Страница 9 из 23
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла.
Добавлено: 22 мар 2015, 00:08
Shadow
Пробег 12.000, крышка сопливит по кругу.
У себя посмотрите, есть подобное ?
Прокладка клапанной крышки для
EC5 VTi 116лсАртикул:
0249С6Клапанная крышка с прокладкой
EC5 VTi 116лсАртикулы :
0248 L7
0248 L6Прокладка клапанной крышки
EP6C M VTi 120лсАртикул:
0249F4Клапанная крышка с прокладкой
EP6C M VTi 120лсАртикул :
0248Q5Прокладка клапанной крышки
EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)Артикул:
0249 E6Прокладка свечных колодцев
0249 E7 (необходимо 2 шт.)
V7 598 862 80Прокладка клапанной крышки
EP6FDT MD THP 150лс (рестайл)Артикул:
98 052 642 80Клапанная крышка с прокладкой
98 120 714 80Прокладка клапанной крышки
DV6C 114лс (рестайл)Артикул:
0249 G2Клапанная крышка с прокладкой
0248 S0
Добавлено: 12 май 2018, 12:14
Kortes
Нет. Двигатель тут не причём. Такая у нас клапанная крышка. Ведёт именно её. ИРБИС мне по гарантии менял прокладки плюс крышку. Хватило не на долго. Потом цепь менял, соответственно прокладки тоже менялись. Опять сопливит. Крышка пластиковая. Её ведёт.
Добавлено: 12 май 2018, 12:24
Kortes писал(а):Крышка пластиковая. Её ведёт.
Бубёныть, во дела.
Я правильно понимаю, это не зависит от типа движка, турбо или атмо?
Добавлено: 12 май 2018, 12:38
Kortes
Вот тут не знаю. Скорее всего проблема турбового движка. Он горячее и крышка не держит.
Добавлено: 12 май 2018, 15:18
jb008
Nicolas писал(а):Kortes писал(а):Крышка пластиковая. Её ведёт.
Бубёныть, во дела.
Зависит. Пробег 150.000 за все время тыщ на 130 сменил толкьо прокладку, полет отличный.
Двигатель ЕС5
Добавлено: 12 май 2018, 16:45
SemT7
Nicolas писал(а):это не зависит от типа движка, турбо или атмо?
проблема в основном турбо-двигателей. Но и атмо ЕР6 называют "сопливым" т.к. часто подтекает масло через прокладку клапанной крышки, а еще сальник коленвала (передний) довольно слабое место, поэтому он и "сопливый".
Добавлено: 12 май 2018, 17:52
SemT7 писал(а):Но и атмо ЕР6 называют "сопливым"
Семён, хватить каркать. Тебе ж ясно написали, проблема турбо движков.
Не поднимай мне давление. А то с этой машиной, совсем спать перестану.
Добавлено: 12 май 2018, 17:59
SemT7
Nicolas писал(а):проблема турбо движков
Это я испытал на личном опыте с ТНР
Nicolas писал(а):хватить каркать
Не не не, не в 100% это проявляется. У кого как, видимо. Но соседка за 65 тыс км уже 2 раза меняла прокладку клапанное крышки с сальник коленвала. Видимо ей такой экземпляр достался. Но сервисмены говорят что он по натуре «сопливый» поэтому это не удивительно.
Добавлено: 12 май 2018, 18:28
jb008
Nicolas писал(а):SemT7 писал(а):Но и атмо ЕР6 называют "сопливым"
Добавлено: 12 май 2018, 18:45
Alexis70
Вот и у моего коня железного сопли потекли
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:Не понятно,а здесь то как масло появилось?
Добавлено: 12 май 2018, 20:59
Kamysh
на турбовых моторах, на всех потечёт, просто в разное время... правильно тут выше сказали - не держит крышка турбовых напоров, слабовата, ведёт её.... у самого меняли , на 60т. прокладку , и на 100т. меняли крышку.... в 110 - продал, устал дорабатывать и устранять, хоть и по гарантии... время жалко...
Добавлено: 17 май 2018, 09:43
Zabei
Всем привет. Нужна помощь, после замены крышки проехав метров двести появился чек, ошибка P0016 при этом машина не дёргает, едет стабильно но нет динамики турбо. Вернулся, ошибку сбросили, поехал по делам км 10 все норм, потом через перерыв часа 4 завёл, курю, еду метров 200 и снова по новой.
Контакты все перепроверил 10 раз, масло в уровне, двигатель на холостых работает ровно, грешу только на старый датчик положения распредвала, его снимали и ставили на новую крышку. Может кто сталкивался с подобной ситуацией, может хитрость какая есть?
Добавлено: 17 май 2018, 09:59
Kamysh
Она и на атмосферном ЕР6 не держит. У меня на прошлом С4 текла не меньше чем на нынешнем турбовом. Металл крышки не держит температурных деформаций - его ведёт.
Добавлено: 17 май 2018, 15:28
Travmatolog
Kamysh писал(а):на турбовых моторах, на всех потечёт, просто в разное время... правильно тут выше сказали - не держит крышка турбовых напоров, слабовата, ведёт её.... у самого меняли , на 60т. прокладку , и на 100т. меняли крышку.... в 110 - продал, устал дорабатывать и устранять, хоть и по гарантии... время жалко...
На 60 прокладка - это хорошо. На 110 крышка - вообще отлично. Все познается в сравнении. Вы забыли, как каждый год на Волге меняли прокладку клапанной крышки. Да и саму крышку тоже не редко, хоть и железная она там. Так, вот у меня сотрудница ездит на КИА спортэцдж, пробег 40 тыс. Уже заменила 2 раза турбину, 6-й комплект щеток-дворников и непонятный металлический звук при сбросе газа - причину не могут определить. А ведь эта карикатура на авто стоит дороже нашей машинки. И заметьте, это у всех этих карикатур присутствует.
Добавлено: 17 май 2018, 19:57
Zabei
Вообщем сегодня заехал в сервис попросил чтобы сняли датчик и по новой поставили, удалил ошибку, проехал 5 км для пробы, все нори, машина ожила, турбина схватывает. Посмотрим что будет утром.
Добавлено: 17 май 2018, 20:46
max-fantom писал(а):Она и на атмосферном ЕР6 не держит.
Макс, ты у нас гонщик известный, поэтому говори только за себя.
Тут многое зависит от манеры вождения и соответственно от перегрева двигателя.
Время покажет.
