Термостат
Alex_Mc
Пробег: 95 000
Благодарил (а): 12 раз
Термостат
Сообщение Alex_Mc » 10 ноя 2014, 20:04
Доброго времени суток, Уважаемые коллеги.
недавно на своем ситроене обнаружил странную вещь. когда еду по городу в городском режиме печка работает, можно сказать, хорошо. как выезжаю на трассу где скорость порядка 70 км в час и выше из печки начинает дуть холодный воздух и окна начинают запотевать, как говорится. в наших краях уже давно за -20 и ветер, поэтому я так понял что радиатор на трассе выдувается и охлаждается мгновенно, следовательно термостат не функционирует в "закрытом" положении и гоняет воздух по"большому кругу". прав ли я? что делать? и как проверить температуру, если на приборной доске нет датчика температуры двигателя? и получается, что накрылся термостат? можно ли его починить, или заказывать новый(до меня новый дойдет в лучшем случае через 2 недели)??? или может я не прав
помогите пожалуйста
Прежде чем покупать для замены термостат,
советую ознакомится с темой: [Кунсткамера] Термостат для двигателя ЕР6
Это вызвано тем, что очень много модификаций одной и той же детали.
QY
Пробег: 36000
Благодарил (а): 56 раз
Термостат
#496
Сообщение QY » 09 авг 2023, 22:17
anderson писал(а):Если термос не разу не менялся тогда понадобится вот это; жгут проводов ZOLERT ZCP-153
нафик не нужен этот жгут просто немного расплетаете косу и провода на датчик опускаете ниже всё!
Есть Lexia,Юрьев-Польский
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Термостат
#497
Сообщение anderson » 10 авг 2023, 16:28
Это при условии что сам делаешь.Если же в автосервисе,то не один мастер такой хнёй заниматься не будет,чтобы не брать на себя ответственность за возможные последствия.Да и цена в 1500т.р не такая уж и великая чтобы экономить.
Mammoet
Авто: С4 седан 1.6 THP 6АТ Exclusive/навигация серебристый металик
Прошлый авто: Hyndai accent 2006 MT 1.5
Благодарил (а): 5 раз
Термостат
#498
Сообщение Mammoet » 14 авг 2023, 18:46
Всем привет! Кто-то сталкивался? Перестал работать кондиционер, ошибка P0599,заменил термостат с проводами, все заработало, но ошибка не ушла. Ошибку вижу только через Krokodil. Пробовал и сбрасывать через него и снимать клеммы с акума на сутки.
Alexbilly
Авто: C4 Седан 116 л.с.
Пробег: 90000
Прошлый авто: Renault Scenic 3
Благодарил (а): 29 раз
Термостат
#499
Сообщение Alexbilly » 28 авг 2023, 12:31
Ребята, всем Здравствуйте!..Кто ставил или посоветует термостат из "не оригинала" для мотора EC5...пока рассматриваю LUZAR, Vernet, Gates...может кто что посоветует??? или только оригинал? за 3800?
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
Термостат
#500
Сообщение Orionmax » 28 авг 2023, 16:00
Alexbilly, обращайте внимание на крепление металлической скобы с отверстием под чувствительный элемент, и в которую упирается пружина. В оригинале, после монтажа, пластина ложится на головку блок. Например, в Gates она опирается на приливы в пластиковом корпусе термостата. На моем Gates эти приливы отломились, вероятно от постоянной нагрузки при температуре, и термостат по сути развалился. А еще оранжевая прокладка которая перестает держать в первую неделю. Gates термостат у меня был несколько лет назад, может сейчас он другой.
Некторые термостаты с меньшей температурой.
francuz 0209
Авто: С 4 Седан 120 л.с. чёрный
Пробег: 77000
Термостат
#501
Сообщение francuz 0209 » 21 апр 2024, 15:26
Добрый день. Потёк антифриз из корпуса термостата (трещина). Купил новый, а в нём температурный датчик другой, и фишка соответственно другая, и вторая фишка в новом на два контакта, а в старом на четыре. Может кто сталкивался, что делать?
serega-by
Авто: C4 EP6CDT MD, Aisin AT6, СЕДАН
Пробег: 170000
Термостат
#502
Сообщение serega-by » 21 апр 2024, 16:47
Вам нужен жгут проводов 9804315380
C4 RUSSIE (B73R) СЕДАН EP6CDT MD 2013
