Термостат
Alex_Mc
Пробег: 95 000
Благодарил (а): 12 раз
Термостат
Сообщение Alex_Mc » 10 ноя 2014, 20:04
Доброго времени суток, Уважаемые коллеги.
недавно на своем ситроене обнаружил странную вещь. когда еду по городу в городском режиме печка работает, можно сказать, хорошо. как выезжаю на трассу где скорость порядка 70 км в час и выше из печки начинает дуть холодный воздух и окна начинают запотевать, как говорится. в наших краях уже давно за -20 и ветер, поэтому я так понял что радиатор на трассе выдувается и охлаждается мгновенно, следовательно термостат не функционирует в "закрытом" положении и гоняет воздух по"большому кругу". прав ли я? что делать? и как проверить температуру, если на приборной доске нет датчика температуры двигателя? и получается, что накрылся термостат? можно ли его починить, или заказывать новый(до меня новый дойдет в лучшем случае через 2 недели)??? или может я не прав
помогите пожалуйста
Прежде чем покупать для замены термостат,
советую ознакомится с темой: [Кунсткамера] Термостат для двигателя ЕР6
Это вызвано тем, что очень много модификаций одной и той же детали.
Сергей3751
Пробег: 180000
Прошлый авто: vaz
Термостат
#121
Сообщение Сергей3751 » 06 янв 2018, 13:20
Объясните мне у наших ситров бывают термостаты 2-х видов?механический и электромеханический?у меня стоит механический т.к. кроме датчика температуры я там больше ничего не нашёл.
Серж
Термостат
#122
Сообщение Technics66 » 06 янв 2018, 13:33
Сергей3751
В EC5 обычный термостат с мембраной которая от нагрева изгибается и открывает "большой круг". В EP6 хитрый, там есть толкатель с парафином и нагревательным элементом. На нагревательный элемент подаётся напряжение, парафин нагревается и расширяется и толкатель выдвигается и открывает "большой круг".
Сергей3751
Пробег: 180000
Прошлый авто: vaz
Термостат
#123
Сообщение Сергей3751 » 06 янв 2018, 13:43
Сегодня провёл тесты с термостатом.Температура открытия 82,до этой температуры патрубки холодные.Скидывает температуру гдето до 72 градусов.Работает в таких диапазонах.Мне кажется это очень низкая температура,прийдётся менять термостат.Я прав или нет?
Серж
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Термостат
#124
Сообщение Travmatolog » 06 янв 2018, 16:10
Сергей3751. Какой двигатель на твоем авто? На Тушках термостат механический.
Сергей3751
Пробег: 180000
Прошлый авто: vaz
Термостат
#125
Сообщение Сергей3751 » 06 янв 2018, 16:25
ЕС5
Серж
Travmatolog
За верность PSA
Термостат
#126
Сообщение Travmatolog » 07 янв 2018, 19:44
Ну это тот же старый и проверенный TU5. Температуру должен держать на трассе 84-86 градусов. Надо менять.
Ситро-Лемон
Авто: С4 Седан 120 л.с.
Пробег: 79000
Термостат
#127
Сообщение Ситро-Лемон » 09 янв 2018, 16:09
Подскажите пожалуйста какой термостат нужен на ер6 V764558080-термостат охлаждения в сборе или 9808646980- термостат системы охлаждения. Или это одно и тоже, но разница в цене в 2 раза.
NAK
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Серый
Пробег: 100000
Благодарил (а): 8 раз
Термостат
#128
Сообщение NAK » 19 май 2018, 22:44
На просторах тырнета наткнулся на антикризисный вариант для ЕР6:
https://www.drive2.ru/l/498163980607423 ... 4618682177
https://www.drive2.ru/l/501644209787240 ... 9176748236
Бюджетненько получилось :ded:
Кто следующий?
100% раскоксовка подручными средствами за 100 руб. Добавлять в бензин. Рецепт https://www.drive2.ru/b/492287915590680914/
Масложора больше нет! :wink:
Влад55
Авто: C4 Sedan 120 Белый Tendance
Пробег: 112000
Прошлый авто: Honda Civic
Термостат
#129
Сообщение Влад55 » 02 июн 2018, 22:11
NAK
мне тут недавно на диагностике ошибка была на термостат :D как ценник узнал в 11 000 (+ работы) :eek2: , начинаешь задумываться о таких проделках :facepalm:
Alex_Mc
Пробег: 95 000
Термостат
#130
Сообщение Alex_Mc » 03 авг 2018, 20:28
Здравствуйте! Потёк антифриз. Снял защиту, залез в яму, течёт что то сверху коробки, видно плохо, похоже на патрубок с каким то железным гафрированным цилиндриком, который вроде идёт от термостата, в сети не могу найти. Термостат 1336сс
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 98 раз
Термостат
#131
Сообщение miron16 » 11 сен 2018, 17:51
история такая: термостат при работе двигателя на холостых открывает большой круг на 90 градусах, сбрасывая температуру до 83, при езде со скоростью примерно 80км.ч температура держится около 83 градусов, при скорости 110-120 температура поднимается до 102 (все приблизительно). У кого есть возможность проведите такие же замеры, что получится у вас. Раньше было по другому, температура всегда была в районе 100 градусов. А ОД говорит все нормально так он и работает(термостат) все зависит о температуры воздуха на доводы, что рабочая температура должна быть 100градусов приблизительно пожимают плечами и говорят но термостат же работает.
Random78
Авто: C4 sedan 115 л. с. Exclusive Black
Пробег: 140000
Прошлый авто: Kia Cerato
Термостат
#132
Сообщение Random78 » 21 сен 2018, 08:42
ec5. температуру ож после простоя датчик показывает корректно +/- 2° к температуре окружающий среды. на трассе 90 км/ч ож 80 ° в среднем.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Термостат
#133
Сообщение max-fantom » 21 сен 2018, 13:32
miron16 у нас электронно регулируемый термостат. Он не должен держать постоянную температуру.
miron16
Пробег: 34000
Термостат
#134
Сообщение miron16 » 23 сен 2018, 14:58
я в курсе. Просто раньше температура всегда была в районе 100 градусов, за исключением моментов с резкими нагрузками, тогда управление термостатом сбрасывало до 85 градусов, а сейчас если ездить не спеша температура 80-85.
Пробег: 135 000
Термостат
#135
Сообщение max-fantom » 23 сен 2018, 18:22
miron16
Кто-то писал на форуме, что PSA по отзывной молча на плановом ТО перепрошивали термостат, меняя температурный график
