Катализатор
- Авто: С4 седан 150 л.с. Эксклюзив+Белый
- Пробег: 40000
- Прошлый авто: Опель Астра
Катализатор
#1Добрый день. Вчера вечером обратил внимание, что катализатор после остановки был красного цвета.
Кто нибудь замечал нечто подобное. И насколько это критично?
Двигатель ЕС5.
Peugeot / Citroen 1709.33 прокладка катализатора
Peugeot / Citroen 0349.L3 прокладка коллектора
Peugeot / Citroen 98 001 388 80 катализатор TR PSA K660 (RP 98 201 550 80)
Peugeot / Citroen 98 201 550 80 Катализатор TR PSA K722
На Peugeot 408 c TU5JP4 ставился 1731.SJ TR PSA K417 (Euro 4)
Артикул обманки
Двигатель ЕР6 120 л.с.
Peugeot / Citroen 1723 CH - Прокладка выпускного коллектора
Peugeot / Citroen 1103 P9 - Прокладка корпуса масляного фильтра
Двигатель ЕС5.
Артикул обманки
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 94500
- Прошлый авто: Geely Emgrand EC7
Катализатор
#1277Vovec писал(а):Здравствуйте. Принимайте в свои ряды! ЕС5 на автомате, пробег 155000. Сейчас заливаю 100й бензин и езжу по трассе в режиме спорт. Р0420 удалось сбросить (надолго ли). Перечитал всю ветку, но не нашел ответа на вопрос - за что отвечает нижняя лямбда? Участвует в корректировке смеси? Или только следит, чтобы выхлоп соответствовал нормам евро, и включает душераздирающий писк, чтобы хозяин ехал менять катализатор? Ведь есть же шарящие в эбу форумчане.
На каком топливе до ошибки эксплуатировали и как долго в ваших руках?
- Авто: Citroen C4 Sedan,116 лс, МКП, комплектация Tedance c климат-котролем, серебристый
- Прошлый авто: Logan
Катализатор
#1279Vovec писал(а):frog2050 писал(а):Отключил его, расход не увеличился, вентилятор не закрутился, значит, не участвует?
Влияет может не значительно. При плохом кате ощутимо могут плавать обороты на холостом ходу. Контроллер отрабатывает. Основная его задача следить насколько эффективен кат. Если ваша машина начинает загрязнять воздух вы должны его поменять )
- Сержант
- Авто: С4 седан, 115 л.с. (EC5F) , Feel, АКПП, тёмно-серый
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: VW Polo седан с АКПП (выкинул)
Катализатор
#1281Vovec писал(а):Ну это прописные истины. Смысл вопроса - участвует нижний датчик в коррекции смеси или изменении каких-либо иных параметров через эбу?
Как я понял, нижний датчик контролирует на соответствие выхлопа нормам Евро-5 - междуеародные экологические предписания.
Я по своей ошибке датчика на 98 000 км просил мастера выкрутить верхнюю лямбду и посмотреть катализатор эндоскопом - выкрутить не получилось - прикипело. С его слов, новые катализаторы не крошатся до 180 000, просто спецнапыление теряет работоспособность и датчик сообщает о несоответствии выбросов эконормам Евро-5. Его рекомендации: перешить двигатель под Евро-4 и кататься ещё несколько лет так, потом, когда опять вылезет ошибка, уже менять катализатор. Стоимость перепрошивки 6000 руб. В Москве кто-то может прошить дешевле?
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
frog2050 писал(а):Grav1982NN писал(а):У меня возникла похожая проблема: недавно, предположительно, из-за перехода с АИ-95 на АИ-92 (в связи с ценами)
Хоть бы не писали об этом, посчитайте свою экономию ?
Разница между 92 и 95 бензином, примерно 3-4р.
На бак выходит около 200-400р.
Я понимаю таксистов, которые по 3-7 раз в неделю заливают полный бак, вот у них получается экономия, а вы пачку сигарет лишнюю не купите или ещё чего ?
