Катализатор
Модераторы: Cromium, juri
Рамзес
Авто: С4 седан 150 л.с. Эксклюзив+Белый
Пробег: 40000
Прошлый авто: Опель Астра
Катализатор
Сообщение Рамзес » 01 дек 2015, 14:21
Добрый день. Вчера вечером обратил внимание, что катализатор после остановки был красного цвета.
Кто нибудь замечал нечто подобное. И насколько это критично?
Двигатель ЕС5.
Peugeot / Citroen 1709.33 прокладка катализатора
Peugeot / Citroen 0349.L3 прокладка коллектора
Peugeot / Citroen 98 001 388 80 катализатор TR PSA K660 (RP 98 201 550 80)
Peugeot / Citroen 98 201 550 80 Катализатор TR PSA K722
На Peugeot 408 c TU5JP4 ставился 1731.SJ TR PSA K417 (Euro 4)
Артикул обманки
Двигатель ЕР6 120 л.с.
Peugeot / Citroen 1723 CH - Прокладка выпускного коллектора
Peugeot / Citroen 1103 P9 - Прокладка корпуса масляного фильтра
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
Катализатор
#1306
Сообщение АлеХандр » 01 мар 2024, 23:08
slegor Отпишитесь потом по результатам работы. Заинтересован, так как сам из С-Пб и двигатель такой же. И напишите, какой это французский сервис, так любящий бабки и ставящий диагнозы по телефону? Я их уже тогда и беспокоить не буду))
Leha12690
Авто: С4 седан 115 л.с МКПП Серый металлик
Пробег: 188 000
Прошлый авто: Nissan Note, 110 л.с МКПП Tekna
Благодарил (а): 205 раз
Катализатор
#1307
Сообщение Leha12690 » 01 мар 2024, 23:44
slegor писал(а): звонил на другой фрацузский сервис. Там сказали что мой движок полная жопа. Замена колпачков не поможет, надо менять поршни вместе с кольцами :D
....а так же весь двигатель, подвеску и машину в целом :lol2:
Менял на днях свой выпуск + лямбду. Кат так выглядит. Думаю , вполне сносно ещё :idea:
slegor
Авто: Citroen C4 Sedan,116 лс, МКП, комплектация Tedance c климат-котролем, серебристый
Прошлый авто: Logan
Катализатор
#1308
Сообщение slegor » 02 мар 2024, 14:25
АлеХандр писал(а):slegor Отпишитесь потом по результатам работы. Заинтересован, так как сам из С-Пб и двигатель такой же. И напишите, какой это французский сервис, так любящий бабки и ставящий диагнозы по телефону? Я их уже тогда и беспокоить не буду))
Шляпу про колпачки мне рассказывали в Лерой Авто.
А отказались их менять с моими комплектующими в Орбита
Официалы из Аксис работают не плохо без косяков. Цена вроде тоже адекват. Периодически к ним обращаюсь. Но у них прописанные технологические процессы. Допилить подпилить они не будут. Кат менять на пламегас и делать перепрошивку они не будут
АлеХандр
Пробег: 90000
Катализатор
#1309
Сообщение АлеХандр » 02 мар 2024, 16:48
Пробег 90 т. км. Заметил такую особенность - завел машину и чувствуется резкий запах выхлопа. Прогреется и запах исчезает. Понимаю, что нейтрализатор еще не вышел на рабочую температуру и не включился в работу, но такого раньше не замечал. Ошибки не выскакивают, машина тянет как и раньше. Но запах на этапе запуска - это что-то новое. Начало конца катализатора?
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Катализатор
#1310
Сообщение anderson » 03 мар 2024, 21:15
Да.
Эндоскопом желательно посмотреть.Нужно поймать момент когда сыпаться начнёт.
