Термостат
Alex_Mc
Пробег: 95 000
Благодарил (а): 12 раз
Термостат
Сообщение Alex_Mc » 10 ноя 2014, 20:04
Доброго времени суток, Уважаемые коллеги.
недавно на своем ситроене обнаружил странную вещь. когда еду по городу в городском режиме печка работает, можно сказать, хорошо. как выезжаю на трассу где скорость порядка 70 км в час и выше из печки начинает дуть холодный воздух и окна начинают запотевать, как говорится. в наших краях уже давно за -20 и ветер, поэтому я так понял что радиатор на трассе выдувается и охлаждается мгновенно, следовательно термостат не функционирует в "закрытом" положении и гоняет воздух по"большому кругу". прав ли я? что делать? и как проверить температуру, если на приборной доске нет датчика температуры двигателя? и получается, что накрылся термостат? можно ли его починить, или заказывать новый(до меня новый дойдет в лучшем случае через 2 недели)??? или может я не прав
помогите пожалуйста
Прежде чем покупать для замены термостат,
советую ознакомится с темой: [Кунсткамера] Термостат для двигателя ЕР6
Это вызвано тем, что очень много модификаций одной и той же детали.
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
Термостат
#166
Сообщение 4yurius » 17 янв 2019, 21:59
Paramonov Ruslan что за жгут проводов?
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Термостат
#167
Сообщение Nicolas » 17 янв 2019, 22:18
Paramonov Ruslan писал(а):Источник цитаты в чем проблема подбора термостата ? Покупаете термостат нового образца 9808647080 и переходник
Ну, наконец - то, появился человек, который нам всё объяснил.
А то мы дебилы, покупаем, потом относим на обмен, опять покупаем, опять несём менять... :facepalm:
Сервисмены и ОД подбирают вручную!!! и по полчаса, а то и более, при наличии различных модификаций,
одного и того же термостата, для одного и того же двигателя.
А тут оказывается всё просто, надо просто жгут проводов докупить.
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
Термостат
#168
Сообщение Doctor » 18 янв 2019, 16:13
Мне по отзывной компании в термостат вставили датчик температуры, с проводкой вместо штуцер для стравливания воздуха. Вопрос мне какой термостат на замену и нужны ли дополнительные переходные провода! Двигатель ер 6, 120.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Термостат
#169
Сообщение papa123 » 12 фев 2019, 21:55
заменил на 9808647080 (9000-00) и переходник (1000-00). старый заклинил большой круг. Сильный бег стал у машинки :wink:
calabocero
Пробег: 38
Термостат
#170
Сообщение calabocero » 18 фев 2019, 01:11
APEX.RU писал(а):Источник цитаты С термостатами всё намного сложнее...
Специалисты нашего автосервиса ФРАНЦУЗ рекомендуют приехать в сервис на осмотр и наши специалисты всегда готовы подобрать правильный термостат.
Позвонил в РеНиссанС в АТЦ "Москва" на тему замены термостата. Спросил, как там с подбором - это растянется на несколько дней или у них есть запас разных термостатов?
Сказали, чтобы сначала заказал у них в магазине (француз, апекс), а потом подъезжал к ним. Я переспросил, что там ведь куча вариантов на один двигатель может быть.
Они посоветовали поменьше читать форумов и заказывать у них в магазине по VIN, а потом ехать к ним и сразу менять.
Так как оно на самом деле? Можно по VIN заказать конкретную модель или все-таки нужно подбирать подходящий, глядя на машину, висящую на подъемнике?
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Термостат
#171
Сообщение underf00nd » 18 фев 2019, 09:05
calabocero
исходя из статистики отписавшихся для вашего двигателя есть несколько модификаций термостата
papa123
Термостат
#172
Сообщение papa123 » 18 фев 2019, 13:51
Для ЕР6 всего 4 модификации
Благодарил (а): 3221 раз
Термостат
#173
Сообщение SHKoder » 18 фев 2019, 13:55
papa123
Какие?
papa123
Термостат
#174
Сообщение papa123 » 18 фев 2019, 14:00
когда себе менял на сто, то сказал о якобы проблеме по подбору, на что инженер по запчастям мне и выдал эту инфурмацию. Могу уточнить конкретно.
Термостат
#175
Сообщение SHKoder » 18 фев 2019, 14:14
papa123 писал(а):Источник цитаты Могу уточнить конкретно.
Будьте любезны
papa123
Термостат
#176
Сообщение papa123 » 18 фев 2019, 15:07
Ничего нового: два для 150, два для 120 и соотв для АКПП и МКПП. :idea: Номера разные, Узнавал по тел. Когда поеду могу записать. Геометрия присоединений к блоку одинакова, разница в колич патрубков. Лишние можно заглушить, а вот если патрубков будет не хватать? :facepalm:
Изучал внутренности своего старого термостата методом его расчленения по шву стамеской через молоток 800 граммов. Ездил без Большого круга :facepalm:
Термостат
#177
Сообщение SHKoder » 18 фев 2019, 15:22
papa123
Жаждем больше зрелищ! Пока только слова и выдохи. Хочу знать их отличия, и только потом буду выяснять кто это там такой умник.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
papa123 писал(а):Источник цитаты два для 150, два для 120 и соотв для АКПП и МКПП
Вот тут не понятно вообще ничего
Два для 150лс
Два для 120лс
И каждый по паре для АКПП и для МКПП?
Я правильно понял?
papa123
Термостат
#178
Сообщение papa123 » 18 фев 2019, 15:28
не, всего четыре для 120 два, для 150 два и
Термостат
#179
Сообщение SHKoder » 18 фев 2019, 15:33
papa123 писал(а):Источник цитаты для 150 два
один для АКПП
и
один для МКПП
Верно?
Отправлено спустя 56 секунд:
papa123 писал(а):Источник цитаты для 120 два
И здесь для АКПП и для МКПП по одному. Так?
papa123
Термостат
#180
Сообщение papa123 » 18 фев 2019, 15:52
да, так.
