Термостат
Alex_Mc
Пробег: 95 000
Благодарил (а): 12 раз
Термостат
Сообщение Alex_Mc » 10 ноя 2014, 20:04
Доброго времени суток, Уважаемые коллеги.
недавно на своем ситроене обнаружил странную вещь. когда еду по городу в городском режиме печка работает, можно сказать, хорошо. как выезжаю на трассу где скорость порядка 70 км в час и выше из печки начинает дуть холодный воздух и окна начинают запотевать, как говорится. в наших краях уже давно за -20 и ветер, поэтому я так понял что радиатор на трассе выдувается и охлаждается мгновенно, следовательно термостат не функционирует в "закрытом" положении и гоняет воздух по"большому кругу". прав ли я? что делать? и как проверить температуру, если на приборной доске нет датчика температуры двигателя? и получается, что накрылся термостат? можно ли его починить, или заказывать новый(до меня новый дойдет в лучшем случае через 2 недели)??? или может я не прав
помогите пожалуйста
Прежде чем покупать для замены термостат,
советую ознакомится с темой: [Кунсткамера] Термостат для двигателя ЕР6
Это вызвано тем, что очень много модификаций одной и той же детали.
acer2829
Авто: C4sedan 120 л.с эксклюзив+
Пробег: 145000
Прошлый авто: Citroen C4 купе
Термостат
#466
Сообщение acer2829 » 23 май 2022, 21:34
anderson писал(а):Лопается он от температуры.
Я так понимаю можно поставить 9808646980 и дополнительно жгут проводов?
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Термостат
#467
Сообщение anderson » 23 май 2022, 22:35
На 120 и 150 сил термосы вроде разные,точно уже не помню.Для уверенности запросите номер по VIN.
acer2829
Пробег: 145000
Термостат
#468
Сообщение acer2829 » 23 май 2022, 22:47
anderson писал(а):На 120 и 150 сил термосы вроде разные,точно уже
У меня 120 автомат, по вин выдаёт другой номер, это номер как заменитель моего
anderson
Термостат
#469
Сообщение anderson » 23 май 2022, 23:34
Значит его и берите или оригинал.
acer2829
Пробег: 145000
Термостат
#470
Сообщение acer2829 » 24 май 2022, 00:30
anderson писал(а):Значит его и берите или
Через ситроен сервис показывает 9808647080. Автодок показывает v764558080, а аналог 9808646980. Оригинал в автодоке 27000 рублей, а аналог 5600. Через ситроен сервис который 9000. Вот чему верить и не оплошать.
anderson
Термостат
#471
Сообщение anderson » 24 май 2022, 09:14
9808647080 в автодоке 9400. это в моём регионе.Его и берите,ну и жгут проводов.Если дорого то как вариант PATRON PE21035 7000т.р
acer2829
Пробег: 145000
Термостат
#472
Сообщение acer2829 » 24 май 2022, 09:29
anderson писал(а):9808647080 в автодоке 9400. это в моём ре
Но по вин пробивает другой Z8TND5FS9DM027652
anderson
Термостат
#473
Сообщение anderson » 24 май 2022, 09:55
Год авто какой? Вроде все они одинаковые после 13 года.Есть только различия в соединениях для автомата или ручной коробки.
acer2829
Пробег: 145000
Термостат
#474
Сообщение acer2829 » 24 май 2022, 10:53
anderson писал(а):Год авто какой? Вроде все они одинаковые после
Год 2013 автомат
anderson
Термостат
#475
Сообщение anderson » 24 май 2022, 11:02
9808647080 или аналог
acer2829
Пробег: 145000
Термостат
#476
Сообщение acer2829 » 24 май 2022, 12:08
anderson писал(а):9808647080 или аналог
А те которые пробиваются в автодоке не подходят?
Olesya82
Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT (Bleu Bourrasque) OPR 13360 _ 2013г
Пробег: 94000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 55 раз
Термостат
#477
Сообщение Olesya82 » 17 авг 2022, 18:57
Всем привет! Начались проблемы весной сего года - запах в салоне от антифриза, при открытых дефлекторах, а значит из подкапотного пространства, приходилось подливать антифриз раз в неделю грамм по 100. Заглянула под капот, а там сопливит из под нижнего патрубка -в других местах везде сухо, к чему бы это? Зашла на форум - узнала про неработающую крышку расш.бочка - крышку поменяля, патрубок посильнее затянули и все - запах нет, антифриз из-под патрубка не подтекает. И вот с месяц назад снова этот запах, но не сразу, а только когда двигатель прогреется, сверху ничего не видно - везде сухо, начал убывать антифриз. В итоге поднимаем авто на подъемнике - а там такая красота: нижняя защита, точно там где термостат наш дорогой расположен - весь в антифризе и кстати прямо под самим антифризом есть ямка такая - где он весь и собирается, а потом разбрызгивается. В общем, как только он попадал на горячий двигатель - начинало вонять в салоне, ну или большой круг там открывался, уж не знаю. И вот у меня 88600км пробега - трещина в корпусе термостата, он же выпускной бачек! Спасибо SHKoder :roll:, посмотрела какой у меня двигатель EP6C M и заказала 9808647080 - именно он имеет 6 выходов (5+1 на АКПП), если механика то 9808646980 и там всего 5 выходов. По VIN вообще смысле нет смотреть -показывает на вариант для МКПП. Покупала в Автодоке, нужно было срочно, взяла оригинал за 10500 + переходник BMW 12517646145 за 3200, был еще zolert за 1800, но нужно было ждать. Покупала оригиналы, потому как считаю, что оригиналы при такой высокой температуре нормально отходили, а лучшего варианта пока нет, ну не считая всяких доработок по выносу термостата отдельно. А экономить на такой детали в случае неисправности которой загнется двигатель, вообще не вариант - говорю так, потому что работаю в организации, которая занимается ремонтом гбц - за неделю принесли из автосервиса по французам уже несколько перегретых с последствиями вот таких двигателей. В общем все встало на свои места, прошел пока один день, вентилятор включается, температура падает после 105, как и раньше. Кстати, механик потерял колпачок с патрубка на печку, когда стравливал воздух, но где-то прочитал, что можно заменить на оригинальный с колеса, сняли с запаски и встал как родной (может здесь где-то есть инфо об этом, но я не в курсе):) P.S. для наглядности сопоставила фотографии двух артикулов, кстати на АКПП стоит дороже
Citroen C4 Sedan 120 АТ Tendance OPR 13360
joaquin
Авто: Citroen C4 Sedan 115MT Exclusive белый перламутр
Пробег: 98868
Благодарил (а): 9 раз
Термостат
#478
Сообщение joaquin » 16 дек 2022, 22:16
Ребят, а менял кто родной корпус термостата на EC5 на китайский алюминиевый? Есть там какие подводные камни? Вроде встречал где-то инфу, что болты родные не подходят по длине, прокладку ДТОЖ надо обязательно заменить, да и ДТОЖ тоже.
Мимил
Авто: С4 седан 120 Белый эксклюзив
Пробег: 35000
Прошлый авто: Kia ceed
Термостат
#479
Сообщение Мимил » 25 апр 2023, 14:37
Добрый день, тоже как и у многих треснул корпус термостата. И какой все-таки брать? Я так не понял машина 2014 года автомат еп6 120лс. :facepalm: на сервис заезжал там посмотрели сказали с двумя брать. На сколько понимаю брать надо
9808647080 такой, но нужен жгут покупать если у меня вроде и так стоит с двумя датчиками.
anderson
Термостат
#480
Сообщение anderson » 26 апр 2023, 01:15
Жгут нужен.Без него ни как.
