4yurius
Пробег: 94000
Прошлый авто: Ситроен С5
#196
Сообщение 4yurius » 23 ноя 2017, 19:29
PaulC0 писал(а):Вот и наступили холода. Машинка после долгой стоянки (8-10 часов) при старте, если не подгазовывать, стала жестко дергаться и выдавать сообщение "неисправность двигателя" и зажигает чек. Но бывает и нормально проходим процесс прогрева. После прогрева все нормально, если вентилятор не включился. Но если включился, то машинка становится жутко тормозной. Вопрос что это и как с ним бороться? Машинка уже не гарантийная, цепь поменяна 3 месяца назад.
Необходимо проверить давление топлива после ТНВД на холодной, должно быть 40-50 бар. Ваши симптомы очень похожи на эту неисправность. Со временем будет прогрессировать.
Есть два пути по его ремонту:
1. Ремонт своего насоса в питере, найдете контакты на этом форуме. Стоимость ремонта 5к руб.
2. Покупка нового.
С ремонтом есть ньюанс. Я ремонтировал насос, но как сказал мастер, что в около 30% случаев начинаются проблемы после ремонта, где-то после 10к пробега. Машина заводится хорошо, работает стабильно, после короткой поездки на светофоре начинается расколбас (давление падает до 5 бар), переводишь в нейтраль, чуть газуешь, давление появляется и она поехала дальше без каких либо проблем. Мастер сказал, что он до сих пор не разобрался в чем дело, но у него в подозрении находиться один клапан. Он в процессе решения проблемы
PaulC0
Авто: C4 Седан 150
Пробег: 70000
Прошлый авто: Форд фокус 2 145 л.с.
#197
Сообщение PaulC0 » 24 ноя 2017, 11:03
4yurius писал(а):Необходимо проверить давление топлива после ТНВД на холодной, должно быть 40-50 бар....
Как можно проверить давление топлива после ТНВД?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 544 раза
#198
Сообщение Ant » 24 ноя 2017, 11:16
PaulC0
Воспользоваться Lexia для снятия показаний
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Благодарил (а): 75 раз
#199
Сообщение lap4ik » 24 ноя 2017, 11:27
PaulC0
Ant
Еще, если я правильно понял, то и платная версия программы FAP Lite это показывает. Там есть три параметра: FuelPressInstr, FuelPress и FuelPressBar. Первые два показателя в барах, а третий в процентах выдает показания.
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 31 раз
#200
Сообщение ds2001 » 24 ноя 2017, 16:21
Торком можно посмотреть, есть пропатченая версия на 4пда.
PaulC0
Авто: C4 Седан 150
Пробег: 70000
#201
Сообщение PaulC0 » 07 дек 2017, 13:47
Добрый день!
Вот и прочитал ошибки с машинки
U1807 81
U1208 00
P1340 00
P1336 00
P1338 00
P1340 00
P0087 00
U1208 00
Это из основных ошибок.
Кто подскажет Куда копать?
dol
#202
Сообщение dol » 07 дек 2017, 15:19
P0087, копать в сторону ТНВД.
Каждый выбирает для себя...
PaulC0
Авто: C4 Седан 150
Пробег: 70000
#203
Сообщение PaulC0 » 07 дек 2017, 15:42
dol писал(а):P0087, копать в сторону ТНВД.
К моему счастью это единичная ошибка.
С чего вдруг стали сыпаться эти ошибки? Жил себе почти спокойно, но вот после замены цепи пошло-поехало.
4yurius
Пробег: 94000
#204
Сообщение 4yurius » 08 дек 2017, 08:20
P0087 прогрессирующая болезнь, начинается все внезапно, а затем частота ее выпадания начинает увеличиваться, обычно месяц два и вам это уже все надоест. Р13хх это ошибки производные от Р0087. Давление в рампе не достаточное, топливо не воспламеняется в цилиндрах и пропуски зажигания детэктед. Займитесь изучением вопроса и решите, что для вас более приемлемое, это ремонт или покупка нового насоса.
PaulC0
Авто: C4 Седан 150
Пробег: 70000
#205
Сообщение PaulC0 » 11 дек 2017, 13:18
Кто подскажет мастера по ремонту ТНВД в СПб?
Mihanik33
Пробег: 32000+
Благодарил (а): 450 раз
#206
Сообщение Mihanik33 » 11 дек 2017, 21:17
PaulC0 писал(а):Кто подскажет мастера по ремонту ТНВД в СПб?
Есть соответствующая тема, там кроется ответ
Ronin88
Авто: C4 Седан 150 л.с. Optimum серебристый
Прошлый авто: Hyundai Tucson
#207
Сообщение Ronin88 » 03 фев 2018, 13:02
Сам столкнулся с этой проблемой и до сих пор она не решена.
На данный момент пробег 63000 км
На холостых при прогреве и в пробках в режиме «D» двигатель начал троить еще в ноябре и постепенно эффект усиливался.
В рамках ТО у официалов я начал с замены свечей, топливного фильтра и промывки топливной системы. Результата не дало и через пару тысяч км я приехал на диагностику повторно.
Ничего они выявить не смогли, т.к. «chek» не горел. Потом оставлял машину на ночь. По компу при заведении на холодную были якобы скачки давления. Но не понятно какой насос ( в баке или высокого давления).
