Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Свечи
#646
Сообщение Nicolas » 13 ноя 2019, 11:59
underf00nd писал(а):Источник цитаты а зазор в норме?
Бубёныть, даже не замерил. :facepalm:
Поменял и дальше поехал.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Свечи
#647
Сообщение anderson » 13 ноя 2019, 13:29
8 тысяч очень мало для таких свечей..NGK я всего два комплекта за 130ткм поменял,ходят по 50 спокойно.Но у меня постоянно ацетон в баке,поэтому свечи да и вся топливная система всегда в идеальном состоянии. :)
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
Свечи
#648
Сообщение zyphy » 13 ноя 2019, 15:27
А разве по сервиске замена не каждые 20т.к.? Зачем ездить по 50 т.к.? Может тогда вообще не менять? Не хай ездит, пока электрод внутр не отвалится, а там и капиталку сделаем и дальше поедем. :facepalm:
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Свечи
#649
Сообщение underf00nd » 13 ноя 2019, 15:39
zyphy писал(а):Источник цитаты не каждые 20т.к.
вообще-то каждые 40к, но даже это не предел у эйркросса все 60к
zyphy
Пробег: <20.000
Свечи
#650
Сообщение zyphy » 13 ноя 2019, 15:41
У меня рест, и по Citroen Service первая замена проводится на 20 т.к. и дальше с шагом 20 т.к. ;)
Пробег: --------
Свечи
#651
Сообщение underf00nd » 13 ноя 2019, 15:43
zyphy
ну т.е. дизель, значит тему свечей тоже надо разносить?! :facepalm:
zyphy
Пробег: <20.000
Свечи
#652
Сообщение zyphy » 13 ноя 2019, 15:45
Как минимум для дизелей надо, т.к. там, хоть тоже свечи, но не зажигания, и сваливать все в кучу - неправильно как-то :|
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
Свечи
#653
Сообщение АлеХандр » 13 ноя 2019, 16:07
zyphy
У меня тоже рестайл, правда, 18 года выпуска - замена свечей 40 т.км)) Вот что это - желание выжать из владельца деньги или реальная и обоснованная необходимость замены теперь через 20 т. км ?
Благодарил (а): 231 раз
Свечи
#654
Сообщение Figaro » 13 ноя 2019, 20:07
С такими пробоями можно и катуху спалить легко.
Пробег: 105000+
Свечи
#655
Сообщение Nicolas » 13 ноя 2019, 20:11
Это то понятно. Отчего, почему?
Свечи
#656
Сообщение Figaro » 13 ноя 2019, 20:36
Зазор , или свечи левак.
zyphy
Пробег: <20.000
Свечи
#657
Сообщение zyphy » 14 ноя 2019, 10:25
АлеХандр
Было время, когда все производители увеличивали российский регламент ТО кто до 15 т.к., кто до 20 т.к. Теперь намечается обратная тенденция - кто-то типа Ситроена официально урезает регламент, кто-то типа хундая пишет в книжке относительно мягкие рекомендации в сложных условиях сокращать вдвое интервал ТО. Так что, вероятно, обоснование в недопущении больших пробегов есть. Российское ГСМ, пробки и запыленность делают свое дело, что современным технологичным двигателям совсем не нравится. Дело ваше, как к этом относиться, лично я лучше переплачу, за то отъезжу свое без проблем, гарантийных случаев и прочего. Возможно, я паникер, но сталкиваться со всем этим, бодаться с гарантийшиками, ходить по судам и экспертизам не хочется от слова вообще, если перепробежная свечка решит развалиться, например, или начнет давать пропуски, нестабильную искру и пложит двигатель.
Пробег: --------
Свечи
#658
Сообщение underf00nd » 14 ноя 2019, 10:28
zyphy
а вот у АлеХандр похоже как раз бензиновый, так что опять всё в кучу
zyphy
Пробег: <20.000
Свечи
#659
Сообщение zyphy » 14 ноя 2019, 10:29
Угу. Ох уж эти негласные смены регламента, которые только по вину на Ситроен сервис и видно. :facepalm:
АлеХандр
Пробег: 90000
Свечи
#660
Сообщение АлеХандр » 14 ноя 2019, 10:34
Да, двигатель бензиновый, как и указано в профиле.
