Shadow
Прокладка клапанной крышки для ЕС5
Артикул: 0249С6
Клапанная крышка с прокладкой EC5
Артикулы : 0248 L7
0248 L6
Прокладка клапанной крышки EP6
Артикул: 0249F4
Клапанная крышка с прокладкой EP6
Артикул : 0248Q5
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 158 раз
Клапанная крышка, подтёки масла.
#91
Сообщение jb008 » 04 фев 2018, 21:34
Все проверили, слава богу все хорошо, в колодцах масла нет, иных течей нет.
Сейчас заберу новую крышку горловины, установлю, все на чисто вытру и буду наблюдать.
Буду следить как за внешним состоянием подкапоиного пространства так и за уровнем щупа...
Благодарил (а): 2339 раз
#92
Сообщение SHKoder » 04 фев 2018, 21:47
jb008
Жаждем сравнительный отчет крышек, фото и зрелищ!
jb008
Пробег: 30 000
#93
Сообщение jb008 » 04 фев 2018, 22:10
SHKoder писал(а):jb008
Обязательно! Все подробно сфоткаю. Самому интересно.
jb008
Пробег: 30 000
#94
Сообщение jb008 » 07 фев 2018, 18:54
Некоторые нвблюдения после замены...
Покатавшись 1-2 дня, увидел подтек, а точнее как оказалось позже силуэт подтека из прокладки.
Еще раз все идеально вытер и крышку горловины и по кругу место прокладки.
Покатался еще пару дней, все идеально сухо.
Напрягло то что после замены сальников и прокладки на щупе вместо 3/4 уровня, стало 1/3 примерно.
Но думаю это связано с тем что при замени масло то вытекло... долил... наблюдаю уровень щупа. Мотор внешне сухой как и должно теперь быть.
Но!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Теперь когда заведенный стоишь на месте, чувствуются вибрации которых раньше не было.
Очень похоже на пропуски зажигания. Свечи у меня денсо ирридиевые. Общался с Олегом, сходу мне сказал - готовься поменять свечи на нормальные.
Приготовился ))) заказал )))
Думаю масло подзалило эти свечи и теперь из за этого очень небольшие но все же пропуски зажигания.
Это все хорошо когда знаешь диагноз и уже готов к лечению!
Но хуже всего когда не знаешь диагноз, об этом следующий абзац!
Как я понимаю когда меняли сальники снимали грм и наверное как то двигали коленвалы, что бы снять резинку и установить новую..
Так вот при наборе оборотов появился нарастающий звук трещетки, эдакий легкий признак дизельного лепетания! Сказать что это меня раздражает - ничего не сказать! Я люблю когда машинка аккустически тихая.
Так вот что это может быть?
В силу своей технической образованности (а она на низком уровне ))) могу предположить что как будто это похоже на звук клапанов, можкт грм чуть чуть не правильно поставили хз.
У кого какие теоретические мысли по этому поводу?
Череп
Авто: 1111111111111111
Пробег: 1111111
Благодарил (а): 101 раз
#95
Сообщение Череп » 07 фев 2018, 20:08
jb008 писал(а):Очень похоже на пропуски зажигания. Свечи у меня денсо ирридиевые. Общался с Олегом, сходу мне сказал - готовься поменять свечи на нормальные.
Это новые свечи которые недавно купил уже под замену ?
jb008
Пробег: 30 000
#96
Сообщение jb008 » 07 фев 2018, 21:22
Ну еще не известно под замену или нет. Дело может быть не в свечах, их могло просто залить маслом. Очень сильно на этл надеюсь. Самый веселый вариант, это если кончилась катушка.
ramon
Пробег: 74000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 33 раза
#97
Сообщение ramon » 07 фев 2018, 22:04
jb008
Свечи самоочистятся от масла при движении со скоростью более 100км/ч очень быстро.
jb008
Пробег: 30 000
#98
Сообщение jb008 » 08 фев 2018, 00:17
ramon писал(а):jb008
Значит они не в масле, я каждый день проезжаю 100-200 км по трассе...