Извините, накипело слушать что перешёл на 92й из-за цены на 95й сэкономил 100р. на баке и через полгода теперь надо денег на ремонт авто.
Вам богатым нас бедных не понять
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
juri писал(а):Grav1982NN Залей 100 и ошибка уйдёт. Денег на ремонте на новый год сэкономишь.
Одного бака достаточно или нужно постоянно на 100-ом ездить?
Катализатор
#1282juri писал(а):Grav1982NN Залей 100 и ошибка уйдёт. Денег на ремонте на новый год сэкономишь.
А причем тут октановое число и эффективность катализатора?
- Сержант
- Пробег: 36000
Катализатор
#1283slegor писал(а):juri писал(а):Grav1982NN Залей 100 и ошибка уйдёт. Денег на ремонте на новый год сэкономишь.
Ну, это вопрос не ко мне, а к juri Как я понимаю, более качественный бензин способствует лучшему сгорания и уменьшению выбросов, возможно самоочистке элементов, поэтому датчик перестаёт жаловаться.
Катализатор
#1284Так может второй кислородник жалуется на качество топлива а не на смерть катализатора.Получается ес5 должен ездить на 100 бензине и катализатор будет вечный.
Ер6 свободно варит 92 бензин и каталик не жалуется.
- Сержант
- Авто: C4 седан II 1.6 VTi 16v 115
- Пробег: 158000
- Прошлый авто: Kia Rio
Катализатор
#1285Заправляю раз через раз 95 и 100 бензин, ошибка по катализатору не проходит, хотя выскакивает реже, чем если 100% на 95-м.
- Авто: C4 Седан Оптимум
Катализатор
#1286Grav1982NN писал(а):Вам богатым нас бедных не понять
Так даже копеечной экономии же не получается вроде. На 92 ом больший расход.
- Сержант
- Пробег: 36000
Катализатор
#1287anderson писал(а):Так может второй кислородник жалуется на качество топлива а не на смерть катализатора.Получается ес5 должен ездить на 100 бензине и катализатор будет вечный.
Првторюсь, что предполагаю, что второй датчик контролирует соответствие выхлопа нормам Евро-5. И соответственно, чем лучше топливо, тем лучше выхлоп, тем ниже требуется отдачи от катализатора. Т.е. где новый катализатор хорошо дожигал выхлоп от плохого топлива, там старый не справляется.
По моторам: разные режимы работы - разные параметры выхлопов, разные конструктивные нюансы катализаторов. Носом и руками не поймёшь - только подробная и дорогая аналитика на стендах и с инженерами. Но никому этого не надо.
Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:
Alex8420 писал(а):Так даже копеечной экономии же не получается вроде. На 92 ом больший расход.
У меня товарищ проверял, что при использовании 92, вместо 95, из-за большого расхода, в итоге за 92 бензин платишь столько же, что и за за 95. Только опыт он ставил 10 лет назад, когда разница между 92 и 95 была около 1 рубля, а не 5.
- magnifique
- Авто: C4 седан 115 л.с. Оптимум
- Пробег: 34000
- Прошлый авто: Peugeot 406
Катализатор
#1288Добрый день всем. Подскажите, в шапке ветки указаны 2 номера
Насколько понял это номера оригинальных катализаторов. Они взаимозаменяемы? Или есть отличия?
Спасибо
Спасибо
- magnifique
- Пробег: 34000
Катализатор
#1289Молчание затянулось....задам вопрос по другому. Нужен номер оригинального катализатора для EC5. Родственник возвращается из-за рубежа хочу попросить выяснить наличие и стоимость и по возможности привезти девайс. Заранее премного благодарен тому, кто откликнется.
- Пробег: 90000
Катализатор
#1290Скорее всего разница в цифрах зависит от года выпуска машины. Например, у меня машина 2018 г.в. и стоит катализатор К722. Вероятно, по ВИНу можно узнать какой катализатор установлен. Есть специальная тема. Заменяемы ли? Вы тему эту полностью читали? Где-то тут проскакивало, что ставили К722 взамен К660. Мол, К660 совсем слабый был.
