Замена ТНВД
justaguy
Авто: C4 седан 150 л.с. чего-то там
Пробег: 65000
Замена ТНВД
Сообщение justaguy » 09 дек 2015, 11:33
Добрый день.
Машина стала глохнуть, загорелся индикатор проверки двигателя. Долго ли, коротко ли, замена ТНВД.
Пробег немного более 60K, почитал форум, понятно что самому оплачивать.
В официальном сервисе хотят 30000. Стоит искать дешевле и делать на стороне? На какую сумму ориентироваться?
Кто сталкивался, поделитесь информацией пожалуйста.
Ищется куратор данной темы.
Шапка будет наполняться со временем.
------ Темы БЖ по данной теме: -------
1) [Ant, 150THP, 6АТ] Замена ТНВД
Moroz
Авто: C4 седан 150л.с. Exclusivный Перламутр
Пробег: 114000
Прошлый авто: Subaru XV, Honda Accord VII
Благодарил (а): 46 раз
Замена ТНВД
#106
Сообщение Moroz » 21 июл 2017, 15:55
max-fantom писал(а):Источник цитаты Moroz
у меня ТНВД умирал с ошибками р1336 и р1338.
Частые пропуски и воспламенения в цилиндрах? Интересно.
Отправлено спустя 14 минут 31 секунду:
"Каждый ТНДВ умирает по-своему!" :D
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Благодарил (а): 105 раз
Замена ТНВД
#107
Сообщение lap4ik » 23 июл 2017, 18:34
Moroz писал(а):Источник цитаты
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Moroz
В Москве есть клубни с лексией. Можно предварительно попросить их глянуть
Да я уже сам сканер ЕЛМ купил и прогу скачал, чтобы хоть понимать что за ошибка выскакивает. Показал Р0087
У меня эта ошибка вылетела более месяца назад. Других "типичных" ошибок и симптомов не было и решил начать не с ТНВД, а с насоса в баке. Заменил моторчик и пока наблюдаю :cool2: Будет время отпишусь в профильной теме.
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Замена ТНВД
#108
Сообщение lap4ik » 10 авг 2017, 18:22
Я правильно понимаю, что если помер ТНВД, то машина все равно должна заводится и ехать, но при этом просто потеряет в мощности и динамике?
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Замена ТНВД
#109
Сообщение ser11 » 10 авг 2017, 18:27
lap4ik
Тнвд может потерять производительность, возможность набирать давление и совсем сдохнуть.
Симтомы при этом будут разные.
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Замена ТНВД
#110
Сообщение lap4ik » 10 авг 2017, 18:33
ser11
Если ТНВД совсем сдох, то машина будет заводится и ехать или нет?
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
ser11
Пробег: >130т.км
Замена ТНВД
#111
Сообщение ser11 » 10 авг 2017, 18:35
lap4ik
Нет.
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Замена ТНВД
#112
Сообщение lap4ik » 14 авг 2017, 16:52
Бензонасос в баке работает: снял задний диван и отчетливо слышно, как булькает и жужжит. А посему такой вопрос как проверить ТНВД жив или нет при условии, что авто не заводится и соответственно вариант подключить лексию и посмотреть давление отпадает?
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
zad
Авто: С4 Sedan THP 150, Exclusive
Пробег: 41000+
Замена ТНВД
#113
Сообщение zad » 14 авг 2017, 17:53
lap4ik писал(а):Источник цитаты как проверить ТНВД
Александр 407 отчет выкладывал.
У нового (нормально работающего) глубина до мембраны 21 мм, у сдохшего 27 мм. А полноценную работу насоса - только на стенде.
dol
Замена ТНВД
#114
Сообщение dol » 14 авг 2017, 19:59
lap4ik писал(а):Источник цитаты Бензонасос в баке работает: снял задний диван и отчетливо слышно, как булькает и жужжит. А посему такой вопрос как проверить ТНВД жив или нет при условии, что авто не заводится и соответственно вариант подключить лексию и посмотреть давление отпадает?
И твои слова из другой темы: "Проверил нипель на топливной рампе - ни капли не было. "
Похоже, где-то слетел патрубок внутри топливной сборки в баке.
Каждый выбирает для себя...
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Замена ТНВД
#115
Сообщение lap4ik » 14 авг 2017, 21:05
dol
В таком ключе даже не думал. Спс за идею
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
vnk
Авто: C4 Sedan 150 Белый перламутр Optimum + Visibility
Пробег: 48000
Прошлый авто: ВАЗ 2108, ВАЗ 2101
Замена ТНВД
#116
Сообщение vnk » 15 авг 2017, 20:38
Мне поменяли ТНВД по гарантии на пробеге 32000км
При этом я месяц ждал деталь, периодически сбрасывал ошибку снимая клемо с акума, но рано или поздно она снова загоралась и авто теряло тягу,но ехало :)
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
Замена ТНВД
#117
Сообщение 4yurius » 09 окт 2017, 20:40
Написал Артему из Питера по поводу моего уже ремонтированного насоса:
Артем, здравствуйте. Пол года назад минские умельцы делали мне насос. Прошло пол года Начались какие-то непонятные глюки. Машина заводиться без проблем, на холодную держит давление 45-50 бар, затем начинаешь ехать, после движения 5-10 минут останавливаешься и на холостых начинается расколбас, давление падает до 5-7 бар, чуть потрясет и давление восстанавливается до 50 бар, либо переводишь в паркинг, газанешь и тоже восстанавливается. А можно и без глюков проездить целый день. Один раз вывалилась ошибка по давлению P0087, но что очень странно без пропуска зажигания по цилиндрам.
Вот что он мне ответил:
Данные симптомы мне очень знакомы, так как сам сталкивался с ними и могу сказать, что именно эти симптомы побороть я не смог, точнее еще в процессе поиска причины. Так начинает работать примерно 30% насосов после ремонта, какие то раньше - какие то позже, повторный ремонт ничего не дает, есть подозрение, что причина в одном из клапанов, который вкручен в корпус насоса.
zemazimin
Авто: DS4 150 л.с. турбо schik фиолетовый
Пробег: 91000
Прошлый авто: Kia Rio 3
Благодарил (а): 14 раз
Замена ТНВД
#118
Сообщение zemazimin » 10 окт 2017, 00:49
4yurius писал(а):Источник цитаты
И что получается, надо новый ТНВД покупать ?!
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Замена ТНВД
#119
Сообщение qidop » 10 окт 2017, 01:04
Походу да, если он не найдёт причину.
4yurius
Пробег: 104000
Замена ТНВД
#120
Сообщение 4yurius » 11 окт 2017, 19:25
zemazimin писал(а):Источник цитаты
Я не скажу, что меня это сильно напрягает, бывает не часто, начинает трясти машину, газанул на паркинге и все прошло. А с включенным кондеем вообще не колбасит.
