Замена антифриза
Bormoda
Авто: C4 Sedan 115 MT Белый Lounge
Пробег: 110000
Благодарил (а): 25 раз
Замена антифриза
#61
Сообщение Bormoda » 03 июл 2019, 18:10
Technics66 писал(а):Источник цитаты Ну очень хотел чтоб у меня был красный антифриз а не синий
В поиске этот антифриз выводится как фиолетовый... Он в реале красного цвета?
Подскажите, пожалуйста, почему выбрали для замены SINTEC UNLIMITED G12++ а не SINTEC MULTI FREEZE(его почему-то в рекомендациях на оф.сайте дают)?
MaxMG
Авто: Ds4 1.6THP
Пробег: 131000
Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Благодарил (а): 9 раз
Замена антифриза
#62
Сообщение MaxMG » 03 июл 2019, 20:33
turbinf писал(а):
MaxMG писал(а):Источник цитаты .....Разве не проще поменять аппаратом,минут за десять вам через весь контур сольют антифриз,прогонят 10 литров дисводы,а потом выдавят ее свежим антифризом :cool2:
Конечно проще отдать деньги и тебе впарят за 1 т.р и 10 минут операцию типа промывка системы. Сами посмотрите, что из себя представляет система охлаждения, и как можно ее промыть типа аппаратно? В какой шланг? Не верьте в чудеса. Только сливая и заливая можно заменить антифриз и ни как более, так уж устроены автомобильные двигатели.
Что за бред вы несёте,аппарат подключается в разрыв шланга между гбц и радиатором,т.е. циркуляция ОЖ идет через аппарат и он Полностью меняет ОЖ.Хоть сами бы сначала посмотрели прежде чем критиковать.
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Замена антифриза
#63
Сообщение turbinf » 04 июл 2019, 00:52
MaxMG
По поводу бред и т.д. я вступать в полемику с вами не собираюсь. А о той схеме, что пишите в разрыв шланга ГБЦ и радиатора, что можно промыть? Вы схему сами то смотрели? Что куда идет и как устроено. Это далеко не москвич. Не все так просто.
MaxMG
Авто: Ds4 1.6THP
Пробег: 131000
Замена антифриза
#64
Сообщение MaxMG » 04 июл 2019, 06:29
В общем понятно "не читал,но осуждаю", не видел как делается,но зато успел все раскритиковать.
turbinf
Пробег: 78000
Замена антифриза
#65
Сообщение turbinf » 04 июл 2019, 14:19
MaxMG
На оборот, пока не разберусь, не делаю, а не опробовав на себе советы не даю. А тем, кому интересно сделать в своем автомобиле что-то своими руками я могу поделится, с чем я столкнутся. И сам читаю, где люди себе шишек набили.
А вы что интересного можете рассказать? Что кот –то, что-то у кого-то за сколько сделал и все. Ваше право, но не дает основания к высказываниям «бред» и т.д.
Замена антифриза
#66
Сообщение Technics66 » 04 июл 2019, 15:14
Bormoda писал(а):Источник цитаты В поиске этот антифриз выводится как фиолетовый... Он в реале красного цвета?
На сайте в описании написано "Цвет красно-фиолетовый", в реале он больше красный чем фиолетовый.
Bormoda писал(а):Источник цитаты почему выбрали для замены SINTEC UNLIMITED G12++
В соседней теме его посоветовали и не долго думая его и залил. :)
facceless
Авто: C4 Седан 150 л.с Белый
Пробег: 36000
Замена антифриза
#67
Сообщение facceless » 29 авг 2019, 13:10
Хочу добавить, по теме. Возможно кому то будет полезным, так как попал сам в такую ситуацию. Суть проблемы масло в антифризе на наших ЕР6, у меня турбо. Машина не перегревалась, уровень был одинаковый ( до поры ) когда открыл бачок , обнаружил масляную эмульсию. Вывод был сделан самостоятельно и оперативно : корпус масляного фильтра,( замена прокладок)- не решило проблему, прокладка ГБЦ, опрессовка, замена - не решили проблему, турбина прокладки, опрессовка -не решили проблему. Проблема решена ( в сервисе), не герметичность масляного радиатора, тот что на корпусе масляного фильтра, неоднократно снимался в процессе диагностики, заменялись резиновые уплотнители, но оказалось внутренний дефект (при продувки контуры охлаждения и масла - не замкнуты). Варианта два : Замена вместе с корпусом масляного фильтра и заказ отдельно радиатор масл. охл. у китайцев или в авто магазине. При покупке отдельно радиатора проверяйте, есть риск нарваться на брак, прокладки идут в комплекте.
said1977
Авто: C4 Седан 150 л.с. 2014
Пробег: 122000
Прошлый авто: Infiniti M35x
Благодарил (а): 40 раз
Замена антифриза
#68
Сообщение said1977 » 29 авг 2019, 21:21
facceless писал(а):Источник цитаты Суть проблемы масло в антифризе на наших ЕР6, у меня турбо. .
