Замена антифриза
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#46OlegGF
Вот для этого засыпают лимонную кислоту и кипятят её внутри системы, уничтожая налеты, засоры и наросты... Лимонка - дешево, надёжно и безопасно
- Лейтенант
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: лачетти
#48anderson писал(а):Источник цитаты Всё работает в штатном режиме ....
Это здорово если получилось без проблем.
По поводу задрать морду, так она у меня и так получилась задранная, я заезжал на самодельную "эстакаду" передними колесами.
По поводу промывок у каждого свое мнение. Был опыт промывки системы охлаждения на москвиче, после того как масло погнало в систему охлаждения. Чем только не мыл. И трилоном Б и щавелевой и лимонкой, каустиком, все это моет, можно сказать так себе, надоело. Но отмыть получилось, только залив в систему охлаждения, отработавший свое антифриз с шевроле лачетти. Проехав 100 километров, он намыл столько грязи, просто был в шоке. Соты радиатора стали чистые почти как новые. Причем все эта грязь была в антифризе и не оседала. По этому считаю, что в современных антифризах есть все для нормальной работы системы охлаждения.
- Пробег: 128000
#49turbinf
не исключено, что не помучившись с трилоном Б, щавелевой, лимонкой и каустиком отработавший антифриз с лачетти так хорошо бы не отмыл.
- Лейтенант
- Пробег: 78000
#50Речь идет не о том, не нужно промывать двигатель работавший на эмульсии, а о том, что в современны антифризах содержатся все необходимые присадки, причем моющие свойства сохраняются длительное время.
Замена антифриза
#51Поменял антифриз на SINTEC UNLIMITED G12++. Сливал в следующем порядке, отсоединил нижний патрубок и немного слилось, выкрутил пробку расширительного бачка и слилось довольно много, открутил оба колпачка для стравливания воздуха и надев шланг дул в эти отверстия и слилось ещё достаточное количество. На виде по замене антифриза на TU5JP4 снимаю ещё шланг с сзади двигателя но я не стал этого делать т.к. нормального инструмента для работы с самозажимными хомутам у меня нет, а что-то повредить в таком неудобном месте очень легко. После слития родного антифриза сделал промывку 4 раза, 2 раза дистиллированной водой с лимонной кислотой (80г лимонки на 5л воды) и 2 раза просто дистиллированной водой что вымыть антифриз. Оба раза промывку водой с кислотой делал примерно по 40 минут, 10 минут чтоб движок прогрелся и 30 минут что смесь мыла. Вся процедура заняла около 8 часов, много времени уходило чтоб двигатель немного остыл перед тем как сливать и заливать новое. Для охлаждения использовал бытовой домашний вентилятор и думаю без него я бы и в 10 часов не уложился.
На фото слево на право, родной антифриз и далее 4 промывки.
После промывок вымывалось немного мусора но не сказать что очень много
Во время промывок в систему входило около 5л воды, а антифриз 5кг ушёл весь и уровень был на минимуме. Завтра ещё покатаюсь чтоб воздушные пробки все выгнать и уровень доведу но нормального. Для замены антифриза в EC5 достаточно купить 5+1л, больше не надо.
P.S. В гараже где делал замену оказался оптический ареометр и антифриз SINTEC про шкале G12/13 показал значение -36 градусов. Через некоторое время ещё раз сделаю замер и посмотрю на сколько изменилось значение из-за не сливаемых остатков воды.
P.S.S. Ну очень хотел чтоб у меня был красный антифриз а не синий и вот сбылась мечта идиота
- Авто: Ds4 1.6THP
- Пробег: 131000
- Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Замена антифриза
#52Не понимаю причину такого секаса.Разве не проще поменять аппаратом,минут за десять вам через весь контур сольют антифриз,прогонят 10 литров дисводы,а потом выдавят ее свежим антифризом .Стоит это ок.1тыс.руб.
Замена антифриза
#53MaxMG
Ну начнём с того что при замене аппаратом это будет просто промывка водой, а вот чтоб накипь убрать это надо воду с лимонной кислотой погонять и лимонка начинает работать от 80 градусов и выше, а это аппарат сделать не сможет. Ну и каждый сам решает чем и как обслуживать свой авто. Может большинство в сервис ездят обслуживать свой авто, но не мало людей которые сами всё делают и в итоге получается даже лучше чем в сервисе.
Замена антифриза
#55MaxMG
Вот Вы и напишите как меняли, типа залили промывку, поехал в сервис и на таком-то оборудовании так-то поменяли. Не надо провоцировать флуд, Вы же мне на найдёте сервис в ЕКБ который качественно и грамотно сделает все работы за 1т.р.
- Авто: Ds4 1.6THP
- Пробег: 131000
Замена антифриза
#56Ну а что там хитрого.Залил промывку,проехал километров 5 до сервиса,там 2 баклажки дисводы прогнали через аппарат,а потом залил G13 от Равенола.Все. Аппарат для полной смены антифриза сейчас вроде как не дефицит.
- Пробег: 128000
Замена антифриза
#57Technics66
82 т.км. проехал на родном антифризе и цвет на фото - это он в таком виде плескался в расширительном бачке? Ну и хладнокровие, ну и выдержка!!!
MaxMG
Я на такие подвиги (как сделал Technics66) не способен (банально хотя бы потому что гаража нет), и тоже менял родной антифриз (на фирменный ПСА-шный с промывкой дист. водой) на стенде методом замещения.
Но, уверен, что стенд и близко не очищает систему охлаждения так как получилось у Technics66.
MaxMG
- Лейтенант
- Пробег: 78000
Замена антифриза
#58MaxMG писал(а):Источник цитаты .....Разве не проще поменять аппаратом,минут за десять вам через весь контур сольют антифриз,прогонят 10 литров дисводы,а потом выдавят ее свежим антифризом
Конечно проще отдать деньги и тебе впарят за 1 т.р и 10 минут операцию типа промывка системы. Сами посмотрите, что из себя представляет система охлаждения, и как можно ее промыть типа аппаратно? В какой шланг? Не верьте в чудеса. Только сливая и заливая можно заменить антифриз и ни как более, так уж устроены автомобильные двигатели.
По поводу отчета о замене антифриза, то-то больно «крутой настой» слился в первый раз. У меня слился как на третьем фото. Конечный результат примерно такой же. Согласен, больше 5 литров не зальешь при промывке. По этой причине желательно иметь концентрат, а не готовый антифриз, что бы можно было откорректировать
Замена антифриза
#59turbinf писал(а):Источник цитаты По этой причине желательно иметь концентрат, а не готовый антифриз
Антифриза SINTEC UNLIMITED G12++ в виде концентрата к сожалению нет. С утра в бачке антифриза было на донышке и долил ещё половину 1кг, в итоге вошло 5.5кг антифриза и думаю что воды там не много было. Мне подумалось что надо было последнюю промывку делать с 1кг нового антифриза и тем самым уменьшилось бы количество воды, но как всегда умная мысля приходит опосля
Слитый родной антифриз померил ареометром и он показал значение -50. С 2013г в общей сложности долил около 1.5л и получается что в процессе эксплуатации вода испаряется и плотность повышается.
Замена антифриза
#60У меня на ТО 40т.км мерили каким то прибором на просвет, сказали норма - 42 единицы чего то там, а замена требуется, когда меньше 38 будет.
Но думаю, что надо будет ближе к зиме поменять, 4 года будет машинке, ох как время бежит, а вроде только купил как в прошлом году.
