Страница 5 из 23
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла.
Добавлено: 22 мар 2015, 00:08
Shadow
Пробег 12.000, крышка сопливит по кругу.
У себя посмотрите, есть подобное ?
Прокладка клапанной крышки для
EC5 VTi 116лсАртикул:
0249С6Клапанная крышка с прокладкой
EC5 VTi 116лсАртикулы :
0248 L7
0248 L6Прокладка клапанной крышки
EP6C M VTi 120лсАртикул:
0249F4Клапанная крышка с прокладкой
EP6C M VTi 120лсАртикул :
0248Q5Прокладка клапанной крышки
EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)Артикул:
0249 E6Прокладка свечных колодцев
0249 E7 (необходимо 2 шт.)
V7 598 862 80Прокладка клапанной крышки
EP6FDT MD THP 150лс (рестайл)Артикул:
98 052 642 80Клапанная крышка с прокладкой
98 120 714 80Прокладка клапанной крышки
DV6C 114лс (рестайл)Артикул:
0249 G2Клапанная крышка с прокладкой
0248 S0
Клапанная крышка, подтёки масла.
Добавлено: 15 ноя 2017, 19:49
А разве не артикул 0258.56 ?
Добавлено: 15 ноя 2017, 19:59
Микола писал(а):А разве не артикул 0258.56 ?
Это для 120-ки и EC5, а для 150-ки V7 572 848 80.
Добавлено: 26 ноя 2017, 23:20
Technics66 писал(а):Микола писал(а):А разве не артикул 0258.56 ?
Я тут ездил на ТО с пробегом 40 тыс. км. и пожаловался на подтеки масла из по клапанной крышки после замены комплекта цепи ГРМ, попросил переобжать болты - в итоге заменили клапанную крышку, сказали сейчас идет новая, артикул V759886280.
Правда или нет, не знаю, но если правда, то имейте ввиду у кого подтеки, что можно заменить крышку на новую.
PS увидел сообщение xЕвгенийx
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=196595#p196595есть надежда что и вправду новую крышку ставят.
PPS за заливной горловиной буду наблюдать
PPPS отзывная называется TSB B1DW0107Q0: Замена клапанной крышки
Добавлено: 29 ноя 2017, 09:25
Извиняюсь за фото(не в курсе как прятать). Как думаете течет из под клапанной крышки?
Добавлено: 29 ноя 2017, 10:20
честно говоря по фото как то не понятно, у меня было масляное запотевание в некоторых местах под прокладкой клапанной крышки, особенно с левого торца двигателя, где ремень генератора.
Добавлено: 02 дек 2017, 20:49
said1977
Категорически приветствую всех форумчан!
Вопросик у меня нарисовался... Была у меня проблема с течью масла из крышки маслянного фильтра. Очень надеюсь, что устранил ее заменой неоригинальной крышки от BSG. Но беда не приходит одна - заметил сильное "потение" клапанной крышки (передняя сторона)... Пробег за 60000 км, я так понял, замена прокладки не поможет, скорее всего надо менять так же и сам корпус крышки. Для турбового мотора надо брать V759886280, правильно? Цена кусается - 11450 р... Или попробовать для начала прокладки заменить? Есть у кого опыт самостоятельной замены? Есть какие подводные камни?
А еще когда скидывал патрубок подвода воздуха к турбине, увидел пару капель масла... Походу, скоро начнет гнать масло и через нее
Мотор проблемный по всей видимости...
Добавлено: 03 дек 2017, 00:39
Travmatolog
Мотор хороший. Не верь, это конкуренты разнылись, что EP6 проблемный. Больше 60 тыс. же набегал. У конкурентов масло прет со всех щелей чуть ли не с завода. А до 60 тыс они прокладки меняют через каждые 5 тыс. вместе с самой крышкой. Проверь свечные колодцы, если там масла нет, продолжай кататься. И, что значить сильно потеет. Потеет, еще не значить, что подтекает. Начнет подтекать, поменяешь. Как раз, когда придет время, а оно придет надеюсь не раньше 100 тыс., а скорей всего гораздо позже, заменишь вместе с вместе с цепью и маслосъемными колпачками.
