Катализатор
- Авто: С4 седан 150 л.с. Эксклюзив+Белый
- Пробег: 40000
- Прошлый авто: Опель Астра
Катализатор
#1Добрый день. Вчера вечером обратил внимание, что катализатор после остановки был красного цвета.
Кто нибудь замечал нечто подобное. И насколько это критично?
Двигатель ЕС5.
Peugeot / Citroen 1709.33 прокладка катализатора
Peugeot / Citroen 0349.L3 прокладка коллектора
Peugeot / Citroen 98 001 388 80 катализатор TR PSA K660 (RP 98 201 550 80)
Peugeot / Citroen 98 201 550 80 Катализатор TR PSA K722
На Peugeot 408 c TU5JP4 ставился 1731.SJ TR PSA K417 (Euro 4)
Артикул обманки
Двигатель ЕР6 120 л.с.
Peugeot / Citroen 1723 CH - Прокладка выпускного коллектора
Peugeot / Citroen 1103 P9 - Прокладка корпуса масляного фильтра
Двигатель ЕС5.
Артикул обманки
Катализатор
#586А может ради эксперимента попробовать старые свечи поставить,вдруг ошибка появится?! Тогда вы будете первым кто найдёт одну из причин появления ошибки по кату на ес5.
Я так понимаю катализатор на ес5 отличается от того который ставили на ер6? может там такой же керамический хлам что и на современных "киа"? Тогда у ес5 большая вероятность поиметь те же проблемы что и владельцы корейского автопрома.. Ну а если это действительно из за масла...тогда ещё интересней будет...
Катализатор
#587anderson писал(а):Источник цитаты попробовать старые свечи поставить
Можно и попробовать. Старые свечи отходили 25т.км и вполне живые. Я специально ошибку не сбрасывал чтоб посмотреть поможет замена масла и свечей и пока по результату помогло. Сейчас ставить свечки не буду, после сброса повторно ошибка появилась через 1т.км, после замены масла и свечей сбросилась через 1.2т.км, сейчас надо откатать 1-1.5т.км и только потом поставить старые свечи.
- Авто: С4 Седан 115 л.с. Темно-синий
- Пробег: 59000
- Прошлый авто: Ford Focus 2 sedan
Катализатор
#588Что то мне кажется так себе гипотеза, скорее совпадение. Я свою приобретал уже можно сказать с ошибкой по кату, какое масло лили до меня хз, я лью Divinol Syntholight HC-FE 5W-30 свечи два раза сменил, и как горела так и горит зараза
Катализатор
#589Тоже думаю совпадение,но всё же понаблюдать стоит.Читал про случаи появлении ошибки после замены ремня ГРМ. При чём люди ездили и не подозревали что ошибка была из за разсинхронизации..
- juri
- Пробег: 25лет
Катализатор
#590Yur41k
Я когда заливал очиститель топливной системы ошибка по акту тоже вываливалилась. Пришлось разбавить топливом, долив до полного бака. Ошибка ушла.
- Пробег: 128000
Катализатор
#591А кто нибудь может посмотреть по электронным каталогам - у нас что разные катализаторы в зависимости от двигателя (EC5, EP6, EP6CDTMD) ?
- juri
- Пробег: 25лет
Катализатор
#592OlegGF
Да разные, а что тут удивительного ? Сейчас и на ЕС5 ставят уже другой номер ТРУБА TR PSA K722
- Пробег: 128000
Катализатор
#593juri
Странно, с одной стороны на ЕС5 ПСА разрешает применять 5в-40 А3/В4, а с другой получается именно на этом моторе самый капризный катализатор.
- juri
- Пробег: 25лет
Катализатор
#594Для двигателя может и разрешает, а для новомодного катализатора это не лучший выбор.
- Пробег: 128000
Катализатор
#595juri
на фоне объемов всякой дряни поступающих через бензин не верю что масло может вносить свой негативный вклад.
- Авто: A6 2.0 quattro, ex. C4 Sedan 115 Optimum (дорест) 16гв
- Пробег: 120к cit
- Прошлый авто: много их было
Катализатор
#596Хм, учитывая печальные опыт и практику камрадов с ЕС5 в соседней темы, есть идеи как не проспать момент начала критической деструкции ката?
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
Катализатор
#597Brandon
Что мешает его контролить через верхний зонд?
О. Брик
О. Брик
- Пробег: 120к cit
Катализатор
#598Через какой какой километраж это делать?Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты Что мешает его контролить через верхний зонд?
У меня гаража нема, из инструмента шуруповерт, набор ключей для дома, пара приблуд для вела и швейцарский нож)
Так что надо привязывать к визитам в сервис, который еще нужно убедить делать и самому следить за итогом. При этом бы еще запастись наглядными изображениями что такое "хорошо" и что такое "плохо".
Я катализатор в разборе последний раз в интситуте видел, ну и в Ютюбе пару роликов.
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
Катализатор
#599Brandon
Ну а кто это будет делать ща вас?
О. Брик
О. Брик
Катализатор
#600Нужно принудительно его вытаскивать и менять на ремонтный железный,если конечно таковой имеется.Если у всех в основном ошибки после 60-70т.км то удалять надо до этого пробега,другой альтернативы нет.Ну или эндоскопом лазить раз в неделю и смотреть,если конечно что то видно будет.
