Бензонасос
Модераторы: Cromium, juri
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
AlexB65
Авто: Citroen C4 Sedan 150 THP
Пробег: 71000
Re: Бензонасос
#166
Сообщение AlexB65 » 03 янв 2017, 08:33
neosupiant писал(а):
Учитывая, что плотность воды больше бензина, то вполне может быть, что в фильтре где то вода стоит. Ибо я очень сомневаюсь, что в топливопроводе есть такие места, где вода может "застаиваться".
А в целом у меня были точно такие же симптомы + надпись "неисправен двигатель" из-за насоса. Поменяли и как бабка отшептала.
Поменяли именно ТНВД ?
Отправлено спустя 15 минут 54 секунды:
AlexB65 писал(а):Добрый день! Форумчане, нужна помощь! Две недели назад начались проблемы с авто, до этого было всё норм. Симптомы такие: В основном на холодную спустя несколько секунд после завода обороты падают, двигатель начинает троить, врубается вентилятор, загорается чек. Машина при этом еле едет, тяги нет, кик даун не работает. Спустя минут пять всё проходит, машина едет как обычно, чек со временем гаснет, на следующий день всё повторяется. Диагностика у официалов показала ошибки: низкое давление в топливной рампе, пропуски зажигания, зависание форсунок в открытом состоянии. Сказали либо вода в бензе либо ТНВД. В ТНВД верить не хотелось и я залил в бак 300 гр. спирта как советуют старики (вода в бензе не растворяется, растворяется в спирте). Всё стало нормально на 2 дня. Сейчас опять вылезло. Заметил, что начинается всё когда температура падает хорошо ниже нуля. При 0/ +1 симптомов нет. Я вот думаю может действительно где-то встала вода и когда температура падает замерзает и не дает бензу проходить? Просветите по устройству системы питания 150 THP. Я хочу начать с замены всех топливных фильтров. Насколько я понял на 150 THP два топливных фильтра (один в баке, второй после бака под днищем) и два топливных насоса (один обычный второй ТНВД) ? Так или нет? + Ваше мнение по ситуации? Бумажуля с кодами ошибок осталась на работе, если нужно - завтра напишу коды.
Коды ошибок:
P0087 – Низкое давление в топливной рампе.
P12AA – Форсунка заблокирована в открытом состоянии.
P1336 – Пропуски зажигания
P1340 - Пропуски зажигания
P1338 – Пропуски зажигания
P12A1 - Форсунка заблокирована в открытом состоянии
Что скажете? По устройству системы питания просветит кто-нибудь?
Генерал-майор
Генерал-майор
Благодарил (а): 231 раз
Re: Бензонасос
#167
Сообщение Figaro » 03 янв 2017, 12:17
Так тебе и пишут что форсунке хана , если форсунка заклинила на открытом положении то давление будит в рампе меньше , из за обогащения смеси этот цилиндр будит в лучшем случае работать на высоких оборотах и опять комп пишет что пропуски , копай форсунки.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Пробег: 60000
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Благодарил (а): 7 раз
Re: Бензонасос
#168
Сообщение Travmatolog » 03 янв 2017, 13:26
Тут надо разбираться. Пропуски зажигания могут быть из-за растяжения цепи и неисправности катушки зажигания.
Генерал-майор
Генерал-майор
Re: Бензонасос
#169
Сообщение Figaro » 03 янв 2017, 14:17
Если бы не было в списке форсунки то да.
neosupiant
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 THP (Tendance)
Пробег: 63000
Прошлый авто: Опель Вектра В
Re: Бензонасос
#170
Сообщение neosupiant » 03 янв 2017, 18:26
Нет, мне поменяли бензонасос в баке. Периодически не выдавал давление.
AlexB65
Пробег: 71000
Re: Бензонасос
#171
Сообщение AlexB65 » 04 янв 2017, 08:44
neosupiant писал(а):Нет, мне поменяли бензонасос в баке. Периодически не выдавал давление.
Вывод на основании диагностики сделали?
neosupiant
Пробег: 63000
Re: Бензонасос
#172
Сообщение neosupiant » 04 янв 2017, 20:45
Ошибки появлялись периодически и пропадали. Двигатель ни с того ни с сего начинал жутко троить и колбасить. Насос стал подвывать. Считали ошибки, и пришли к мнению, что насос работает некорректно. Поменяли и всё стало хорошо. Почти неделя- полёт идеальный.
