Термостат
- Alex_Mc
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый VTi 120 АКПП
- Пробег: 95 000
Термостат
#1Доброго времени суток, Уважаемые коллеги.
недавно на своем ситроене обнаружил странную вещь. когда еду по городу в городском режиме печка работает, можно сказать, хорошо. как выезжаю на трассу где скорость порядка 70 км в час и выше из печки начинает дуть холодный воздух и окна начинают запотевать, как говорится. в наших краях уже давно за -20 и ветер, поэтому я так понял что радиатор на трассе выдувается и охлаждается мгновенно, следовательно термостат не функционирует в "закрытом" положении и гоняет воздух по"большому кругу". прав ли я? что делать? и как проверить температуру, если на приборной доске нет датчика температуры двигателя? и получается, что накрылся термостат? можно ли его починить, или заказывать новый(до меня новый дойдет в лучшем случае через 2 недели)??? или может я не прав
помогите пожалуйста
Прежде чем покупать для замены термостат,
советую ознакомится с темой: [Кунсткамера] Термостат для двигателя ЕР6
Это вызвано тем, что очень много модификаций одной и той же детали.
- Авто: Ситроен С4 хэтч 2012 120 л.с. 1.6 бензин Эксклюзив
- Пробег: 43000
- Прошлый авто: Тойота Витц 2005 70 л.с.1.0 бензин
Термостат
#451Ребята,привет. Такой вопрос,толком не могу найти ответ, на кузов В7 хэтчбек, 120 лс, еп6с, 1.6 бенз можно ли подобрать какой то термостат в аллюминиевом корпусе? Аналог или от какого пежо? Оригинал только пластик,я так понимаю на седан и на хэтч эти запчасти одинаковые шли, может кто-то заморачивался и действительно нашел не пластиковый аналог?
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Термостат
#455Как я писал ранее со слов ОД есть 3 виды термостатов с температурой открытия 83°, 86°и 91° в зависимости от того куда предназначен двигатель ес5, вот и получается кому как повезет, такой термос и будет. Вот у меня с завода был установлен с температурой открытия 83° , а под тем же номером пришёл термос на 91° открытия. Значит ОД не соврал, по крайней мере про 2 вида.
- Авто: С4 Седан 1.6 150THP
- Пробег: 164000
Термостат
#456Коллеги, доброго времени суток! Подскажите куда все таки копать? На днях заметил, что по приезду домой и глушению двигателя работает вентилятор радиатора секунд наверное 30. Верхний патрубок радиатора горячий нижний прохладный! Задался вопросом почему! Подключил ELM327 и FAP выдал ошибку P0599 и U1318, причем джеки чан не горит на работе двигателя это ни как не сказывается! Сегодня ехал на работу с подключенным FAP температура выше 100 не поднимается печка дует горячим. Менять термостат или контакты проверить?
Термостат
#457Констнатин305 писал(а):Источник цитаты P0599
Накрылся нагревательный элемент.Рабочее термостатирование предусмотренное производителем нарушено,следовательно замена.
Если по ELM327 температура выше 100 не поднимается,то по идее можно ездить до того момента пока не выкинет критическую ошибку и не уйдёт в "аварию"по двигателю или не потечёт сам термостат.
Пробег родной? термостат не разу не меняли?
- Пробег: 164000
Термостат
#459Констнатин305 писал(а):Источник цитаты 164000
Термостат вряд ли что родной.
Констнатин305 писал(а):Источник цитаты р1153 и р3014
Вот это уже не термостат.
ELM327 постоянно в разъеме? Может он даёт сбои и ошибки.Вообще надо нормальным родным сканером продиагностировать.
- Пробег: 164000
Термостат
#461Констнатин305 писал(а):Источник цитаты из увиденного сегодня родной потому что торчит заколхоженный датчик
Возможно по отзывной ставили этот датчик. Но,в любом случаи судя по ошибки нагревательного элемента,термос под замену,а дальше смотреть будут ли появляться р1153 и р3014
- Пробег: 164000
- Пробег: 164000
