Катализатор
- Авто: С4 седан 150 л.с. Эксклюзив+Белый
- Пробег: 40000
- Прошлый авто: Опель Астра
Катализатор
#1Добрый день. Вчера вечером обратил внимание, что катализатор после остановки был красного цвета.
Кто нибудь замечал нечто подобное. И насколько это критично?
Двигатель ЕС5.
Peugeot / Citroen 1709.33 прокладка катализатора
Peugeot / Citroen 0349.L3 прокладка коллектора
Peugeot / Citroen 98 001 388 80 катализатор TR PSA K660 (RP 98 201 550 80)
Peugeot / Citroen 98 201 550 80 Катализатор TR PSA K722
На Peugeot 408 c TU5JP4 ставился 1731.SJ TR PSA K417 (Euro 4)
Артикул обманки
Двигатель ЕР6 120 л.с.
Peugeot / Citroen 1723 CH - Прокладка выпускного коллектора
Peugeot / Citroen 1103 P9 - Прокладка корпуса масляного фильтра
Двигатель ЕС5.
Артикул обманки
- Майор
- Пробег: <20.000
Катализатор
#466max-fantom
На картинке так выглядит, надо было понятней рисовать. Я не виноват, что в каталоге этот момент столь условно нарисован.
- Авто: с4 седан 115 л.с. серебро тендэнс
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: много
Катализатор
#467ЗДРАВСТВУЙТЕ ДРУЗЬЯ!Обещал отписаться,и делаю.Масложор увеличелся,дым ужас.Буду менять кольца и колпачки.При заказе колец возникли проблемы,оригинал нигде не бьётся,эакаэал эамену,но боюсь,т.к.маслосьёмные не коробчатые,но на них выбито ec5.Жду место в сервисе,по итогу отпишусь.
- Авто: Ds4 1.6THP
- Пробег: 131000
- Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Катализатор
#468psk писал(а):Источник цитаты ЗДРАВСТВУЙТЕ ДРУЗЬЯ!Обещал отписаться,и делаю.Масложор увеличелся,дым ужас.Буду менять кольца и колпачки.
Простите,а что вы лили в мотор если за 38к положили кольца?
- Авто: Citroen C4 Sedan, МТ, Tendance+Visibility+Климат, GRIS SHAR
- Пробег: 115000
- Прошлый авто: ВАЗ, РЕНО
Катализатор
#469psk
Подобная ситуация. Пару раз выскакивала ошибка р0420, через диагностику приговорили катализатор. Когда выбивали катализатор, он оказался треснутым. Установка пламягасителя и обманки решило проблему. Ошибка больше не выскакивала. До этого был не большой масложор, но не критично. Проехав несколько тысяч, заметил масложор значительно увеличился и появился сизый дым. Вскрытие движка показало все кольца закоксованы! В итоге замена колец, колпачков, шатунов и т.д., короче попал! Когда сливали масло, оно было как дёготь. Хотя всегда заливал наше TOTAL QUARTZ 5W-30 по регламенту и брал в Автодоке. Не исключено, что попал (или ранее попадал) на бракованное. Ребята в сервисе говорили, что французов TOTAL и ELF часто подделывают. Всему причина масло, которое угробило движок и соответственно катализатор догорая в нём и выводя его из строя (от чего в итоге и треснул).
- Майор
- Пробег: <20.000
Катализатор
#470Если у вас развалился катализатор и это было причиной замены (а у вас он развалился, судя по описанию), то осколки (мелкая керамическая пыль) катализатора засосало в двигатель и ими задрало цилиндры и поршни (характерный цвет цилиндров и характер повреждений). Такое лечится только капиталкой с расточкой блока или гильзовкой под стандартный поршень. Новые колечки и колпачки проблему если и решат, то ненадолго.
Непонятно, на чем ездил и что лил в бак предыдущий хозяин. От плохого масла катализатор страдает в последнюю очередь, если только там был угар буквально литрами.