AlexB65
Пробег: 71000
Re: Бензонасос
#173
Сообщение AlexB65 » 06 янв 2017, 11:59
Какой насос у нас в баке стоит? Нигде не могу найти инфо! Номер какой? Я не хочу стакан в сборе за 15 тыщ. покупать. Какой Вы поставили?
Симптомы у меня один в один с Вами.Я очень рад буду если это насос в баке, он то подешевле ТНВД стоит. Просто почему официалы говорят ТНВД? Это неграмотность или нежелание вникать в суть проблемы?
neosupiant
Пробег: 63000
Re: Бензонасос
#174
Сообщение neosupiant » 08 янв 2017, 00:59
neosupiant писал(а):Какой насос у нас в баке стоит? Нигде не могу найти инфо! Номер какой? Я не хочу стакан в сборе за 15 тыщ. покупать. Какой Вы поставили?
К сожалению я не знаю, какой номер насоса. Машина на гарантии и после замены опять опечатали болты на задней сидушке (я хотел до замены посмотреть, но они тоже были опечатаны). Просто отдали машину и сказали, что был заменён насос.
Поэтому, повторюсь, к огромному сожалению не смогу Вам помочь в этом вопросе. Скажу только, что в ошибках значилось "недостаточной давление в топливной рампе".
Пробег: 25лет
Re: Бензонасос
#175
Сообщение juri » 08 янв 2017, 11:13
AlexB65
Даже если вы найдёте номер моторчика купить его будет большая проблема.
Даже каталог Бош не знает всех номеров.
AlexB65
Пробег: 71000
Re: Бензонасос
#176
Сообщение AlexB65 » 08 янв 2017, 17:05
juri писал(а):AlexB65
Да уш, не думал что даже на форуме не знают ответа на данный вопрос....Ну значит вскрытие покажет....Попробую, денег на замену стакана в сборе сейчас нет.
KMETIK
Авто: C4 sedan THP Exсlusive+
Пробег: 42000
Прошлый авто: Renault Megane 2, Audi A4 cdnc, Toyota Ipsum acm21
Re: Бензонасос
#177
Сообщение KMETIK » 11 янв 2017, 13:07
AlexB65
Я год мучался. Мотор троил, заводился так себе.
Год мне дилер рассказывал про бензонасос, но каждый раз манометр показывал 4.9-5.0 на заведенной машине, что полная норма. Погрешность может доходить на практике до 0.5.
В результате скандалов, споров, выяснения отношений - тнвд под замену по гарантии. Все. Это было на 18 000 пробега.
Ищите насос бош от 80л/ч. На пежо-клубе уже все расковыряли.
Если бы моторы умели говорить и обзываться, то один другому бы отвечал:
"Сам ты EP6!". (c)
Энвер
Авто: С4 sedan,115л.с.,5мкпп,тенденс
Прошлый авто: opel astra classik
Благодарил (а): 29 раз
Re: Бензонасос
#178
Сообщение Энвер » 15 янв 2017, 20:11
Раньше по утрам когда заводил, в самом начале когда зажигание вкл, насос еле еле слышно было, теперь, после ночи, делая такую процедуру, насос как то хрустит, но потом все в норме, в работе двигателя, проблем вроде нет. Насос умирает? Или уже скоро придётся искать?
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Re: Бензонасос
#179
Сообщение Nicolas » 15 янв 2017, 20:47
Энвер писал(а):Источник цитаты Насос умирает? Или уже скоро придётся искать?
Я бы не думал о плохом.
У меня летом и осенью, жужжание насоса тоже повеселее было.
Сейчас конечно не с хрустом, но как то с натягом "жужжит" вначале.
То ли конденсат подмерзает, то ли что ещё.
В общем, надеемся на лучшее.
RusT
Авто: C4 Sedan THP150 AT6 Exclusive
Прошлый авто: С4 I 120hpМКПП
Re: Бензонасос
#180
Сообщение RusT » 17 янв 2017, 17:56
Умер насос на пробеге в 61 тыс. Бессимптомно и неожиданно. Аккурат после окончания гарантии на топливную систему. Поставил первый попавшийся БОШ от Приоры. Сейчас пробег 108 тыс. Полет нормальный. 150THP
