Не заводится машина
qqq1507
Пробег: 6000
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 9 раз
Не заводится машина
#241
Сообщение qqq1507 » 08 дек 2021, 09:06
qqq1507 писал(а):Источник цитаты Разве зарядив не исключил неисправность аккума?
Конечно - нет.
Сколько времени заряжался АКБ ?
Какое напряжение на нем, после того, как попробовали завести и не завелся ?
Дохлый АКБ может показать 14вольт, но при попытке завести машину, тутже упадет до 7-8.
Нужно проверить нагрузочной вилкой АКБ или хотя бы тестером в машине.
Заряжался в общей сложности сутки точно. Попробую, пожалуй, до 14.2 догнать. В момент запуска нет возможности померить( Большое спасибо за неравнодушность!
Не заводится машина
#242
Сообщение frog2050 » 08 дек 2021, 09:20
qqq1507 писал(а):Источник цитаты В момент запуска нет возможности померить
Так не говорю про измерение в момент запуска.
Надо померить после того, как не завелась.
Осталось чего в АКБ или опять там всё по минимуму стало.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Не заводится машина
#243
Сообщение OlegGF » 08 дек 2021, 12:27
qqq1507
Судя по пробегу авто почти новый?
Тогда вряд ли аккумулятор сдох, и зарядка в течение суток вполне норм - если после этого при попытке завестись не схватывает стартер - вряд ли дело в аккумуляторе.
Как последняя попытка - попробуйте завестись "прикурив" от другого авто (аккумулятора) - если результат тот же, значит причина не в аккумуляторе.
qqq1507
Пробег: 6000
Не заводится машина
#244
Сообщение qqq1507 » 03 янв 2022, 18:41
Всем спасибо, дело в Аккуме было :roll:
buoIIcuXo3
Авто: С4 седан 115л.с.
Пробег: 133000
Не заводится машина
#245
Сообщение buoIIcuXo3 » 06 янв 2022, 09:00
Добрый день. Тему прочитал внимательно,но возможного ответа на свой вопрос я так и не нашел. Машина заводится до -5,а вот после -5 ,заводится категорически отказывается. В сервисе говорят ,что все хорошо,но при этом мы машину заталкивали в бокс руками. :lol2: При чем ситуация доходит до смешного(вчера с утра было -8,мне высвечивается стандартная ситуация на экране БК"двигатель не исправен,сходите в сервис",а вечером без каких-либо других манипуляций после поворота ключа машина это сообщение выдавать перестает,и собственно заводится,но температура была уже -3). Поменял уже катушку,свечи , аккамулятор и так же почистил дроссельную заслонку. Может кто сталкивался с таким ? Машина С4 13год 115 сил мотор
Не заводится машина
#246
Сообщение frog2050 » 06 янв 2022, 11:00
buoIIcuXo3
А чего лексия говорит, какие ошибки находит ?
Если ошибок лексич не находит, значит неисправность в параметрах сообщения.
buoIIcuXo3
Пробег: 133000
Не заводится машина
#247
Сообщение buoIIcuXo3 » 06 янв 2022, 12:44
frog2050 писал(а):Источник цитаты А чего лексия говорит, какие ошибки находит ?
Сервис был непрофильный ,я не уверен ,что они читали этой лексией. Первый раз когда она не завелась, а после "оттаяла",если можно так сказать ошибок диагност вообще не увидел. Второй раз ,когда машину привез на эвакуаторе ,ошибки я не сфоткал(я то думал поездка в сервис к диагносту всё решит),но думаю ,что они были такие же как и в третий раз.(Р2300 р2303 р2306 р2309 р0023).При том после сброса ошибок машина сразу же завелась,хотя в боксе она находилась точно меньше 5 минут.Эти ошибки прочитали обычным сканером за 300р с Алика.После последнего прочтения ошибок были таки р0201 0202 0203 0204 и 2088
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты лексич не находит, значит неисправность в параметрах сообщения.
Обширное поле для работы предстоит с такими сообщениями. - IMG_20220105_104808.jpg
Не заводится машина
#248
Сообщение frog2050 » 06 янв 2022, 12:53
В домодедово, много есть народу с Лексией/Диагбоксом, они бы точнее дали ответ, чем непойми какой сканер и чего там за ошибки он выдал.
Не заводится машина
#249
Сообщение Technics66 » 06 янв 2022, 14:02
buoIIcuXo3
Сигнализация стоит? Эти ошибки говорят что низкое напряжение на форсунках и катушке зажигания, и если стоит сигнализация то возможно при её установки разрезали цепь питания форсунок и катушки и от сюда проблемы.
Благодарил (а): 231 раз
Не заводится машина
#250
Сообщение Figaro » 06 янв 2022, 16:51
Напряжение на аккуме какое ?
buoIIcuXo3
Пробег: 133000
Не заводится машина
#251
Сообщение buoIIcuXo3 » 06 янв 2022, 17:32
Technics66 писал(а):Источник цитаты buoIIcuXo3
Сигнализация стоит?
Сигнализация стоит штатная.
Отправлено спустя 25 секунд:
Figaro писал(а):Источник цитаты Напряжение на аккуме какое ?
Я не измерял ,но он новый ))
Не заводится машина
#252
Сообщение Technics66 » 06 янв 2022, 17:45
buoIIcuXo3 писал(а):Источник цитаты но он новый ))
Проблемы начались до замены АКБ или после?
buoIIcuXo3
Пробег: 133000
Не заводится машина
#253
Сообщение buoIIcuXo3 » 06 янв 2022, 17:45
frog2050 писал(а):Источник цитаты В домодедово, много есть народу с Лексией/Диагбоксом.
Понял,поищу,посмотрю. Просто те электрики с выездом ,с которыми я разговаривал,даже не гарантировали ,то что заведут машину. А если каждого вызывать ,и слышать фирменное "у тебя все хорошо " так никаких денег не хватит :)
Отправлено спустя 53 секунды:
Technics66 писал(а):Источник цитаты до замены АКБ или после?
Перед заменой. Сначало пришел первый,так называемый мороз "-7"
Не заводится машина
#254
Сообщение Figaro » 07 янв 2022, 08:33
buoIIcuXo3
Новый не значит хороший , на пыжике на год даже не хватило какого то шлака под названием автоспутник , замеряете перед пуском , если завелось по проверяете ещё раз на предмет работает ли генератор .А ещё проверьте разъём на датчике температуры .
buoIIcuXo3
Пробег: 133000
Не заводится машина
#255
Сообщение buoIIcuXo3 » 07 янв 2022, 10:58
Этому ещё даже недели нету. А подскажите по разъёму с датчиком температуры,что там может быть ? Насколько велика вероятность то ,что это он ? Может его тогда просто поменять ?