Добавлено: 03 дек 2017, 09:06
Мах
Как раз на таком пробеге начинаются проблемы с крышкой клапанов, деформируется она, это нормальное явление, на zzapp можно найти дешевле её по цене.
Добавлено: 03 дек 2017, 23:27
zhalse
said1977, замена прокладки не помогает. Менял два раза, один раз по гарантии в сервисе и второй раз сам (грешил на криворукость сервисменов), все равно течет (выбивает масло). Имхо не в крышке проблема... проблема в клапане который в нее встроен, он должен стравливать давление наддува. Если он этого не делает по причине того что "залипает" или его совсем клинит, то масло выбивает из самого слабого места, а в данном случае это прокладка клапанной крышки (соответственно потихоньку идет ее износ). И кстати хорошо что через нее
, а не где-то в другом месте. Сам профиль крышки не влияет, высота прокладки достаточна. Когда снимите крышку увидите сам клапан, проблема именно в нем. Ставится другая крышка (в ней другой клапан установлен, в остальном она полностью идентична старой). Старая крышка имеет P/N (или артикул, хз как правильно):V759886280 (он базовый) новая маркируется P/N:V759886280-05, идет в сборе с прокладками (прокладка состоит из 3х частей - две под свечные колодцы и одна по контуру крышки). К сожалению заменить отдельно valve cover тут наверно не получится, хотя не разбирался в этом вопросе, может и можно. Сабж естественно о моторе 150 л.с. Тут каждому решать самостоятельно что делать, можно тряпкой протирать или замывать периодически нефрасом (очистителем тормозов) или поменять крышку. И еще, вот вам ссылка на видео как это все выглядит, там похожий трабл - клапан сифонит (разрушена диафрагма клапана)
https://www.youtube.com/watch?v=J11pva9gsIg, там он разломал эту крышку - все наглядно. И еще интересное видео на эту тему
https://www.youtube.com/watch?v=bwjXv2tAK4Q, можно сказать руководство по диагностике отказов
. Можете отчетливо услышать работу клапана через несколько секунд после запуска мотора (прислушайтесь в моторном отсеке - звук сброса давления отчетливо слышен). Кто поменяет крышку, разломайте ее чтоль, сфоткайте и запостите в тему... что в вашем конкретном случае накрылось, мембрана или он залип... интересно.
Добавлено: 11 янв 2018, 11:06
jb008
Подскажите пожалуйста артикул прокладки клапанной крышки на tu5 мотор (115 сил).
Если там две прокладки разные тогда два артикула.
Спасибо.
Отправлено спустя 6 минут 39 секунд:Случайно не оно?
Добавлено: 11 янв 2018, 11:16
jb008 писал(а):артикул прокладки клапанной крышки на tu5 мотор (115 сил)
Вы определитесь к какому мотору. Для EC5 прокладка 0249.C6 и их надо 2 шт. Для TU5 были разные прокладки.
Добавлено: 11 янв 2018, 13:28
jb008
Ну могу сказать только одно.
Во первых большое спасибо Вам что помогли выяснить правду.
Во вторых тогда возвращаемся к теме обсуждения:
Правильно или нет?
Прокладка клапанной крышки для ЕС5
Артикул 0249С6
Одинаковая на две стороны.
Добавлено: 11 янв 2018, 13:29
jb008 писал(а):Артикул 0249С6
Да
Добавлено: 16 янв 2018, 13:34
jb008
Поменял две прокладки. Они конечно текли капец, весь двигатель в масле. Свечи и колодца тоже все в масле оказались...
Старая прокладка изрядно задубела, новая на ощупь мягкая эластичная, а старая почти не гнется...
Правильно тут кто то говорил, 3 года прошло будь добр заменить прокладку!
Любуемся
Добавлено: 16 янв 2018, 19:48
seu
jb008Менял на своём предыдущем 307 с TU5 обе прокладки года через 4-5 после покупки из-за подтеков масла из под крышки по внешней стороне блока. Но в свечных колодцах масла не было. Старые прокладки задубели капитально.
Оффтоп
