Бензонасос
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Alexnsk
Пробег: 166 000
Благодарил (а): 22 раза
Бензонасос
#256
Сообщение Alexnsk » 07 май 2017, 07:38
Хочу поблагодарить форум с инструкцией по замене бензонасоса. Мой бензонасос умирал постепенно и сначала я не мог понять в чём причина. После посещения дилера была выявлена причина - умирает бензонасос. Тут же кинулся на "Экзист" и заказал бензонасос за 12000р и кольцо уплотнительное за 1000р. Но ждать неделю не мог и полез на форум. На читался и решил сам поменять бензонасос. От заказа отказался и забрал деньги. Не буду долго описывать приобретение и установку, благо здесь всё уже описали. В руках у меня оказался бензонасос Bosch 0 580 453 035 EE9 за 1000р.
С установкой малость повозился, отсоединял всего одну трубку феном, ту которая на моторчике, остальные не трогал. Что интересно, внутри бензонасоса бензин был чёрный, а в баке чистый. Переставил, всё подошло, бензонасос родной так же китайский как и у всех, фото смысла нет кидать. Бошевский тоже обычный фото кидать не буду, кину только номер с упаковки. Единственный совет который дам - при закручивании кольца бензобака, надо обязательно смазать резьбу. При сильном трении это полипропиленовое кольцо начинает плавиться и прилипать к резьбе бензобака, от чего невозможно нормально закрутить. У меня под руками была высокотемпературная графитовая смазка, с ней и закрутил. На всё ушло чуть меньше трёх часов. Вчера проехал 40 километров газ в пол, крутил до 5500 об/мин. Провалов нет, всё работает нормально. Предупреждение о поломке двигателя больше не надоедает. Пробег 63500 км. Гарантия кончилась месяц назад.
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
Бензонасос
#257
Сообщение SemT7 » 07 май 2017, 08:18
Alexnsk
А можно артикул кольца уплотнительного?
Alexnsk
Пробег: 166 000
Бензонасос
#258
Сообщение Alexnsk » 07 май 2017, 08:54
1608713280
Grigoriy
Авто: C4 Седан 120 л.с. Elegance Белый
Пробег: 50000
Бензонасос
#259
Сообщение Grigoriy » 07 май 2017, 18:08
Кольцо, но 270 руб: Citroen/Peugeot 1531.41 Прокладка крышки насоса топливной системы
SemT7
Пробег: 130 000
Бензонасос
#260
Сообщение SemT7 » 08 май 2017, 00:04
Alexnsk
Grigoriy писал(а):Источник цитаты 1531.41 Прокладка крышки насоса топливной системы
она так выглядит?
Alexnsk
Пробег: 166 000
Бензонасос
#261
Сообщение Alexnsk » 08 май 2017, 05:34
Да, у меня только цвета морской волны :D
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 50 раз
Бензонасос
#262
Сообщение экспресс » 08 май 2017, 08:48
))))зеленая))))
Grigoriy
Пробег: 50000
Бензонасос
#263
Сообщение Grigoriy » 08 май 2017, 10:33
SemT7 писал(а):Источник цитаты Alexnsk
она так выглядит?
Да, в оригинале была зеленая.
1531.41 - черная, размер точно такой же. При замене оставил старую прокладку, ничего не пропускает. Перед заменой "на всякий случай" брал новую гайку-кольцо и прокладку (в сумме менее 500 руб), но не пригодились, будут в запасе. Старая гайка выдержит ещё пару откручиваний с помощью отвертки.
P.S. Смазать не догадался, легче крутить было бы...
SemT7
Пробег: 130 000
Бензонасос
#264
Сообщение SemT7 » 08 май 2017, 11:13
Grigoriy писал(а):Источник цитаты на всякий случай брал новую гайку
а её артикул можно, плиз?
Grigoriy
Пробег: 50000
Бензонасос
#265
Сообщение Grigoriy » 08 май 2017, 18:24
Citroen/Peugeot 1531.30 Крышка прижимная насоса топливной системы 225 ₽
Citroen/Peugeot 1531.41 Прокладка крышки насоса топливной системы 213 ₽
Catmade
Авто: C4 Хэтчбэк 120 л.с Tendance Белый
Пробег: 81000
Бензонасос
#266
Сообщение Catmade » 29 май 2017, 19:24
Доброго времени суток, помогите советом пожалуйста.
В течении 1.5 месяцев машина периодически плохо заводится, один день нормально, потом два дня проблемы, секунд по 5-10 крутит стартер, в общем выяснили, что это топливный насос (1525WT) и уплотнитель (153151) на замену, официалы сказали, что менять все в сборе, но я прочитав эту ветку понял, что есть вариант замены только моторчика.
Хочу понять, как лучше поступить, купить и поменять только моторчик и проверить осталась ли проблема и не менять уплотнитель или купить все в сборе ? Т.е я не пойму дело именно в моторчике или во всем элементе, официалы говорят про какой-то клапан, который не закрывается и давление скачет. У меня к официалам недоверие после того, как три года назад они пытались продать мне блок управления за 10 000 (под капотом) и говорили, что машина перестанет заводится.
AvIaTexnic
Авто: C4 Седан 150 л.с. АКПП АТ6. Exclusive Белый
Пробег: 74000
Прошлый авто: C4 хетчбек II
Бензонасос
#267
Сообщение AvIaTexnic » 29 май 2017, 20:23
Добрый вечер всем! Вот я и после 105000 км пробега столкнулся с проблемой поломки бензонасоса, хорошо хоть в 800 метрах от дома. Прочитав ветку так и не понял какой насос можно поставить из альтернативных для авто с мотором в 150л.с.? Помощь в решение данного вопроса нужна срочно!
Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать ее водитель.
Пробег: 25лет
Бензонасос
#268
Сообщение juri » 29 май 2017, 20:35
AvIaTexnic писал(а):Источник цитаты Прочитав ветку так и не понял какой насос можно поставить из альтернативных для авто с мотором в 150л.с.? Помощь в решение данного вопроса нужна срочно!
Читаем в шапке темы.
juri писал(а):Источник цитаты Опыт замены моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
максон
Авто: Citroen C4 Sedan 115MT Белый перламутр
Пробег: 105000
Прошлый авто: ВАЗ 2115, Volvo s60
Бензонасос
#269
Сообщение максон » 29 май 2017, 21:01
Ребят всю тему прочитал, но так и не нашел. Подскажите пожалуйста артикул сеточки очистки на бензонасос для 116 л.с. Решил поменять для профилактики. Спасибо!
Alexnsk
Пробег: 166 000
Бензонасос
#270
Сообщение Alexnsk » 30 май 2017, 07:49
AvIaTexnic
Посмотрите в моём посте. Я же фото насоса кинул. Проехал уже тысячу км - всё в норме.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Catmade
Я бы только насос поменял для начала. Работы меньше трёх часов не спеша. А дальше видно будет.