Решили начать с самого дешевого и заменили еще раз фильтр (мало ли).
Не помогло и я 3й раз приехал на диагностику. Подключились в топливную магистраль между насосом подкачивающим и высокого давления. На холостых манометр показал скачки давления (см. видео). Сервис-мануал говорит, что при пониженном давлении надо менять топливный насос в баке.
Так и уехал не с чем, т.к. других вариантов у них не было. Потом предложили мне приехать в 4й раз « ну давай еще подиагностируем».
Сил моих больше не было и я попросил заказать этот насос, который в баке. . Как раз в день перед его заменой наконец загорелся «chek» и потом погас. Ошибка осталась в памяти и её смогли считать. Диагностическая распечатка ниже.
Насос мы заменили (на всякий случай опять с фильтром для полного исключения этих изделий). После замены пол дня ездил нормально. Потом всё началось по новой.
Как потом оказалось - диагност тот был тупым и воспринял это как неисправность (скачки давления при измерении). Оказывается эту пульсацию на измерениях дает ТНВД.
Следующую неделю при заведении с утра движок дико троил на грани того, чтобы заглохнуть. Даже фары моргали на холостых от падения напряжения.
На данный момент прошло еще 2 недели. Всё также ничего не понятно. То более-менее едем, то троим. Ошибки более не вылезало. Куда копать - не понятно.
Может быть здесь есть кто-то из Калуги и у него есть Лексия?))))
Пока решил ездить до того момента, пока машина окончательно не крякнет. Не будешь же все подряд менять.....ТНВД, Катушки, Форсунки.
Толчки и неровная работа двигателя на холостых - 20180115_093941.jpg (78.23 КБ) 4068 просмотров
Толчки и неровная работа двигателя на холостых - 20180115_093949.jpg (83.17 КБ) 4068 просмотров
Толчки и неровная работа двигателя на холостых - 20180115_093957.jpg (86.07 КБ) 4068 просмотров
Толчки и неровная работа двигателя на холостых - 20180115_094006.jpg (85.57 КБ) 4068 просмотров
Толчки и неровная работа двигателя на холостых - 20180115_094013.jpg (79.27 КБ) 4068 просмотров
Толчки и неровная работа двигателя на холостых - 20180115_094021.jpg (84.9 КБ) 4068 просмотров
Толчки и неровная работа двигателя на холостых - 20180115_094029.jpg (80.99 КБ) 4068 просмотров
zemazimin
Авто: DS4 150 л.с. турбо schik фиолетовый
Пробег: 91000
Прошлый авто: Kia Rio 3
Благодарил (а): 14 раз
#208
Сообщение zemazimin » 04 фев 2018, 22:56
Есть всего две проблемы ! Это цепь и ТНВД! В твоём случае это ТНВД, наверно процентов 95%
KMETIK
Авто: C4 sedan THP Exсlusive+
Пробег: 42000
Прошлый авто: Renault Megane 2, Audi A4 cdnc, Toyota Ipsum acm21
#209
Сообщение KMETIK » 05 фев 2018, 04:43
Ronin88
В чем смысл отрицания очевидного? У вас накрылся тнвд, без вариантов. 22 тысячи новый + работа и можете ездить спокойно.
Зачем было менять насос в баке, вам мерили давление манометром до тнвд? ТНВД работает нормально даже при 4.5 очках, т.е. на забитой сетке и фильтре.
Вас просто разводят на деньги. Со мной была точно такая же ситуация, две промывки и т.д., но я отказался менять тннд(насос в баке), поменяли тнвд и вкрутили датчик ож - и я поехал.
Отправлено спустя 9 минут 30 секунд:
У моей машины новый финт ушами - пульсация и вибрация.
Я думаю, многие замечали, что при прогреве повышена вибрация и эта вибрация пульсирующая.
В общем-то так было по-моему чуть ли не с новья. Но новый финт на то он и новый, что теперь это у меня происходит всегда, стоим на светофоре а он вибрирует, массаж прям, раздражает неимоверно. ТНВД заменен был еще при царе горохе(25 тысяч км назад), цепь в августе 2017 года, свечки чистые как девочки, бензин 98ой, уровень жидкостей на месте(ну масло то всегда на середине, ож максимум). Ошибок нет. Проблема вылезла после прохвата по трассе(20 км) на повышенных оборотах 3-5.5(скорость 160+).
Ни времени, ни средств ездить на диагностики нет. Но что-то мне подсказывает, что какой-то температурный датчик двинул кони, проблема явно в образовании смеси. А может и цепочка уже сказала мяу и фазы уехали. Надо елм по ходу купить.
PS Почитал форумы с5/508/3008 и нашел тоже самое, однако, проблему никто не решал все так и продолжили ездить, хотя мотор так никогда не работал и работать не должен.
Если бы моторы умели говорить и обзываться, то один другому бы отвечал:
"Сам ты EP6!". (c)
Alexis70
Пробег: 91000
Благодарил (а): 251 раз
#210
Сообщение Alexis70 » 05 фев 2018, 07:49
KMETIK
Ну так на светофоре всегда вибрация,если в драйве стоишь.Или тут какая то другая вибрация началась?
Сейчас этот форум просматривают: Westlik и 4 гостя
