Не заводится машина
paulvalker
Пробег: 70000
Прошлый авто: lifan breez
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 118 раз
Не заводится машина
#196
Сообщение paulvalker » 27 сен 2017, 16:58
Виктория Томск писал(а):Источник цитаты
Виктория Томск писал(а):Источник цитаты У них есть какая то специальная программа)
Попроси пусть скриншоты с экрана с ошибками тебе понаделают или там есть в файл скинуть распечатку и сюда всё это.
Коллективный разум сможет подтолкнуть в нужном направлении.
Постараюсь в пт к ним заехать попросить
Как дела то обстоят? решилось?
ЕвгенийX405XУ
Авто: С4 Купе 120 л. с. Красный
Пробег: 111115
Прошлый авто: ваз 2105
Не заводится машина
#197
Сообщение ЕвгенийX405XУ » 03 фев 2018, 18:41
Доброго времени суток! у меня такая проблема , в один прекрасный день, приехал домой, поставил машину. Все было нормально. Так получилось что не запускал ее 3 дня, и вот время пришло ехать. Начал запускать: стартер крутит, двигатель не запускается, немного схватывает, но как будто что то не хватает! Крутил пока не сел аккум! Снял аккумулятор, занес домой. После того как он отогрелся, поставил и снова попробовал запустить, но эфект тот же! Что это может быть? Кто знает помогите разобраться в этой проблеме! :(
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
Не заводится машина
#198
Сообщение Alexis70 » 03 фев 2018, 19:59
ЕвгенийX405XУ
Кроме шуток, бензин в норме?
dol
Не заводится машина
#199
Сообщение dol » 03 фев 2018, 20:48
Начать с элементарного - проверить наличие бензина в рампе, выкрутить-осмотреть свечи, если мокрые - просушить, проверить на них зазор (~0.9). Если есть новые лучше поставить их. Пока не вручены свечи, прокрутить коленвал стартером при нажатой до упора педалью газа для продувки цилиндров.
Поставить свечи, пробовать завести - если не получится, лучше в сервис для дальнейшей диагностики.
Каждый выбирает для себя...
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 50 раз
Не заводится машина
#200
Сообщение экспресс » 03 фев 2018, 20:51
Просто вкл. зажигание и послушай работает ли бензонасос.это первое.если жужит-напиши.будем далее думать))
Не надо ничего крутить пока. просто послушай качает ли бензин.
Отправлено спустя 6 минут 52 секунды:
dol
Что ты сразу человеку машину разбираешь?000При его пробеге первое что летит -это бензонасос!Вот если он работает,тогда уже трубку с рампы сдирать! а потом свечи.и т.д.НЕ ГОНИ ЧЕЛА!
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Не заводится машина
#201
Сообщение juri » 03 фев 2018, 21:03
экспресс
+1
потом катушку, но это болезнь ЕС5, но проверить надо.
Не заводится машина
#202
Сообщение Technics66 » 03 фев 2018, 21:08
Судя по профилю там С4 первого поколения и там ещё есть больное место в виде BSM где внутри пайка возле силовых реле трескается и начинаются непонятные проблемы.
dol
Не заводится машина
#203
Сообщение dol » 03 фев 2018, 22:30
экспресс писал(а):Просто вкл. зажигание и послушай работает ли бензонасос.это первое.если жужит-напиши.будем далее думать))
dol
Благодарил (а): 231 раз
Не заводится машина
#204
Сообщение Figaro » 04 фев 2018, 09:17
Я не знаю как у вас в столице а у нас счас бенз на каждом углу сливают .
ЕвгенийX405XУ
Пробег: 111115
Не заводится машина
#205
Сообщение ЕвгенийX405XУ » 04 фев 2018, 10:28
Alexis70 писал(а):ЕвгенийX405XУ
да в норме бензин
экспресс
Пробег: 110000
Не заводится машина
#206
Сообщение экспресс » 04 фев 2018, 19:10
ЕвгенийX405XУ
Завелся?
ЕвгенийX405XУ
Пробег: 111115
Не заводится машина
#207
Сообщение ЕвгенийX405XУ » 04 фев 2018, 21:54
да пока приболел) не подходил еще ! как все попробую отпишусь
ЕвгенийX405XУ
Пробег: 111115
Не заводится машина
#208
Сообщение ЕвгенийX405XУ » 06 фев 2018, 13:58
ЕвгенийX405XУ писал(а):Доброго времени суток! у меня такая проблема , в один прекрасный день, приехал домой, поставил машину. Все было нормально. Так получилось что не запускал ее 3 дня, и вот время пришло ехать. Начал запускать: стартер крутит, двигатель не запускается, немного схватывает, но как будто что то не хватает! Крутил пока не сел аккум! Снял аккумулятор, занес домой. После того как он отогрелся, поставил и снова попробовал запустить, но эфект тот же! Что это может быть? Кто знает помогите разобраться в этой проблеме! :(
Сегодня решил посмотреть свечи. Когда разобрал в одном свечном колодце обнаружил масло! Причем в большом количестве( что в этой ситуации делать?
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
Не заводится машина
#209
Сообщение Mihanik33 » 06 фев 2018, 14:23
ЕвгенийX405XУ писал(а):Когда разобрал в одном свечном колодце обнаружил масло!
Похожая проблема описана и решена в этой теме
VangogMVN
Пробег: 108000+
Не заводится машина
#210
Сообщение VangogMVN » 06 фев 2018, 14:38
ЕвгенийX405XУ
Предположу... поменять крышку ГБЦ ну и прокладку крышки соответственно
