Shadow
Артикул: 0249С6
Артикулы : 0248 L7
0248 L6
Артикул: 0249F4
Артикул : 0248Q5
Артикул: 0249 E6
Артикул: V7 598 862 80
Артикул: 98 052 642 80
Артикул: 98 120 714 80
Артикул: 0249 G2
Артикул: 0248 S0
nexi532
Авто: C4 Седан 150 л.с.
Пробег: 100500
#196
Сообщение nexi532 » 15 авг 2019, 16:52
Здравствуйте! Нужна помощь, а может совет! Ситуация в следующем: на моем седане 2014 года с двигателем 150 л.с. изначально при покупке в мае прошлого года (пробег 65к км) были проблемы с расходом масла, сразу поменяли прокладку клапанной крышки. На 80к км. поменяли саму крышку. Неделю назад на пробеге 100к км поменяли ГРМ (была ошибка по несоответствию толи валов толи еще чего-то) и маслосъемные колпачки надеялся, что заодно и проблемы с маслом уйдут, уровень после замены был на середине между мин и мах щупа. Но увы, проехал 500 км выскочило сообщение «Откорректировать уровень». В итоге сейчас есть подтеки на задней стороне двигателя в районе помпы, но вроде выше картера двигателя, определить откуда не могу. В сервисе предлагают замыть двигатель и понаблюдать. В принципе идея не плохая, сделать это я и сам могу, руки вроде откуда нужно растут, месяц назад боролся с «расходом» антифриза, менял помпу и термостат. Работы планирую проводить в выходные. Помогите пожалуйста ответами на вопросы :?: :?: :?: :
Чем лучше обмыть двигатель, в плане вредного воздействия на РТИ и разьемов?
На рынке множество вариантов, купить обычное средство для промывки карбюраторов?
Какие стоят проблемные узлы в этом «районе» двигателя? На что обратить особое внимание???
Возможно сопливет крышка, если так тупо подтянуть? Просто прокладку меняли при замене цепи, надеюсь, что поставили ее правильно!
Если в итоге у меня ничего не выйдет, а я через две недели планирую на машинке ехать в Крым, расстояние не малое, хотелось бы доехать без происшествий возможно ли контролировать наличие масла через OBD2? Понимаю сам что нет, но на что обратить внимание, давление, вакуум?
P.S. прошу прощение, что так много лишней информации, и огромное спасибо неравнодушным. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
P.P.S. На форуме искал конкретики не нашел, скорее всего плохо искал, зато начитался по раскоксовку и различные виды присадок в теме расхода масла :| :| :|
Благодарил (а): 1433 раза
#197
Сообщение frog2050 » 15 авг 2019, 17:52
nexi532
Если прокладку меняли, то может сама крышка виновата ?
А прокладку надо менять при каждом снятии крышки , даже если ее заменили вчера и двигатель не заводили, но по какой то причине потребовалось опять открыть.
Так меня Дед учил.
Так я и делаю всегда .
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#198
Сообщение juri » 15 авг 2019, 18:11
nexi532 писал(а):Источник цитаты На рынке множество вариантов, купить обычное средство для промывки карбюраторов?
Или очиститель тормозов.
nexi532
Пробег: 100500
#199
Сообщение nexi532 » 15 авг 2019, 18:18
frog2050 писал(а):Если прокладку меняли, то может сама крышка виновата ?
Думаете повело?
juri писал(а):Или очиститель тормозов.
ОК
Отправлено спустя 1 час 51 минуту 40 секунд:
nexi532 писал(а):Источник цитатыПомогите
В продолжение поста выкладываю видео
Кроме этого, прикладываю уровень масла
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - IMG_20190815_200557.jpg
Может с датчиком чего? Или это норма при таком уровне просить подлить??
#200
Сообщение frog2050 » 15 авг 2019, 20:26
nexi532 писал(а):Источник цитаты Или это норма при таком уровне просить подлить?
У меня другой движок, но просит долива, когда уровень ниже метки минимум.
Случайно не китайское ГУ установлено ?
А то в них часто перевод несоответствует действительности.
Проверяйте все жидкости в авто.
Fdi
Авто: Ds4 хетчбек 150 л.с. коричневый
Пробег: 110000
Прошлый авто: Шкода Октавия A7, С4 купе, Berlingo-I,II, Хонда CR-V, Нексия
#201
Сообщение Fdi » 16 авг 2019, 07:26
nexi532
У меня например выдает ошибку проверить уровень после открытия и закрытия крышки маслозаливной горловины, даже если уровень в норме, может у вас дело все таки в давлении? Тут же глушу машину и завожу - ошибка пропадает.
Очиститель карбюратора хорошо обезжиривает и смывает масло без последствий, можете смело использовать.
Есть ещё такая штука как на фото, она ещё лучше, мне её на шкоду выдавали при то, вообще до блеска чистит.
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - Screenshot_2019-08-16-07-39-46-518_com.android.chrome.png
Мне от подтёков клапанной крышки помогает периодическая протяжка. Я бы порекомендовал и вам с этого начать - очистка + протяжка.
nexi532
Пробег: 100500
#202
Сообщение nexi532 » 16 авг 2019, 08:28
Fdi писал(а):nexi532
...может у вас дело все таки в давлении?
