Термостат
Alex_Mc
Пробег: 95 000
Благодарил (а): 12 раз
Термостат
Сообщение Alex_Mc » 10 ноя 2014, 20:04
Доброго времени суток, Уважаемые коллеги.
недавно на своем ситроене обнаружил странную вещь. когда еду по городу в городском режиме печка работает, можно сказать, хорошо. как выезжаю на трассу где скорость порядка 70 км в час и выше из печки начинает дуть холодный воздух и окна начинают запотевать, как говорится. в наших краях уже давно за -20 и ветер, поэтому я так понял что радиатор на трассе выдувается и охлаждается мгновенно, следовательно термостат не функционирует в "закрытом" положении и гоняет воздух по"большому кругу". прав ли я? что делать? и как проверить температуру, если на приборной доске нет датчика температуры двигателя? и получается, что накрылся термостат? можно ли его починить, или заказывать новый(до меня новый дойдет в лучшем случае через 2 недели)??? или может я не прав
помогите пожалуйста
Прежде чем покупать для замены термостат,
советую ознакомится с темой: [Кунсткамера] Термостат для двигателя ЕР6
Это вызвано тем, что очень много модификаций одной и той же детали.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Термостат
#481
Сообщение Nicolas » 14 май 2023, 10:25
Очередной квест, поломка термостата.
Тревожная и явная симптоматика в этот раз.
Вышёл, завёл машину, покурил пару минут, поехал.
По дороге, метров через 300, остановился у магазина.
Слышу вентилятор молотит на первой скорости. Странно, но не очень.
Проехал ещё километр, а то и меньше, слышу вентилятор молотит уже по полной. :eek2:
Остановился, открыл капот, потрогал радиатор, холодный. :facepalm:
Включил кондей, не работает, дует тёплый воздух.
Никаких чеков и сервисов на "табло" не было.
Если б не обратил внимание и не насторожился,
наверное так бы и ездил, перегревая двигатель.
Народная примета - это к деньгам, в смысле отдавать. :facepalm:
Диагностика сразу приговорила термостат. Замена.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Термостат
#482
Сообщение anderson » 14 май 2023, 15:34
А в чём квест то? Покупаем новый и меняем,при этом не забыв купить жгут проводов. Как правило термосы более 100 т.км не живут на этих двигателя.Так что ничего удивительного.
Пробег: 105000+
Термостат
#483
Сообщение Nicolas » 14 май 2023, 15:37
anderson писал(а):А в чём квест то?
В том, что это третий уже.
Первый отбегал 30 т.км, второй чуть более 70.
Да и ломаются в самый неподходящий момент.
anderson писал(а): Как правило термосы более 100 т.км не живут на этих двигателя.
Жаль, что это правило работает на нашей машине.
На Пеугеоте 406 термостат у меня отработал более 200 т.км
и по-моему до сих пор жив.
anderson
Термостат
#484
Сообщение anderson » 15 май 2023, 11:00
Ого...третий..А ставили родные термосы.? Антифриз какой? Чего они так "летят" то..
ОКА
Авто: C4 Седан 150 л.с. коричневый
Пробег: 140000
Благодарил (а): 18 раз
Термостат
#485
Сообщение ОКА » 23 май 2023, 09:24
Подскажите какой не оригинальный термостат поставить?
  • Есть Лексия, Коломна.
anderson
Термостат
#486
Сообщение anderson » 23 май 2023, 14:04
Информации по не оригинальным термостатом практически нет.Если не хотите проблем,ставьте лучше оригинал,дешевле выйдет в будущем.
ОКА
Пробег: 140000
Термостат
#487
Сообщение ОКА » 23 май 2023, 20:09
в оригинале какой фирмы термостат?
anderson
Термостат
#488
Сообщение anderson » 24 май 2023, 13:06
Дело в том,что нет информации кто для ПСА выпускает термостаты.Но знаю точно-что и от некоторых моделей БМВ они тоже подходят.
Colobox
Авто: C4 Седан EP6 Shine Ultimate Gris Shark
Пробег: 84500
Прошлый авто: Lada Vesta, Nissan Cefiro A33, Toyota Fielder E120
Благодарил (а): 35 раз
Термостат
#489
Сообщение Colobox » 25 май 2023, 14:34
Попался тут в руки модуль термостата для Peugeot 508 (W23) с двигателем EP6CDT M. Номер по ServiceBox в настоящий момент показан 98 086 472 80. Изготовитель узла Sogefi Group; нам она известна как держатель торговых марок фильтров Purflux, Fram, но кроме этого на их сайте указаны и другие направления - детали и узлы систем охлаждения, впуска и подвески. На нашем рынке aftermarket мне их изделий под собственным брендом видеть не приходилось.
Lo1d
Авто: C4 Sedan 150 hp Exclusive Brown Hickory
Термостат
#490
Сообщение Lo1d » 06 авг 2023, 19:04
Привет. Подскажите, пожалуйста.
Стал быстро падать уровень антифриза. Вначале доливал, что был, потом уже дистиллированную воду. При заводе бортовой пишет "неисправность двигателя, отремонтируйте автомобиль", горит только "service". Несколько минут кондиционер работает нормально, потом пару минут идёт теплый воздух, потом снова холодный.
Насколько понимаю, нужно менять термостат.
Вопрос в том точно ли заказывать 1336.Z0 или возможны варианты. И что ещё понадобится? Прокладки, возможно, жгут проводов в теме упоминался - что именно нужно? В местах я сейчас для "французов" диких, разбираться с ним никто тут не обрадуется. Поэтому хотелось бы отдавать на ремонт с чётким планом работ. Спасибо.
anderson
Термостат
#491
Сообщение anderson » 07 авг 2023, 00:02
А двигатель то какой? 1336.Z0 это термос не для двигателя ер6.
Lo1d
Термостат
#492
Сообщение Lo1d » 07 авг 2023, 16:03
Да, невнимателен был. Двигатель EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл). Значит термостат 98 086 470 80 нужен?
anderson
Термостат
#493
Сообщение anderson » 08 авг 2023, 13:00
Он самый.
Lo1d
Термостат
#494
Сообщение Lo1d » 08 авг 2023, 18:34
А что сопутствующее при замене потребуется (что заказать) не подскажите?
anderson
Термостат
#495
Сообщение anderson » 08 авг 2023, 19:03
Если термос не разу не менялся тогда понадобится вот это; жгут проводов ZOLERT ZCP-153 Но судя по пробегу наверное уже менялся,надо смотреть.
