Бензонасос
Модераторы: Cromium, juri
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 25лет
Бензонасос
#346
Сообщение juri » 13 сен 2018, 07:50
said1977
Обмотка цела вот и коротыш. Мотор наверняка безщёточный. :D
said1977
Авто: C4 Седан 150 л.с. 2014
Пробег: 122000
Прошлый авто: Infiniti M35x
Благодарил (а): 40 раз
Бензонасос
#347
Сообщение said1977 » 13 сен 2018, 12:32
juri писал(а):Источник цитаты said1977
Странно, что показывает 0 Ом тогда. Страшновато подавать на эти контакты 12В для проверки бензонасоса :( . Короче, на днях приходит насос MACPO. Буду разбирать, что еще остается делать... И новый АКБ решил реновский запихнуть - Код товара: 7711238598, 70Ah 720A Hi-Life. Вроде оригинал и мощнее...
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Alexnsk писал(а):Источник цитаты Странно что загорелся чек. У меня на дороге умер и ничего не загорелось. Езда с пустым баком не влияет на насос. Он через себя всё равно бенз качает и перегреться не может. Даже если он в холостую крутит, то не нагревается, лично крутил бошевский насос,когда менял. Крутил минут 15, но он как был, так и остался при своей температуре - ничего необычного.
Понял, спасибо что поделились опытом! Подскажите, если умер бензонасос, то зажигание комп не дает включить? Почему у меня при нажатии кнопки Старт не загарается приборная панель? Комп в аварийном режиме до починки насоса? Или из-за напряжения АКБ ниже 13В? Или сам комп накрылся? :eek2:
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
Последний раз редактировалось said1977 13 сен 2018, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1430 раз
Бензонасос
#348
Сообщение frog2050 » 13 сен 2018, 12:51
said1977
Приборка работает и при 10 вольтах, наверняка и при более разряженном акб даёт какие то признаки жизни.
said1977
Пробег: 122000
Бензонасос
#349
Сообщение said1977 » 13 сен 2018, 12:56
frog2050 писал(а):Источник цитаты said1977
Тогда какой прогноз? На данный момент зажигание не включается, педаль тормоза дубовая, значит комп не может проверить работоспособность цепи насоса... Умер комп? Предохранители в моторном отсеке ВСЕ живые!
Бензонасос
#350
Сообщение frog2050 » 13 сен 2018, 13:01
said1977
Центральный замок работает ?
said1977
Пробег: 122000
Бензонасос
#351
Сообщение said1977 » 13 сен 2018, 15:30
frog2050 писал(а):said1977
ЦЗ работает, мафон работает, освещение салона работает
Бензонасос
#352
Сообщение frog2050 » 13 сен 2018, 17:30
said1977
Следующее предупреждение лишит возможности писать на некоторое время.
Приборка и магнитола должны работать и без бензонасоса.
Пробег: 25лет
Бензонасос
#353
Сообщение juri » 13 сен 2018, 17:55
Сделайте человеку диагностику, а то так можно долго гадать.
Бензонасос
#354
Сообщение frog2050 » 13 сен 2018, 18:26
jurijuri
Так это он и сам может попросить кого поближе, подъедут и сделают.
А мне из Бутово в противоположный конец Москвы не очень интересно кататься, это как минимум 1/4 бака туда-обратно.
Там в Измайлово и в Люберцах точно кто то с Лексией был.
said1977
Пробег: 122000
Бензонасос
#355
Сообщение said1977 » 13 сен 2018, 18:42
[quote="juri"]Источник цитаты frog2050
А как диагностику то сделаешь? Зажигание не включается. Я пока в недоумении...
Бензонасос
#356
Сообщение frog2050 » 13 сен 2018, 19:25
said1977
Для диагностики есть шнурок(Лексия называют) и ноут с прогой(ДиагБокс).
С помощью этого тандема и контрольки с лампочкой, можно узнать примерно, чего с машиной.
СергейSL
Авто: С4 B73R Седан 150л/с
Пробег: 49000
Прошлый авто: Kia
Бензонасос
#357
Сообщение СергейSL » 21 сен 2018, 22:21
Подскажите где стоит регулятор давления топлива на ситроен с4 2013 г
Отправлено спустя 12 минут 19 секунд:
Или как его называют дачик давления топлива
papa123
Пробег: 60000
Благодарил (а): 158 раз
Бензонасос
#358
Сообщение papa123 » 22 сен 2018, 07:37
вот
номер 5 CITROEN/PEUGEOT 198554 - ДАТЧИК ВЫСОКОГО ДАВЛЕН БЕНЗИНА
Благодарил (а): 171 раз
Бензонасос
#359
Сообщение Technics66 » 22 сен 2018, 08:25
СергейSL
Вы определитесь что вам надо. Регулятор и датчик это разные вещи. В бензонасосе стоит клапан который открывается при определённом давлении и скидывает лишнее топливо обратно в бак, это и есть регулятор который поддерживает стабильное давление в топливной магистрали. На турбовых двигателях стоит ТНВД и там ещё есть топливная магистраль высокого давления и там свои регуляторы и датчики.
said1977
Пробег: 122000
Бензонасос
#360
Сообщение said1977 » 22 сен 2018, 21:02
Сердечно приветствую форумчан цитрамоноводов! Снял я все-таки колбу с бензанасосом из бака. Пришлось стучать по гайке, иначе просто никак. Как назад ее ставить и закручивать... Куплю силиконовую смазку, говорят помогает. Посмотрим. Глаза боятся, руки делают.
Итак, у меня несколько вопросов:
1. У меня турбомотор, соответственно фильтр такой:
Бензонасос в нем такой же, как у форумчанина zykovei из его темы : http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=168890#p168890
Этот насос не бьется по артикулу даже в родном каталоге BOSCH...
Видимо, китайский Bosch имеет свой собственный каталог ))) Никаких данных по ТТХ этого насоса нет.
На фильтре написано, что насос выдает 500 кРа или 5 Bar. Форумчанин zykovei поставил насос от таза с артикулом BOSCH 0 580 453 453. По данным из инета он выдает всего 300 кРа...
Можно ли ставить такой насос на турбовый мотор??? Я купил MAPCO 22760, но он выдает только 380 кРа... Справится ли такой насос с требованиями по давлению в рампе инжектора для турбо мотора (EP6CDT MD)150л.с ???
2. При нагреве пластиковых патрубков феном они прилично развальцевались:
Не потекут ли они при обратной посадке?
3. Родная фильтр сеточка выглядит так:
И она прилично загажена.
А сеточка от насоса MAPCO 22760 такая:
Она не входит в колбу фильтра без изгиба и она значительно меньше по объему. Ставить эту или чистить в очистителе инжектора старую?
