Автомобили с МКПП. Масло на коробке передач
#76
Сообщение Technics66 » 21 окт 2017, 22:27
juri и Андрей (регион 13)
Вы действительно поняли что Babay что хотел сказать? я во лично ничего не понял из его постов.
Babay писал(а):Кстати предыдущая монда (Ford Monbeo) прошёл подо мной больше 400 тысяч я даже не знал где пробка
Зря я купил ситроен, надо было монду брать, очень надёжный оказывается.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#77
Сообщение juri » 21 окт 2017, 22:33
Это не троллинг.
С двигателем он скорее всего немного ошибся, а форум читать человеку лень, если бы читал то на *левое колесо* даже не взглянул :D
Андрей (регион 13)
Авто: C4 Седан, EP6FDT MD, 2016 год
Пробег: 150000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv, Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 80 раз
#78
Сообщение Андрей (регион 13) » 21 окт 2017, 22:45
Ну да с двигателем он наверно ошибся, но я на это уже внимание не обращаю, так как многие на просторах интернета указывая, что имеют в пользовании Ситроен с4 седан с МКПП пишут про двигатель TU5. Когда он написал, что увидел масляное пятно между воздушным фильтром и аккумулятором первое, что мне пришло в голову(из своего опыта), что это течь масла из сапуна МКПП, но действительно в его постах не было конкретики по поводу течи масла. Может быть появление масла на МКПП(под воздушным фильтром и АКБ находится именно МКПП) в его случае вызвано и другими причинами.
Babay
Авто: C4 Седан ЕС5 116л.с. Lounge белый перламутр
Пробег: 49580
Прошлый авто: Ford Mondeo
#79
Сообщение Babay » 21 окт 2017, 23:17
Так МУСЧИНЫ, ВНЕСЁМ ЯСНОСТЬ : во первых, каверкает окончания дурацкий Т9, во вторых вам привычней будет если двигатель будет VTI115 , в третьих не совсем понял про сарказм о "левом колесе" (потрудитесь пояснить ) в четвёртый это не тролинг - сегодня действительно увидел мокрое пятно (я не автомеханик поэтому предпочитаю чтоб каждый делал свое дело) к офицеалам заеду с понедельника , но ведь интересно самому разобраться , покапался в форуме нашёл подходящую тему , судя по фото у меня тоже самое завтра сделаю фото для ясности .
Отправлено спустя 15 минут 19 секунд:
Андрей (регион 13) писал(а):Technics66
Если это не сапун МКП то что , что там ещё может сопливить? Снизу всё сухо, облазил всё с фонариком , консистенции жирная но запаха ярко выраженного нет ( 20к назад меняли тормозуху , перелил один рукожопый , лишак выдавило - бочёк находится прям над этим местом, сверху горемастер всё вытер , может это остатки , но год как прошёл- сомневаюсь) поэтому и обратился к форуму.
Андрей (регион 13)
Пробег: 150000
#80
Сообщение Андрей (регион 13) » 22 окт 2017, 06:51
Babay
Для начала просто смойте это пятно и протри верх МКПП на сухо. Я например для локализации места течи(при подозрении на сапун), поверх сапуна положил тряпочку и после какого-то времени увидел, что на тряпке имеется масляное пятно. Только сапун этой тряпкой(лучше чистой и белой) как бы оберните - вообщем тряпкой надо как можно точнее повторить контуры сапуна и корпуса МКПП вокруг него. Ну вот как я делал - не механик. А там видно будет.
Babay
Пробег: 49580
#81
Сообщение Babay » 22 окт 2017, 08:48
Пятно вычислил вчера же , как маркер использовал влажную салфетку (летом в задней двери пачка проездила высохла - кстати рекомендую очень удобно , впитывает всё отлично щуп удобно вытирать) Есть инфа по компановке подарочного пространства желательно схематично . Спасибо.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Подкапотное пространство имел ввиду.
Пробег: 25лет
#82
Сообщение juri » 22 окт 2017, 22:32
Babay
Подкиньте сантехническую резинку под сапун. Как здесь срезать что то необязательно.
Заливка масла в МКПП осуществляется через тот же сапун по объёму. С вашим пробегом масло уже можно и заменить, для этого под левое колесо заглядывать необязательно.
Мне только пришлось снять нижнюю защиту картера, для доступа к сливному отверстию. Объём сухого картера 1.9 литров.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#83
Сообщение underf00nd » 02 фев 2018, 11:50
Прочитал тему, но не до конца понял, как вы определяете уровень масла. Получается только сливая через отверстие в чистую тару с метками или же там уровень какой есть?
Пробег: 25лет
#84
Сообщение juri » 02 фев 2018, 12:16
Полный слив и залив по объёму.
ROMAN
#85
Сообщение ROMAN » 02 фев 2018, 12:34
underf00nd писал(а):Прочитал тему, но не до конца понял, как вы определяете уровень масла. Получается только сливая через отверстие в чистую тару с метками или же там уровень какой есть?
Конечно есть! (уровень) Снемаеш левое колесо и видеш заливную-контрольную пробку. Я заливал через неё нагнетателем или шпритцом. А домкратом выровнел авто перед заливкой!
Zalman
Авто: Citroen C4 sedan MT tendens+климат+литье 16
Прошлый авто: ноги
#86
Сообщение Zalman » 07 сен 2018, 18:49
Здравствуйте, вот такая проблема образовалась с подтеками я так понял со стороны коробки. Зафотал как смог это место под воздушным/аккумом. Желтенькая штучка была измазана была так же и рядом с ней была смазка густоватая, явно не моторное масло. Может кто сталкивался с этим? Двиг 116л.с. с механикой 5 ступ.
