Термостат
- Alex_Mc
- Сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый VTi 120 АКПП
- Пробег: 95 000
Термостат
#1Доброго времени суток, Уважаемые коллеги.
недавно на своем ситроене обнаружил странную вещь. когда еду по городу в городском режиме печка работает, можно сказать, хорошо. как выезжаю на трассу где скорость порядка 70 км в час и выше из печки начинает дуть холодный воздух и окна начинают запотевать, как говорится. в наших краях уже давно за -20 и ветер, поэтому я так понял что радиатор на трассе выдувается и охлаждается мгновенно, следовательно термостат не функционирует в "закрытом" положении и гоняет воздух по"большому кругу". прав ли я? что делать? и как проверить температуру, если на приборной доске нет датчика температуры двигателя? и получается, что накрылся термостат? можно ли его починить, или заказывать новый(до меня новый дойдет в лучшем случае через 2 недели)??? или может я не прав
помогите пожалуйста
Прежде чем покупать для замены термостат,
советую ознакомится с темой: [Кунсткамера] Термостат для двигателя ЕР6
Это вызвано тем, что очень много модификаций одной и той же детали.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
Термостат
#167Paramonov Ruslan писал(а):Источник цитаты в чем проблема подбора термостата ? Покупаете термостат нового образца 9808647080 и переходник
Ну, наконец - то, появился человек, который нам всё объяснил.
А то мы дебилы, покупаем, потом относим на обмен, опять покупаем, опять несём менять...
Сервисмены и ОД подбирают вручную!!! и по полчаса, а то и более, при наличии различных модификаций,
одного и того же термостата, для одного и того же двигателя.
А тут оказывается всё просто, надо просто жгут проводов докупить.
- Капитан
- Пробег: 38
Термостат
#170APEX.RU писал(а):Источник цитаты С термостатами всё намного сложнее...
Специалисты нашего автосервиса ФРАНЦУЗ рекомендуют приехать в сервис на осмотр и наши специалисты всегда готовы подобрать правильный термостат.
Позвонил в РеНиссанС в АТЦ "Москва" на тему замены термостата. Спросил, как там с подбором - это растянется на несколько дней или у них есть запас разных термостатов?
Сказали, чтобы сначала заказал у них в магазине (француз, апекс), а потом подъезжал к ним. Я переспросил, что там ведь куча вариантов на один двигатель может быть.
Они посоветовали поменьше читать форумов и заказывать у них в магазине по VIN, а потом ехать к ним и сразу менять.
Так как оно на самом деле? Можно по VIN заказать конкретную модель или все-таки нужно подбирать подходящий, глядя на машину, висящую на подъемнике?
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
- Контактная информация:
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
Термостат
#173papa123
Какие?
Какие?
- SHKoder
- Пробег: 55555
Термостат
#175papa123 писал(а):Источник цитаты Могу уточнить конкретно.
Будьте любезны
- Майор
- Пробег: 60000
Термостат
#176Ничего нового: два для 150, два для 120 и соотв для АКПП и МКПП. Номера разные, Узнавал по тел. Когда поеду могу записать. Геометрия присоединений к блоку одинакова, разница в колич патрубков. Лишние можно заглушить, а вот если патрубков будет не хватать?
Изучал внутренности своего старого термостата методом его расчленения по шву стамеской через молоток 800 граммов. Ездил без Большого круга
- SHKoder
- Пробег: 55555
Термостат
#177papa123
Жаждем больше зрелищ! Пока только слова и выдохи. Хочу знать их отличия, и только потом буду выяснять кто это там такой умник.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Вот тут не понятно вообще ничего
Два для 150лс
Два для 120лс
И каждый по паре для АКПП и для МКПП?
Я правильно понял?
papa123 писал(а):Источник цитаты два для 150, два для 120 и соотв для АКПП и МКПП
Два для 150лс
Два для 120лс
Я правильно понял?
- SHKoder
- Пробег: 55555
Термостат
#179papa123 писал(а):Источник цитаты для 150 два
один для АКПП
и
один для МКПП
Верно?
Отправлено спустя 56 секунд:
papa123 писал(а):Источник цитаты для 120 два
И здесь для АКПП и для МКПП по одному. Так?