Возможно, пойду читать тему самостоятельная диагностика авто, может там кто выложил свои показания из Torque:?:
Это логично, я оправдываю это тем что масло попало на датчик уровня и поэтому ошибка пропадает :(
Средство хорошее, и стоит хорошо) будет если в магазине возьму его ;)
Отправлено спустя 11 минут 14 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты Случайно не китайское ГУ установлено ?
Ошибка по маслу выскакивает не первый раз, раньше вегда было на минимуме. Думаю нужно мне подтянуть матчасть, чтоб разобраться что за датчики и оборудование стоит на задней стенке, а потом уже аналлизировать что может течь.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
а вообще я редкастный косяк, на последнем ТО ОД залил 0W-30, а я всегда заливал и сейчас подливаю 5w-30 :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#203
Сообщение OlegGF » 16 авг 2019, 11:00
nexi532 писал(а):Может с датчиком чего? Или это норма при таком уровне просить подлить??
У меня тоже ТНР150, и тоже примерно при таком уровне может попросить долить (особенно если машина немного не ровно стояла).
Отправлено спустя 6 минут 39 секунд:
nexi532 писал(а):на последнем ТО ОД залил 0W-30, а я всегда заливал и сейчас подливаю 5w-30 :facepalm: :facepalm: :facepalm:
От смешения масел ничего страшного не будет, а вообще говорят для турбового Инео Ферст 0w-30 лучше чем ECS 5w-30.
У меня были подтеки масла:
1. из под клапанной крышки (ее ОД сначала протянул, но когда не помогло, то заменил, сейчас опять все в масле, наверно еще хуже чем было :) );
2. из под натяжителя цепи ГРМ (заменили шайбу-прокладку, а по факту наверно просто закрутили посильнее и все :) );
3. из под корпуса-основания масляного фильтра (заменили этот корпус-основание);
4. а еще меняли какую то масляную трубку на турбине (то же кажется из-за подтеков масла);
5. сейчас видно масло на теплообменнике автоматической коробки (ну и вокруг клапанной крышки и сверху клапанной крышки, там где болты ее крепления, правда в свечных колодцах сухо) - в субботу собираюсь к ОД на замер расхода масла - они сначала будут осматривать движок на предмет подтекания масла - по факту отпишусь чего они там обнаружат.
nexi532
Пробег: 100500
#204
Сообщение nexi532 » 19 авг 2019, 10:02
Выходные прошли, в принципе что планировал сделал! Купил средство что рекомендовал Fdi
Fdi писал(а):Есть ещё такая штука как на фото, она ещё лучше, мне её на шкоду выдавали при то, вообще до блеска
Средство хорошее, но расход уж очень большой, сначало обрадовался, что нашел литровый пузырь ~250₽! Но хватило не надолго!
Итак по выполненной работе:
Было:
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - IMG_20190819_090214.jpg
Произвел очистку:
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - IMG_20190819_090355.jpg
Очистку производил по периметру клапанной крышки и в тех местах до куда смог добраться!
Соответственно протянул крышку, пару болтов уж очень слабо были затянуты!
Проехал ~100км:
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла. - IMG_20190819_090413.jpg
Вообщем потек клапан фазовращателя! В четверг планирую заменить и продолжу наблюдать за расходом масла!
Пробег: 128000
#205
Сообщение OlegGF » 19 авг 2019, 12:08
nexi532
Кстати с этим клапаном фазовращателя что то делают при обращении с жалобой на большой расход масла (более 250 мл на 1000 км), кажется его меняют.
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#206
Сообщение rpu6 » 10 мар 2020, 20:27
Я правильно понял, что на ЕС5 нужно 2 прокладки 0249С6?
Брать лучше оригинал?
И тянуть надо с усилием 12 Нм?
Andrey C4
Авто: С4 седан эксклюзив 116л.с белый перламутр
Пробег: 235000
Прошлый авто: Приора
Благодарил (а): 53 раза
#207
Сообщение Andrey C4 » 10 мар 2020, 22:45
rpu6
Да две прокладки, и не обязательно оригинал
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance, чёрный
Пробег: 198000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Участник фестиваля Citroen Участник Citroen-фест 2020
Благодарил (а): 22 раза
#208
Сообщение IGOR MOS » 05 июл 2020, 16:49
Комрады. Вопрос: менял ~20000 тыщ назад цепь и конечно прокладку крышки ГБЦ. Сейчас начало сопливится. Надо попробовать прокладку поменять ещё раз или только крышку теперь?
Пробег: 128000
#209
Сообщение OlegGF » 05 июл 2020, 18:25
IGOR MOS
Мне после замены цепи ГРМ и начавшей сопливить крышки, заменили крышку (сказали, что замена прокладки не поможет).
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#210
Сообщение miron16 » 05 июл 2020, 20:24
IGOR MOS
Мне когда на еп6 атмосфера снимали клапанную крышку для замены прокладки натяжителя, при сборке ставя новую прокладку полдмазывали герметиком в определенных местах, утверждая что так прописано заводом. Быть может вы не делали данную процедуру.
