Термостат
Alex_Mc
Пробег: 95 000
Благодарил (а): 12 раз
Термостат
Сообщение Alex_Mc » 10 ноя 2014, 20:04
Доброго времени суток, Уважаемые коллеги.
недавно на своем ситроене обнаружил странную вещь. когда еду по городу в городском режиме печка работает, можно сказать, хорошо. как выезжаю на трассу где скорость порядка 70 км в час и выше из печки начинает дуть холодный воздух и окна начинают запотевать, как говорится. в наших краях уже давно за -20 и ветер, поэтому я так понял что радиатор на трассе выдувается и охлаждается мгновенно, следовательно термостат не функционирует в "закрытом" положении и гоняет воздух по"большому кругу". прав ли я? что делать? и как проверить температуру, если на приборной доске нет датчика температуры двигателя? и получается, что накрылся термостат? можно ли его починить, или заказывать новый(до меня новый дойдет в лучшем случае через 2 недели)??? или может я не прав
помогите пожалуйста
Прежде чем покупать для замены термостат,
советую ознакомится с темой: [Кунсткамера] Термостат для двигателя ЕР6
Это вызвано тем, что очень много модификаций одной и той же детали.
Термостат
#136
Сообщение Technics66 » 23 сен 2018, 18:36
max-fantom писал(а):Источник цитаты перепрошивали термостат
Это парафин закачивали с дугой прошивкой? :lol2:
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Термостат
#137
Сообщение miron16 » 23 сен 2018, 21:56
Не в моем случае, я от машины не отхожу.
Ибко Шумный
Авто: Peugeot 408 150 Allure
Пробег: 79500
Прошлый авто: Renaut Logan
Архивариус
Термостат
#138
Сообщение Ибко Шумный » 23 сен 2018, 22:14
У меня тоже какая-то шляпа с температурой.
6 лет, 67000 км пробег. ОЖ не менялась.
В середине июля внезапно стала медленно прогреваться, почти всегда работает 2-я скорость вентилятора.
Диагностика вообще никаких ошибок не выявляет, 1-я скорость включается нормально. Радиаторы снаружи чистые — проверял и промывал малым напором между ними.
Климат включен на 21,5.
ОД говорит, мол, всё ОК, не мешай ведру греметь. Но есть и альтернативное мнение опытного кролика, мол, термостат всё, 6 лет, чего ты хочешь, меняй.
На днях снял график температуры ОЖ. И что-то он мне не очень нравится.
Пояснения к графику:
выехал уже подогретым до 57 градусов; пока ехал по городу прогрелся до 70 (12 минут), потом ещё 8-9 минут — до 90. Выехал за город и при более или менее ровной езде температура держалась в районе 90 градусов. Потыркался в пробочке — прогрелся до 102 и начал остывать. После остановки на 20 минут при езде по городу температура начала снижаться до 80 градусов и ниже.
И вот что-то мне не нравится такое поведение. Раньше трава была зеленей, и стрелка на 12 прыгала моментом и стояла твёрдо как скала. А тут какая-то шляпа. Возможно, что термостат завис в открытом состоянии и гоняет ОЖ через радиатор? Как его проверить — какой патрубок руками пощупать и в какой момент?
https://www.drive2.ru/l/512079399768556604/
Digektor
Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT Exclusive Белый Металлик
Прошлый авто: ТАЗ 2114
Термостат
#139
Сообщение Digektor » 24 окт 2018, 14:49
Товарищи, подскажите страничку в инете или на этом форуме, как термостат поменять самому. Нет возможности ехать в сервис никакой. Заранее, спасибо
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Термостат
#140
Сообщение КУРТ » 24 окт 2018, 15:01
Digektor
На ютуб заходил?
Digektor
Термостат
#141
Сообщение Digektor » 25 окт 2018, 19:56
Зашел, посмотрел, яростно проматерился, пока менял. Не понимаю, зачем было делать быстрозажимные и вот не знаю как сказать, который на печку уходит. Хомутяры обычные надежнее, как мне кажется
AndreyVal
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серибристо серый экслюзив
Пробег: 155 000
Благодарил (а): 11 раз
Термостат
#142
Сообщение AndreyVal » 25 ноя 2018, 16:02
народ, не подскажите при какой температуре открывается термостат на EP6CDT ??
началось в октябре стало холодно в салоне в результате была промыта система охлаждения,промыт отдельно радиатор печки, стало чуть теплее,
подключил ELM327 в результате выяснил термостат открывает большой контур при температуре 80*С
ASB
Авто: C4 sedan 150 Exclusive
Пробег: 140000
Термостат
#143
Сообщение ASB » 02 дек 2018, 19:01
здравствуйте. подскажите, у меня така проблема при езде вылетает ошибка на бк откорректировать уровень ож на панели перегрев ож- на 30-40 сек. уровень на максимум, печка греет, радиатор холодный. термостат менял весной
Благодарил (а): 1432 раза
Термостат
#144
Сообщение frog2050 » 02 дек 2018, 19:13
ASB
А ГУ случаем не Фантом ?
ASB
Пробег: 140000
Термостат
#145
Сообщение ASB » 02 дек 2018, 19:16
нет. как будто на малом круге термостат заедает или вообще не открывается на улице -15
Термостат
#146
Сообщение frog2050 » 02 дек 2018, 19:28
А город какой ?
Патрубки холодные ?
ASB
Пробег: 140000
Термостат
#147
Сообщение ASB » 02 дек 2018, 19:32
Новокузнецк. патрубки холодные и радиатор тоже.
Термостат
#148
Сообщение frog2050 » 02 дек 2018, 20:05
Город укажите в профиле, так будет быстрее найти помощь.
А может тупо нет циркуляции охлаждайки, воздушная пробка например.
Датчик темпиратуры тоже может влиять.
А сам уровень охлаждайки как ?
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
Термостат
#149
Сообщение Doctor » 02 дек 2018, 20:08
Поменяйте крышку расширительного бачка и уберите воздушную пробку.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Термостат
#150
Сообщение OlegGF » 03 дек 2018, 10:55
AndreyVal
я точную температуру открытия большого круга не знаю, но если в нормальном режиме у нас рабочая температура кажется 103 градуса, то всяко большой круг при 80 открываться не должен.
у нас же термостат "хитрый", т.е. у него регулируется момент открытия большого круга (типа, при больших нагрузках он понижает таким образом рабочую температуру двигателя, чтоб не допустить перегрев).
В общем мне недавно по гарантии меняли термостат - симптомы были иные - при езде в пробках частенько отключался кондиционер (это из-за того, что термостат не мог понизить рабочую температуру и во избежание перегрева ЭБУ отключало кондиционер).
При подключении компа к диагностическому разъему прочиталась ошибка термостата и в итоге его заменили - езжайте к ОД путь смотрят.
