Катализатор
Рамзес
Авто: С4 седан 150 л.с. Эксклюзив+Белый
Пробег: 40000
Прошлый авто: Опель Астра
Катализатор
Сообщение Рамзес » 01 дек 2015, 14:21
Добрый день. Вчера вечером обратил внимание, что катализатор после остановки был красного цвета.
Кто нибудь замечал нечто подобное. И насколько это критично?
Двигатель ЕС5.
Peugeot / Citroen 1709.33 прокладка катализатора
Peugeot / Citroen 0349.L3 прокладка коллектора
Peugeot / Citroen 98 001 388 80 катализатор TR PSA K660 (RP 98 201 550 80)
Peugeot / Citroen 98 201 550 80 Катализатор TR PSA K722
На Peugeot 408 c TU5JP4 ставился 1731.SJ TR PSA K417 (Euro 4)
Артикул обманки
Двигатель ЕР6 120 л.с.
Peugeot / Citroen 1723 CH - Прокладка выпускного коллектора
Peugeot / Citroen 1103 P9 - Прокладка корпуса масляного фильтра
Brain-91
Авто: C4 sedan 115 MT Optima Brun hickory
Пробег: 65000
Прошлый авто: Ford Fiesta BMW 320 Ford Scorpio Ford Sierra
Благодарил (а): 8 раз
Катализатор
#316
Сообщение Brain-91 » 29 янв 2018, 14:28
Меня давно беспокоит ошибка p0420, и вылетает она только при равномерной езде со скоростью 80-110. В обычном режиме не беспокоит, я грешу на прокладку между катализатором и коллектором, постом выше четко виден прорыв газов, а значит показания лямбды первой, не верны! На днях себе поменяю прокладку, будем смотреть на результат.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Катализатор
#317
Сообщение underf00nd » 29 янв 2018, 15:12
герметик какой может использовать можно? главное чтоб в поршни не попал
Brain-91
Пробег: 65000
Катализатор
#318
Сообщение Brain-91 » 29 янв 2018, 15:22
Нет, я категорически против герметика, прокладку прорывает скорее всего из за разных коэффициентов теплового расширения стали и чугуна,я готов раз в 50-60 тыс мерять прокладку за 200руб.
Череп
Авто: 1111111111111111
Пробег: 1111111
Благодарил (а): 98 раз
Катализатор
#319
Сообщение Череп » 29 янв 2018, 19:11
Brain-91 писал(а):прокладку за 200руб.
Не подскажешь заказник такой прокладки?
Brain-91
Пробег: 65000
Катализатор
#320
Сообщение Brain-91 » 29 янв 2018, 20:13
Череп
1709.33
283руб.
Но это лишь версия, надо тестировать.
При снятии термокожуха четко будет виден прорыв газов. На мысль об исправности катализатора меня натолкнул тот факт, что ошибка проявляется только при равномерной езде длительное время.
Пробег: --------
Катализатор
#321
Сообщение underf00nd » 29 янв 2018, 20:57
Brain-91 писал(а):Но это лишь версия, надо тестировать.
я думаю, это рабочая версия. У меня при стабильной скорости чуть более 75 км/ч выскакивал джекичан. Плюс (самый важный, КМК) в салоне был едва ощутимый запах выхлопа. Сейчас просто наслаждение горным воздухом :cool2: Иногда в пробке прорывало резко в салон газы, и как сейчас вспоминаю, чуть позже и сам джеки высвечивался. Плюс (не самый важный) инженерная интуиция подсказывала что дело не в кате, грешил на маслА, грешил на датчик лямбду. Думаю, кат еще бы походил малость, но раз он уже почтенный, но еще работающий пенсионер, то досрочно его свинтил
Череп писал(а):Не подскажешь заказник такой прокладки?
170933 (уплотнитель катализатора), но может стоит присмотреться к неоригиналу Elring 023200 (по каталогу как замена бьется)
Последний раз редактировалось underf00nd 29 янв 2018, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Катализатор
#322
Сообщение Technics66 » 29 янв 2018, 21:10
Вы почитайте про лопнутые "штаны" на TU5JP4. Это дастаточно известная проблема. Может дело и не в прокладке.
Череп
Пробег: 1111111
Катализатор
#323
Сообщение Череп » 29 янв 2018, 21:15
Technics66 писал(а):лопнутые "штаны" на TU5JP4
Где почитать?
Пробег: --------
Катализатор
#324
Сообщение underf00nd » 29 янв 2018, 21:19
Technics66 писал(а):Может дело и не в прокладке.
Треснутый коллектор проявлял бы симптомы постоянно? У меня было раз в несколько месяцев (сколько раз воняло газами думаю хватит пальцев двух рук).
Катализатор
#325
Сообщение Technics66 » 29 янв 2018, 21:25
На драйве и в инете поищите. Мне знакомые про это расказывали, которые плотно машинами ПСА занимаются, и в инете про эту проблему не раз наталкивался.
lbasova
Авто: С4 Sedan 120 серебристый Tendance
Прошлый авто: Hyundai Getz
Катализатор
#326
Сообщение lbasova » 08 фев 2018, 10:49
Ситроен с4 седан, 2014 г. 116 MT, пробег около 85000, Питер. Началось с того, что из выхлопной неприятно запахло бензином, заправилась бензином с присадками на Газпроме. После этого заглохла на светофоре и больше не завелась. Диагностировали, что проблема в бензонасосе, заменили бензонасос на новый. На следующий день на трассе загорелся чек двигателя. У ОД диагностировали ошибки U1218 и P0420. Предложили менять катализатор за 35000, дороговато... Пока езжу с горящим "service". Как долго можно ездить так? Что посоветуете подешевле? Какой сервис, цена?
Пробег: --------
Катализатор
#327
Сообщение underf00nd » 08 фев 2018, 11:02
lbasova писал(а):Что посоветуете подешевле?
сначала заменить прокладку 170933 (уплотнитель катализатора)
если не поможет, то поменять сам кат.
сам брал тут http://inomarket78.ru/products/PEUGEOT%2FCITROEN/9800138880.html
lbasova писал(а):U1218
смущает эта ошибка, связанная с блоком BSI
lbasova
Катализатор
#328
Сообщение lbasova » 08 фев 2018, 12:21
До этого были проблемы с работой печки, но потом все само прошло. С этим ошибка U1218 не может быть связана?
Пробег: --------
Катализатор
#329
Сообщение underf00nd » 08 фев 2018, 12:32
Читал что ошибка P0420 может появляться при неисправностях в электроцепях, тут и U1218 связанная с работой BSI.
Если начать с замены уплотнителя катализатора и понаблюдать? Либо же сразу поменять кат и уплотнитель и забыть
w3er
Авто: C4 THP SEDAN
Пробег: 70000
Прошлый авто: DAIHATSU YRV
Катализатор
#330
Сообщение w3er » 24 фев 2018, 14:09
Удалил вчера кат на THP. Вварили пламегаситель и установили электронный эмулятор лямбды в разрыв второго датчика. Пробег 74к, старый кат был в среднем состоянии, но подзабитый. Разница в динамике ощутимая, на низах исчез провал, на газ реагирует быстрее. Звук практически не изменился. Обошлось в 7000р в Москве.
