Страница 1 из 4
Топливный бак
Добавлено: 22 окт 2015, 16:29
rom4ik
Делал ТО и увидел, что топливный бак снизу вогнутый . Ни каких видимых повреждений, ударов нет. Железяка которая снизу держит бак целая и ровная. Что смущает? Воперых - объем уже не 60 литров, вовторых - точность показания датчика. В чём причина и как это лечится
Re: Топливный бак
Добавлено: 22 окт 2015, 17:12
rom4ik
Фото бы в студию
Re: Топливный бак
Добавлено: 22 окт 2015, 17:22
Я извиняюсь, и не воспримите в обиду.
Топливный бак с нишей запаски не путаете, нет?
Re: Топливный бак
Добавлено: 22 окт 2015, 17:29
Alex_57
rom4ik, при откручивании крышки бака, звука всасывемого воздуха нет?
Re: Топливный бак
Добавлено: 22 окт 2015, 18:02
Даже если и есть - это нормальное явление (в разумных пределах, конечно), т.е. может ни о чем не говорить.
Re: Топливный бак
Добавлено: 22 окт 2015, 19:42
rom4ik
Somebody писал(а):Я извиняюсь, и не воспримите в обиду.
Это вы наверное путаете впуклое и выпуклое
. Ниша запаски- металл и она выпуклая. Бак пластиковый и стал впуклым
Отправлено спустя 4 минуты :SHKoder писал(а):rom4ik
Фото бы в студию
Ну ок, только после очередного посещения сервиса. У меня ни ямы, ни подъёмника нет
Re: Топливный бак
Добавлено: 22 окт 2015, 21:45
Alex_57
Somebody, вот именно, в разумных пределах. На калине у знакомого подобным образом так бак смяло. Проблема в клапане на крышке была. И разница на слух, при откручивании крышки весьма заметна.
Re: Топливный бак
Добавлено: 22 окт 2015, 22:02
Я как раз ничего не путаю. В центре ниши под запаску часто бывает "впуклое" место, там, где штырь крепится.
Alex_57 писал(а):Источник цитаты На калине у знакомого подобным образом так бак смяло.
Я не спорю, это возможно, просто это редкость, да и не было пока ни разу ни кем описано, за 2 года.
Re: Топливный бак
Добавлено: 23 окт 2015, 22:48
rom4ik
Так вот, делаю вывод из ваших слов и пообщались с ребятами на стоянке - проблема в пробке. Звук пшшшш есть в обоих случаях. Только в одном при открывании пробки бака сразу слышен запах бензина, а в другом запаха нет а дым от сигареты засасывается. Надо покупать ПРОБКУ В БАК. Вот беда то! За 1,5 года и 90К пробега первая проблема которая меня напрягла и заставила не просто читать форум а ещё и написать и спросить совета. Всем не безразличным спасибо
Re: Топливный бак
Добавлено: 23 окт 2015, 22:54
rom4ik, обратитесь по гарантии, она ведь до 100 000 км.
Re: Топливный бак
Добавлено: 23 окт 2015, 23:15
Alex_57
rom4ik, ну вот. Придется зимой и на ситрике, как на калине, пробку до конца не закручивать.
Re: Топливный бак
Добавлено: 24 окт 2015, 11:11
rom4ik
Somebody писал(а):rom4ik, обратитесь по гарантии, она ведь до 100 000 км.
Не прокатит воперых авто не на гарантии, вовторых в баке стоит насос от ВАЗа. Вы ж знаете, что ОД найдёт 1000 и 1 причину, чтоб содрать шкуру с клиента. Гарантия осталась только на лкп.
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:Alex_57 писал(а):rom4ik, ну вот. Придется зимой и на ситрике, как на калине, пробку до конца не закручивать.
Та не, лучше пробку купить чем контролировать заправщиков
Re: Топливный бак
Добавлено: 24 окт 2015, 11:47
rom4ik писал(а):Источник цитаты воперых авто не на гарантии, вовторых в баке стоит насос от ВАЗа.
1. Авто на гарантии, у всех. И не может быть с нее снято, почитайте тему про гарантию, там подробнее. У Вас есть еще 10 000 км.
2. Ну и что, что насос от ВАЗа. Они об этом знают? Вряд ли. Да и если клапан в крышке навернулся - какое это имеет отношение к насосу?
Вот если клапан нормальный, но давление насосом создается слишком большое, и клапан не успевает отводить лишнее (скажем слишком мало отверстие в данных условиях) - это другое дело. Но если он залип - то пусть меняют.
Re: Топливный бак
Добавлено: 25 окт 2015, 16:25
Igorek
Надо проверить систему улавливания паров бензина, может клапан адсорбера постоянно включен.
Re: Топливный бак
Добавлено: 15 ноя 2015, 20:55
Хотите ещё одну парною
. В последнее время стал замечать что после остановки перед светофором через 0.5 сек слышу и чувствую пятой точкой глухой "бум". По началу думал что в багажнике что-то летает, но с пустым багажником "бум" тоже есть. Начал анализировать все факторы и пришёл к выводу что это бензин в баке стучит. Раньше заправлялся на 1000руб (примерно пол бака) и хватало на неделю, сейчас не хватает и стал заправляться на 1500р (чуть меньше полного) и стало появляться бумконье. Раньше на других форумах читал что люди слышат как бензин в баке плещется но думал бред сумасшедшего, а теперь и я стал им
. Кто ещё наблюдал такое, или у меня с баком проблемы? На ТО на бак смотрел, впуклостей не увидел.
