Shadow
Артикул: 0249С6
Артикулы : 0248 L7
0248 L6
Артикул: 0249F4
Артикул : 0248Q5
Артикул: 0249 E6
Артикул: V7 598 862 80
Артикул: 98 052 642 80
Артикул: 98 120 714 80
Артикул: 0249 G2
Артикул: 0248 S0
kipiSh
Авто: C4 Sedan MT Exclusive перламутр
Пробег: 86500
Прошлый авто: Трамвай
Re: Клапанная крышка, подтёки масла.
#46
Сообщение kipiSh » 03 фев 2017, 23:44
Technics66 писал(а):Источник цитаты Оставил данную проблему до весны, если сырости не будет то лесть туда не буду.
А чем чревато вот так оставлять? не будет ли так, что в один прекрасный день нагнется двиган?
pohabych писал(а):Источник цитаты берем очиститель тормозов,брызгаем,не жалея,ждем когда испарится и вуаля чистота.
Да есть у меня такой, найти надо, после протечек масла из кольца уплотнения использовал)
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#47
Сообщение КУРТ » 04 фев 2017, 07:26
У меня, на шеви лачетти, тоже давало масло через прокладку, там виной оказалось газоотводное отверстие на крышке, его просто забило, не знаю как на наших движках газоотвод устроен, но может здесь покопать.
kipiSh
Пробег: 86500
#48
Сообщение kipiSh » 05 фев 2017, 10:11
kipiSh писал(а):Источник цитаты Пробег 80т.км., морозы были до -35. Главная проблема в том что в ноябре 2016г машине было 3 года, и в начале января 3 года как куплена машина, т.е. месяц назад кончилась гарантия... буду искать в своем городе кто поможет...
Вообщем вчера заехал в сервис в соседний город, поменяли мне прокладки под пластиковой крышкой (заодно все под ней прочистив и продув), сказали ездить пока, если снова потечет то вполне вероятно что это ниже где плиты(подушки) герметик.
КУРТ писал(а):Источник цитаты там виной оказалось газоотводное отверстие на крышке, его просто забило
Сопун где отводится давления проверили все чисто и не забито.
По вчерашнему дню весь день ездил все сухо (но и движок не остывал), сегодня после ночи -20 посмотрю что получится.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
#49
Сообщение Ant » 28 фев 2017, 14:12
Ребята, подумываю о замене прокладки клапанной крышки, exist предлагает замены, есть ли у кого-то реальный опыт покупки и установки аналогов?
Менял прокладку 10 тыс назад, сейчас обнаружил небольшие подтеки, причиной тому может быть поврежденная прокладка (при покупке не заметил, что она была порвана в одном месте, мастер замазал то место герметиком).
Почему не хочу покупать оригинал - меня смущает цена за прокладку свечных колодцев, жаба душит отдавать за две мелких прокладки в 2 раза больше, чем за прокладку клапанной крышки... Или же можно заменить только одну клапанную крышку?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#50
Сообщение max-fantom » 28 фев 2017, 14:20
Ant
ОД, если прокладка течет во второй раз , меняют сразу клапанную крышку - ибо дело в не в прокладке. Клапанную крышку к 60 тыс. км уже просто повело/покоробило от температурных расширений. И менять прокладку что мертвому припарка.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#51
Сообщение Ant » 28 фев 2017, 15:01
А есть какой-нибудь способ убедиться точно, что проблема в клапанной крышке, а не скажем в прокладке или недостаточном зажатии её?
Alexnsk
Пробег: 166 000
Благодарил (а): 22 раза
#52
Сообщение Alexnsk » 28 фев 2017, 16:45
Ant писал(а):А есть какой-нибудь способ убедиться точно, что проблема в клапанной крышке, а не скажем в прокладке или недостаточном зажатии её?
Снимается клапанная крышка, протирается контур примыкания крышки к прокладке. Далее смазывается очень тонким слоем (менее 30 микрон) контур примыкания крышки к прокладке и ставится крышка на ровную поверхность, конечно желательно на поверочный стол. Далее поднимаем и изучаем пятно контакта. И рядом делаем ещё одно пятно контакта, но уже надавливая на крышку (килограмма два). Далее поднимаем и изучаем пятно контакта.
