохла.
А про лампочку, когда быстро-быстро моргает, орет и чек загорается - было тогдаже, после этого поллитоовку воды залил.
Re: Бензонасос
#218
Сообщение Technics66 » 03 мар 2017, 20:51
frog2050, чек не загорается. У тебя чек загорелся скорей всего когда давление торлива упало и начались пропуски. У меня просто мигает
Re: Бензонасос
#219
Сообщение frog2050 » 03 мар 2017, 20:58
Не, это у тебя ещё литра 2 осталось.
Потом она быстрей раза в два начинает моргать(повторю на Хэтче было) и на каждой 5-6 вспышке мало топлива,на экран выводит(или что то похожее) с противным звуком об ошибке, а потом и чек выскочил и уже после него метров через 300 совсем заглохла.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Re: Бензонасос
#220
Сообщение underf00nd » 03 мар 2017, 21:39
frog2050 писал(а):Источник цитаты Потом она быстрей раза в два начинает моргать(повторю на Хэтче было) и на каждой 5-6 вспышке мало топлива,на экран выводит(или что то похожее) с противным звуком об ошибке, а потом и чек выскочил и уже после него метров через 300 совсем заглохла.
видел, тот раз до заправки 50 м. оставалось, когда подобное начало выскакивать, пары бензина и сила мысли спасли положение :D
А что насчет моторчика СтарВольт SFP 0501? Пойдет он нам? Думаю прикупить да бросить в багажник, хай валяется - место много не занимает
Пробег: 25лет
Re: Бензонасос
#221
Сообщение juri » 03 мар 2017, 22:47
BMY
Подобные симптомы у нас наблюдаются у одного чудака 408, но ему поставили самый дешёвый от ВАЗ 2110.
Он умудрился топливо в ноль выработать, а потом на стартере ехал в итоге и стартер сжёг. :facepalm:
Re: Бензонасос
#222
Сообщение frog2050 » 03 мар 2017, 22:55
Пописать в бак и доехал бы.
Проще поллитоа воды в баке возить, чем потом стартер и насос менять
BMY
Пробег: 118000
Re: Бензонасос
#223
Сообщение BMY » 03 мар 2017, 23:03
juri писал(а):BMY
Он умудрился топливо в ноль выработать, а потом не стартере ехал в итоге и стартер сжёг. :facepalm:
С моим насосом давление стабильное и в норме вроде... Может воздух где стало подсасывать...возможно, что не в топливной системе
...но на насос у меня почему-то нет подозрений. Или услышать бы мнение тех, кто тоже ставил не оригинал- как ведёт себя машина ?!
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
Re: Бензонасос
#224
Сообщение Doctor » 04 мар 2017, 10:03
Подскажите пожалуйста, при замене прокладки под бензонасосом, куда ее ставить? Сначала прокладку затем сверху корпус бензонасоса, а затем закручивать гайку? Или ставим корпус бензонасоса, сверху кладем прокладку и сверху прокладки закручиваем гайку?
BMY
Пробег: 118000
Re: Бензонасос
#225
Сообщение BMY » 04 мар 2017, 10:40
"Сначала прокладку затем сверху корпус бензонасоса, а затем закручивать гайку"
Между баком и модулем ставится и модуль зажимается гайкой. Я даже старую прокладку поставил - не течёт. Перед затяжкой гайки я её слегка смазал чистым моторным маслом, чтоб гайка закрутилась полегче до метки. Если по другому поставить- потечет, я думаю когда ставить будете, сами увидите, что подругому никак не ставится...Удачи!