Вчера тоже обнаружил эмульсию в бачке.... 80к пробег. Тоже ЕР6 турбо. Масла много в антифризе... В сервисе посоветовали проверить в первую очередь прокладку теплообменника. Внешне подтеков нет на нем. 1,5 года назад сам менял все прокладки в маслянном фильтре (сифонило масло из-под прокладки самого маслянного фильтра, вся защита и асфальт после ночной стоянке в масле). Теперь новая беда... Не хочется попадать на деньги - на сервисе в любом случае будут разводить на замену прокладки ГБЦ... Чессно - боялся я французов всегда, но успокаивала мысль что движок от трешки. Вроде отработанная конструкция... Но движочек чета совсем не надежный. Немцы меня разочаровали. Не знаю реально, сколько готовить денюшек...
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Замена антифриза
#69
Сообщение juri » 14 май 2022, 21:56
Кто то спрашивал номер колпачка-заглушки для стравливания воздуха при замене антифриза. Я один из своих тоже случайно уронил под машину когда менял антифриз, но нашёл. Но уже тогда озадачился заменой.
Так вот сегодня полез в свою запаску и увидел на ней на вентиле знакомый колпачок, он точно такой же как стоят на штуцерах сброса воздуха при замене ОЖ.
Так что это оригинальный колпачок вентиля колеса !
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Замена антифриза
#70
Сообщение OlegGF » 05 июл 2022, 10:13
Решил заменить антифриз, а то что то мне температура ОЖ этим летом не нравится.
Хотя причина скорее всего в забитых сотах радиатора (снаружи), но снимать и мыть радиатор то еще мероприятие.
Поэтому решил начать с более простого - замены ОЖ с промывкой (в принципе ей уже 3 года и 65 т.км пробега, да она еще и была намешана со старым антифризом (остатками) без промывки системы - ОД постарался при замене движка).
Решил перед заменой в старую ОЖ бахнуть быструю промывку LIQUI MOLY 1994, потом промыть два раза дист. водой (закупил 20 литров), а потом уже залить новый антифриз SINTEC ANTIFREEZE UNLIMITED G12++ 803584 (купил 2 канистры по 5 кг).
Менять буду на аппарате, там всех жидкостей надо с запасом (потом остаток сольют на доливку).
Вопрос - кто пользовался LIQUI MOLY 1994 - не было проблем с резиновыми уплотнителями, а то на автодоке человек на Пежо 408 с движком EP6 жаловался, что "привело к набуханию уплотнительных резинок на крышке расширительного бачка и стакана масляного фильтра. Пришлось их заменить.":
https://www.autodoc.ru/man/5432/part/1994
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Замена антифриза
#71
Сообщение anderson » 05 июл 2022, 19:02
Хех...ну если отзыв есть..да ещё и про-еp6-может ну его нафиг! Обычная лимонка нормально же отмывает,лучше уж ей тогда.
Кстати,а в чём проблема снять радиатор? Там вроде не так много манипуляций,и как раз можно совместить с промывкой системы.
Пробег: 128000
Замена антифриза
#72
Сообщение OlegGF » 05 июл 2022, 21:58
Через пару дней в дорогу ехать, в жаркие края, поэтому с радиатором заморачиваться некогда, а ОЖ и так время менять подошло.
Ликви Моли чем славится, что может сильно и не поможет, но и не навредит, поэтому как то странно, что у человека такие проблемы вылезли (может совпало).
MichMan
Авто: C4 120 л.с. AT Optimum черный (OPR 14023)
Пробег: 75000
Замена антифриза
#73
Сообщение MichMan » 05 июл 2022, 22:53
OlegGF, промывал турбо и атмосферник ни один раз, резинки целые и ничего не течет.
Пробег: 128000
Замена антифриза
#74
Сообщение OlegGF » 05 июл 2022, 23:29
MichMan писал(а):OlegGF, промывал турбо и атмосферник ни один раз
А как именно промывали - заливали в расширительный бачок и тарахтели на ХХ 30 минут или ездили до 3-х часов?
MichMan
Пробег: 75000
Замена антифриза
#75
Сообщение MichMan » 06 июл 2022, 22:13
OlegGF писал(а):А как именно промывали
Чаще на холостых, пару раз ездил около часа. Как эффективнее - трудно сказать,т.к. промывал для профилактики.