HDiC@r
Пробег: 64800
Прошлый авто: VW Polo
Благодарил (а): 17 раз
Катализатор
#1311
Сообщение HDiC@r » 04 мар 2024, 13:03
Из своего прошлого опыта вспомнил один случай. После псевдокапиталки двигателя без ката выхлоп на холодную и на горячую не имел запаха картерных газов. Делали точно расточку по размерам поршней при минимальной подаче резца, но без хона :D . Не было такового в селе. Через тыс.10-20 запашок хорошо доносился, цилиндры естественно зазеркалились, маслице добавлялось. Катализатор ускоряет течение хим реакций с выделением тепла, сам не расходуется до поры. Напыление драгметаллов толще со стороны входа, поэтому его бесполезно переворачивать наоборот, как некоторые рекомендуют. Точное соотношение по наименованию и % содержанию драгметаллов в структуре ката определяется спектрометром, он выглядит вроде фена с экранчиком. Приемщики обладая девайсом знают что к чему. Осыпание сот чаще зависит от свойств керамики или неправильной эксплуатации, которая заключается в попадании богатых смесей в выхлопе. Иногда такое можно увидеть в темноте когда корпус ката раскаляется, т.к. реакция экзотермическая. Для справки: На моём дизеле частично применяется это свойство в щадящем режиме опосля послевпрыска форсунок для прожига сажевого, стоящего после ката, но и кат другой. :privet:
slegor
Прошлый авто: Logan
Катализатор
#1312
Сообщение slegor » 04 мар 2024, 18:02
Движок мой разобрали. Резюме:
Пробег 130
Выработки цилиндров нет. (Лил Тотал ECS)
Колпачки дубовые - замена
Кольца - износ, замена
Миша 13
Авто: С4 Седан 115
Пробег: 153000
Прошлый авто: Ниссан примера р12
Катализатор
#1313
Сообщение Миша 13 » 17 мар 2024, 15:00
подскажите купил авто с мотором ес5 проблема катализатор обратился по обявлению удаления катализаторов сказли удаляем пер.на евро 2 без пламя гасителя .после удаления сразу на второй день на с щупе почти нет масла .в интернете почитал с что надо ставить ремонтный катализатор и все пройдет подскажите кто с этим сталкивался и как решил эту проблему
slegor
Прошлый авто: Logan
Катализатор
#1314
Сообщение slegor » 27 мар 2024, 20:38
anderson писал(а):Да.
Когда начнет уже может поздно быть. А как это контролировать? Каждые 1000 ездить на диагностику?
anderson
Катализатор
#1315
Сообщение anderson » 27 мар 2024, 21:49
Если по уму ..эндоскоп можно тысячи за три найти и купить.Ремонт мотора за сотню..а то и больше..вот и думайте как быть и что делать.
Kot_2702
Авто: С Елисей 1.6
Пробег: 110000
Прошлый авто: Опель Корса
Катализатор
#1316
Сообщение Kot_2702 » 03 апр 2024, 17:19
Какое было состояние китайского ката после 20к?
Я брал именно по второй ссылке. 22к прошел без ошибок на сегодня.
Alex8420
Авто: C4 Седан Оптимум
Благодарил (а): 14 раз
Катализатор
#1317
Сообщение Alex8420 » 04 апр 2024, 00:29
slegor писал(а):Движок мой разобрали. Резюме:
Пробег 130
Не подскажите результат ремонта? И где делали?
Френч
Авто: С4 седан 116л.с., АТ, 2016 г.в., коричневый металлик
Пробег: 70000
Прошлый авто: Renault Megane
Катализатор
#1318
Сообщение Френч » 04 апр 2024, 06:22
А я так и не решился вырезать кат. Езжу 2 года с трещиной в коллекторе и с горящим чеком. Машина едет хорошо. На самом деле не могу найти, кому доверить сделать. Очень не хочется масложора. Ни на одной машине в жизни не было.
slegor
Прошлый авто: Logan
Катализатор
#1319
Сообщение slegor » 22 апр 2024, 14:01
Alex8420 писал(а): Не подскажите результат ремонта? И где делали?
Проехал более 2тыс. полет нормальный. Ушло примерно 1-2 деления
Делал в K22 на Краснопутиловской. Нормальные ребята. Надо отдельный пост писать по питерским сервисам. А в Орибита сервис на телефоне вообще какое-то чудило сидит. Мне не глядя насчитал 300к. При этом заранее знал что дело не в колпачках на моем EC5. Жути нагнал что кат убил мой двигатель совсем ) Причем звонил туда несколько раз с промежутком несколько месяцев, разговор был одинаков.
А K22 сказали что основной жор был как раз от колпачков
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Kot_2702 писал(а):Какое было состояние китайского ката после 20к?
Да был как новый. Только чего толку, если они туда активного материала кладут мало. его и хватает на 20тыс Ну может еще и засирается маслом.
