Возможные замены:
(стоит NGK, номер 5992 или ILZKBR7A-8G, как на DS4 200 л.с., сейчас начали ставить (по этому же оригинальному номеру и этому же номеру для заказа по каталогам NGK 5992) ILZKBR7B-8DG, т.е. произошла замена, подробности здесь. Оно же NGK95770 (ILZKBR7B8DG Laser Iridium Plug). можно 5962.A5, PLZKBR7A-G Stock No.:5843 подробнее здесь) Неоригинальная замена - Denso VXUH22. Учесть, что зазор в каталоге не соответствует рекомендуемому, и составляет 0.9 мм. Но в реальности при измерении зазор 0.8 мм. Бош по каталогу: двигатель 5FM <EP6CDT M> на DS4, и при поиске по оригинальному номеру 5960.L5 выдаёт ZR 7 SI 332 S, зазор 0,7мм, 0 242 135 518, иридиевые.
В оригинальных коробочках 5960 F3 идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923). из Denso ( K16HPR-U11), серия ТТ ( KH16TT), серия Iridium ( IKH16TT ) Свечи из каталога NGK мы не можем рекомендовать так как в каталоге при системной проверке встречается разная информация.
Свечи
Добавлено: 27 янв 2018, 15:50
Для любителей не простых сечей. Многие знают про фирму Eyquem. По их каталогу для C-Elysse с двигателем EC5 идут свечки RFN 52 HZ3A и их стоимость а районе 450руб. Но если покупать 5960.F2 то получите те же RFN 52 HZ3A но в ситроеновской упаковке и по стоимости 250руб.
Свечи
Добавлено: 27 янв 2018, 17:16
Louis
Спасибо за информацию Буквально 2 месяца назад заказал из остатков 2 свечи Eyquem RFN 52 HZ3A за 410 руб и все ждал может еще где проскочит А посмотрел в Автополке только что 5960.F2 действительно всего 211 руб , дешевле чем в упаковке Eyquem почти 2 раза Там действительно RFN 52 HZ3A , а то по фото не понять
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд: Все увидел , а то затупил
Свечи
Добавлено: 13 мар 2018, 18:05
KMFDM
Здравствуйте.В сервисе заменили свечи 5960 F3 на 5960 G0.(увидел в акте вып. работ только дома) Подскажите чем грозит установка свечей с зазором не 0.9 а 1.05 мм?
Свечи
Добавлено: 13 мар 2018, 18:37
Travmatolog
Может ничем, а может повыситься расход бензина.
Свечи
Добавлено: 13 мар 2018, 18:50
А может и катушка может сделать помрэ. Были тут случаи когда после использования не родных свечей катушки умирали.
Свечи
Добавлено: 13 мар 2018, 19:06
KMFDM
Technics66 писал(а):А может и катушка может сделать помрэ. Были тут случаи когда после использования не родных свечей катушки умирали.
А вот это уже интересно. Задам ка я вопросик сервисменам партнерам клуба .
Свечи
Добавлено: 13 мар 2018, 19:08
Там как раз иридивые и поставили. Тему пролистайте, недавно было упоминание про этот случай.
Свечи
Добавлено: 13 мар 2018, 19:38
KMFDM
Technics66 писал(а):Там как раз иридивые и поставили. Тему пролистайте, недавно было упоминание про этот случай.
Спасибо,теперь понял а то цена фантастической показалась для обычной свечи.
Свечи
Добавлено: 13 мар 2018, 21:17
Travmatolog
От зазора катушка не должна умереть. Умирает она из-за пробоя свечи, когда газы попадают в свечной колодец.
Свечи
Добавлено: 13 мар 2018, 22:30
Чем больше расстояние между электродами, тем большее напряжение между ними необходимо для наступления искрового пробоя газа. А это несёт нагрузку на катушку. В иридиевых свечах за счёт применения остроконечной формы (вспоминаем коронарное свечение в ионизации) снижается требования к напряжению искрообразования. За счет большего зазора получаем больший фронт, а это ведёт к лучшему сгоранию топливовоздушной смеси.
Свечи
Добавлено: 07 апр 2018, 12:22
Doctor
Подскажите пожалуйста с учётом эксплуатации и уже 2018 года какие свечи порекомендуете на 120 мотор 5FS?
Свечи
Добавлено: 10 апр 2018, 15:36
Многие пишут про свечи Denso VXUH22 Я в части своих проблем со свечами, наткнулся на посты калильного числа, и о том какие свечи дорогие... Вышел на электронный каталог Denso и на официальном сайте я нашел в соответствии с моим двигателем свечи Denso VXUH22I Все бы ничего, но присутствие еще одной буквы, мне не дает покоя. Встал вопрос к знающим: VXUH22I vs VXUH22 ?
Самое еще забавное, что свечи VXUH22I подходят к: 1.4 95лс VTi 8FP (EP3) 1.6 155лс THP 5FV (EP6CDT) 1.6 120лс VTi 5FS (EP6C) 1.6 120лс VTi 5FS (EP6C) LPG 1.6 160лс THP 5FM (EP6DT) 1.6 165лс THP 5FM (EP6DT); 5GZ (EP6FDT) 1.6 210лс THP 5GM (EP6FDTX) ... Достаточно, чтобы увидеть, что Denso универсализировало свечу для EP6, не зависимо от его типа, атмо или турбо
Свечи
Добавлено: 10 апр 2018, 15:38
jb008
SHKoder могу ошибаться но буква i означает что свечи иридиевые... по крайне мере у меня с моими denso было так, искал именно иридиевые свечи (очень доволен ими кстати), и в артикуле тоже была дополнительная буква i
Свечи
Добавлено: 10 апр 2018, 17:31
jb008 писал(а): буква i означает что свечи иридиевые
Свечи
Добавлено: 10 апр 2018, 17:54
jb008
Тут очевидно косяк каталога, не может такого быть, я тебя уверяю. Первый артикул обычные свечи, второй артикул с буквой i иридиевые
