Бензонасос
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 25лет
Бензонасос
#271
Сообщение juri » 30 май 2017, 09:30
максон писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста артикул сеточки очистки на бензонасос для 116 л.с.
Артикула на саму сеточку нет.
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
Бензонасос
#272
Сообщение Игорь_40 » 18 июн 2017, 20:25
Вчера под вечер накрылся бензонасос.Поехал по делам, поездил все нормально.Заводить, стартер крутит, не схватывает.Предохранители посмотрел, на рампе клапан, бензин брызгает, еще пробывал завести, сиденье снял заднее, фишку посмотреть и насос послушать.Заводить - в насосе тишина и на рампе бенз из клапана пропал - значит кирдык насосу.На буксире в гараж.
Суббота, вечер магазины закрыты, в наличии только на ВАЗ.Взял Pekar 2112-1139010.Бош Китайский не стал брать, много подделок.Pekar отечественный, солиднее выглядит, качественно.
Меняли сами и посматривали в иструкцию от BMY из шапки.Грели кипятком гофру.Фен не нашли, суббота -...Сеточка засрана, одного балончика очистителя мало.Почистил и поплавка схему, тоже в налете.
Собрали, всё работает.Уровень стал побольше показывать, правильнее.До этого часто на лампочке ездил.Сегодня ездил в сторону Медыни км 60 все нормально.
Последний раз редактировалось Игорь_40 18 июн 2017, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Бензонасос
#273
Сообщение underf00nd » 18 июн 2017, 21:22
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты .Взял Pekar 2112-1239010
такого номера нет, скорее всего ПЕКАР 2112-1139010
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
Бензонасос
#274
Сообщение Игорь_40 » 18 июн 2017, 21:49
Да, очепятка.Спасибо.Исправил.
Пробег: --------
Бензонасос
#275
Сообщение underf00nd » 18 июн 2017, 22:09
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты Да, очепятка.Спасибо.Исправил.
кстате, не было волнений по поводу производительности в 60л/ч для него? Достоверно сказать сколько нам хватит трудно, но стоковый больше выдает
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
Бензонасос
#276
Сообщение Игорь_40 » 18 июн 2017, 22:53
Других вариантов не было, искал на Газ.В принципе друг,с кем разбирали, недавно на своем Рено Сценик 1.6л менял ставил Сименс тоже от десятки, и у двоих людей спросили(свои сервисы).Мне кажеться главное давление 3.5, а разница в 20л в час не существенна.С какой скоростью надо ехать, чтобы полный бак за час перекачать.
Нужно с сеточкой мудрить что то, засираеться жуть.Может от москвича 41 подойдет.Не думаю что размер особую роль играет, все равно наша загибаеться вверх.
Кстати на лексусах,тойотах похожие моторчики 3.5 и производителность 90л с сеткой Krauf KR4848P
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
Бензонасос
#277
Сообщение Игорь_40 » 21 июн 2017, 17:23
На бензонасосе от десятки Pekar, вчера ездил в Тульскую область, сегодня в Москву.По ощущениям разницы нет, с кондеем машина прёт хорошо, обороты держит, в последнее время обороты слегка падали, педаль посильнее держать приходилось.На круизе тоже все хорошо, до замены мощность пропадала и пару раз круиз не включался.
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Благодарил (а): 105 раз
Бензонасос
#278
Сообщение lap4ik » 21 июн 2017, 20:27
Игорь_40
А какая связь между бензонасосом и круизом?
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
Бензонасос
#279
Сообщение Игорь_40 » 21 июн 2017, 21:30
lap4ik
Наверное есть, раз насос плохо качает, то мозги на круизе плохо работают.Может кто более научно обьяснит.
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Бензонасос
#280
Сообщение lap4ik » 06 июл 2017, 12:12
Вопросы к тем, кто уже заменил моторчик.
1.Крышку вы завернули таже как и было? Я не смог завернуть также и не докрутил на 1,5 "сектора".
2.Сетку на моторчеке вы оставили как есть/промыли/заменили на другую?
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
Бензонасос
#281
Сообщение Игорь_40 » 06 июл 2017, 14:19
lap4ik
1.до усера не заворачивал, чтобы в следующий раз легче открутить
2.сеточку промывал из балончика очист. карбюратора, замена пока не известна, нет артикула.
Alexnsk
Пробег: 166 000
Благодарил (а): 22 раза
Бензонасос
#282
Сообщение Alexnsk » 07 июл 2017, 08:22
1. Не дотянул по рискам 5мм и это со смазкой.
2. Сетку продул сжатым воздухом и поставил обратно.
Проехал уже тысячи три, всё в норме.
kipiSh
Авто: C4 Sedan MT Exclusive перламутр
Пробег: 86500
Прошлый авто: Трамвай
Бензонасос
#283
Сообщение kipiSh » 30 июл 2017, 22:24
sabfir писал(а):Источник цитаты сопротивление на реостате на выходе все четко работает в пределах от 50 до 350 Ом.
Подскажите, какое сопротивление с датчика пустого бака? 346?
Спрашиваю т.к. хочу сделать обманку
amr
Авто: С4Sedan
Бензонасос
#284
Сообщение amr » 01 авг 2017, 14:24
Alexnsk писал(а):Источник цитаты ... В руках у меня оказался бензонасос Bosch 0 580 453 035 EE9 за 1000р.
Это поддельный мотор, на этикетке написано доХументации вместо документации и страна производитель Геuмания вместо Германия. На это обратили внимание в ролике на YouTube "ОСТОРОЖНО ПОДДЕЛКА! Бензонасос BOSCH.Отличительные признаки". Хорошо хоть работает хорошо.
Alexnsk
Пробег: 166 000
Бензонасос
#285
Сообщение Alexnsk » 01 авг 2017, 17:28
Возможно подделка, но проехал больше 6 тысяч, пока проблем нет. Сломается - поменяем.