Значит или сами свечи или что то еще...
В субботу записался в алармоторс, подключим комп посмотрим в чем дело...
Пробег: 120 000 +
Благодарил (а): 691 раз
#99
Сообщение underf00nd » 10 фев 2018, 18:44
Очередной наброс говна на вентилятор проблемы от ситроена. Залез проверить свечи и окуел, все в масле, да так что с каждой капало ручьем. Никаких ошибок не выскакивало. Вытер все насухо, походу клапанная крышка потекла, как бы лояльно я не относился с ситроену, но скоро уже край :facepalm:
Одно хоть радует, что во дворе можно оставить спокойно, п.ч. нах*р никому не нужен. Простите, эмоции
Neste City Pro 5W-30 C2, Shell V-Power 95
jb008
Пробег: 30 000
#100
Сообщение jb008 » 10 фев 2018, 19:07
underf00nd писал(а):Очередной наброс говна на вентилятор проблемы от ситроена. Залез проверить свечи и окуел, все в масле, да так что с каждой капало ручьем. Никаких ошибок не выскакивало. Вытер все насухо, походу клапанная крышка потекла, как бы лояльно я не относился с ситроену, но скоро уже край :facepalm:
Прокладку клапанной крышки обязательно к замене после трех лет начала эксплуатации, потом снова через три года после установки и тд.
Тут не ситроен виноват, а просто свойства резины такие, она дубеет что бы вы там не делали...
Так что это вполне нормальная история, нужно лишь это знать и следить за этим особенно когда этой прокладке более двух лет. И всего лишь.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
По поводу моей проблемы которая описано выше, все нормально, тут в ирбисе когда ГРМ ставили «всего лишь» на три зуба ошиблись, подумаешь ерунда какая. :D :facepalm:
Пробег: 120 000 +
#101
Сообщение underf00nd » 10 фев 2018, 19:12
спасибо, дружище немного успокоил :)
а то я сегодня с кетайщины смартфон получил, а он не включается :antispam: , мне сегодня попортили настроение :oops:
Пробег: 120 000 +
#102
Сообщение underf00nd » 12 фев 2018, 10:02
вот тут пишут что SKY PARTS (какой-то кетай), но артикул 0249C6 Прокладка крышки клапанной (качество ЛУЧШЕ ОРИГИНАЛА). Да прямо капсом выделено, что типа лучше (и дешевле). Кто что думает? Стоит взять?
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - Безымянный.png
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - Безымянный.png (90.97 КБ) 2762 просмотра
jb008
Пробег: 30 000
#103
Сообщение jb008 » 16 фев 2018, 11:48
Моя эпопея с подтекам масла продолжается :facepalm:
Как я хотел после замены сальников и прокладок что бы масло перестало уходить, но нет масло уходит, и нормально так уходит.
Стал дезть смотреть может где еще какие подтеки есть и вот что обнаружил:
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - 95036B6C-6CF5-457A-8F61-2333A1EF6BB1.jpeg
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - 95036B6C-6CF5-457A-8F61-2333A1EF6BB1.jpeg (87.51 КБ) 2592 просмотра
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - 4A1379F9-1298-4AAB-9583-403827C84D80.jpeg
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - 4A1379F9-1298-4AAB-9583-403827C84D80.jpeg (78.79 КБ) 2592 просмотра
От куда такие подтеки могут быть у кого есть мысли?
Mihanik33
Пробег: 32000+
Благодарил (а): 424 раза
#104
Сообщение Mihanik33 » 16 фев 2018, 12:26
jb008 писал(а):От куда такие подтеки
Так это, судя по фото, из под корпуса масляного фильтра течет. Известная проблема на моторе ЕС5.
jb008
Пробег: 30 000
#105
Сообщение jb008 » 16 фев 2018, 12:29
Спасибо.
Если честно впервые слышу о такой проблеме :facepalm:
Сейчас буду курить форум по данной проблеме!