Но если в не прижатом пятне контакта обнаружены пробелы, то это не значит, что крышку повело. У крышки, как и у любой детали есть свои допуски по отклонению геометрии от чертежа, по которому делают. Тем более крышка полимерная, а на любое изделие из полимера допуски намного больше, чем на металлические детали. Допуски завода изготовителя этой детали узнать не получится. По этому, если нет явного коробления крышки, то как обычно это бывает -"всё у Вас в норме" :D
gigaden
Авто: C4 Седан 115 л.с. Белый
Пробег: 75000
Прошлый авто: SsangYong New Actyon 2.0DT
#53
Сообщение gigaden » 03 апр 2017, 09:46
А где находится клапан картерных газов, под крышкой, которая катушки и свечи прикрывает, и как его чистить, вместе с трубками, может делал уже кто? Мне кажется у меня дело в избыточном давлении и виной ему забитость этого клапана, т.к. сначало крышка масляного фильтра потекла, а через 100 км из под прокладки головки, плюс масло на замене под максимум залили.
erun
Авто: C4 Sedan 2013г, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
Пробег: >150000
5 лет клубу 6 лет клубу
Благодарил (а): 50 раз
#54
Сообщение erun » 16 окт 2017, 22:04
Правильно понимаю, на турбовом двигателе для замены прокладки клап крышки нужна сама прокладка 0249.E6, плюс прокладки свечных колодцев 0249.Е7 - 2 шт. ?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#55
Сообщение Ant » 17 окт 2017, 00:27
erun
Да, именно так. Можно сэкономить и взять сразу комплект от какой-нибудь фирмы (аналог).
#56
Сообщение Technics66 » 13 ноя 2017, 08:17
Ранее писал что у меня начинала "сопливить" прокладка. Подтянул но это не помогло. Лето отездил больших соплей не было а с наступлением холодов опять началось подтекание. Подтекание было в передней прокладки а в задней было сухо и по этому купил только одну. Пока собирался менять потекла и вторая и пришлось докупать вторую и менять обе. Резина на старых прокладках хоть осталось и достаточно эластичной но торец который прилегает дубоват. Для себя сделал вывод что прокладки живут 3 года и если потекла одна то значит скоро потечёт и вторая и менять лучше сразу обе. Прокладки поставил оригинал 0249.C6.
Пробег: 135 000
#57
Сообщение max-fantom » 13 ноя 2017, 09:03
Но причина то не в прокладках, а в самой клапанной крышке. ОД из раза в раз в начале меняют прокладки, но это еще никому особо не помогало - поэтому вскоре снова к ним приезжают с соплями, но уже на замену клапанной крышки. И именно её замена устраняет проблему т.к. со временем крышка просто напросто теряет начальную геометрию.
#58
Сообщение Technics66 » 13 ноя 2017, 09:06
max-fantom писал(а):Но причина то не в прокладках, а в самой клапанной крышке.
Это у вас на турбовых крышку ведёт, а у нас на EC5 проблем с крышками не наблюдается. ;)
xЕвгенийx
Пробег: 57000
Благодарил (а): 20 раз
#59
Сообщение xЕвгенийx » 14 ноя 2017, 09:54
Доброго времени суток.
У меня C4L 150THP 2014 года.
Была такая же проблема, потеки масла по периметру клапанной крышки. За два года дважды по гарантии меняли прокладку кл.крышки, но проблема оставалась.
В третий раз поменяли саму клапанную крышку, но сказали что она нового образца, в аккурат замену сделали в день окончании гарантии.
Прошло уже более трех месяцев, течи по периметру клапанной крышки нет! :wink: НО! :evil: Теперь течь из под крышки маслозаливной горловины. :evil:
Не смог найти каталожный номер маслозаливной горловины, может у кого то есть информация :?:
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#60
Сообщение juri » 15 ноя 2017, 18:19
xЕвгенийx писал(а):Не смог найти каталожный номер маслозаливной горловины, может у кого то есть информация
А резинку вам не потеряли? когда меняли.
смотри здесь.