- Пробег: 115000
Катализатор
#471zyphy
Не исключено, что так. Ребята сказали, что выработка на цилиндрах была и неплохая. Хотя пробег то, всего 100 тыс с небольшим. Гарантию дали на 30-40 тыс., а потом капиталка.
- Майор
- Пробег: 165000
Катализатор
#472Здравствуйте
В очередной раз стало скучно и решил по ошибке своей р0420 еще раз посетить мастеров) приехал..сказали эндоскопом просветят за 30 мин и все ок..стал крутит товариш лямбду бедняга аж вспотел) сказал выкрутить боиться чтоб не срезать лямбду потом не вкрутишь..ну ок..открутил 2ю..стал светить и увидел я идеальную сетку но это сзади и я так понимаю что смотреть надо спереди) хотя мастер этот уверял что и по низу можно определить состояние..спросил его тоже я может ли пыль попасть в цилиндры он поржал) раньше общался с опытными мотористами со стажем по 30 лет и спец образованием..крутят пальцем у виска когда слышат про каталик в движке..
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
А еще вопрос кто нибудь знает точную маркировку катализатоа что подойдет на ес5 ..там вроде какой то есть к722 или типа того обновленный..кто подскажет точно а то на форуме никто фото и рекомендаций не давал..хочу просто купить и заменить надоело тушить лампочку)
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
- max-fantom
- Пробег: 135 000
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 116 л.с. Tendance, Серебро, 2013 г.в.
- Пробег: 140000
- Прошлый авто: chevrolet aveo
Катализатор
#474Тоже постоянно выскакивала ошибка по катализатору. Снял верхний лямбда зонд, посмотрел катализатор, целый, не разрушен. Поставил обманку евро 5, уже год ошибка не выскакивает.
Катализатор
#475Во во!!! Я и раньше предполагал что проблему не в каталике искать надо а в лямбда зондах.Ну ни как не может забиться катализатор за 70т.км
- Ефрейтор
- Пробег: 140000
Катализатор
#476Думаю проблема все таки в катализаторе, запах есть, максимум на евро4 работает. В обманку встроен миникатализатор, поэтому до датчика не доходит весь выхлоп.
Катализатор
#477Но в любом случаи выбивать его сразу не стоит и надеюсь многим ваш опыт избавления от ошибки будет полезен.
- Майор
- Пробег: 165000
Катализатор
#478А вот у меня на прогретой и запаха нет вообще..пар и все..но зараза чек стал чаще появляться..графики кстати норм ..первая красиво от 0.1 до 0.9 в прыгает второй датчик волной но в пределах 0.7 -0.8в ..но в минске специалиста найти это караул по электрике..мало кто умеет вообще что то делать..каменный век
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
jktu
Дак вы поставили просто угловой с мини сеткой и все ок? Механический..мне предлагали такой но я не верил что он стстему обманет с 5 евро..а можно картинку или маркировку обманки?
jktu
- Ефрейтор
- Пробег: 140000
Катализатор
#479Ставил обычный прямой, насколько помню здесь заказывал https://avtoraketa.ru. Не знаю как вставить ссылку
- Майор
- Пробег: 165000
Катализатор
#480И вот еще мой опыт ..жил я в германии был у меня там пежо 306 с пробегом 90 тыс всего 2000 год выпуска..красавчик как новый был..заправлялсч только 95 на shell..все четко по мототу..синтетика 5в40 ликви моли..раз мес вылетала ошибка чек сто % тож каталик..но там евро 3.. 3-4 дня и она правда сама пропадала..я к тому что просто стали сильно мудреные эти нормы..вон на новом ларгусе вообще 2я лямбда по графику как вкопаная идеи идеал)) а она чихает и не заводится от плодового бенза и ошибок ворох по elm..и никакой чек не загорается) и 5 евро думаю там тож нет никакого..не верю что можно просто взять допотопный мотор и одним каталиком все исправить..не надолго это..вот наша беда видимо в простом моторе и евро 5..недолго с ес5 катализатор может сражаться видимо)
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
jktu
Спасибо гляну!
jktu
Спасибо гляну!
