Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Свечи
#736
Сообщение КУРТ » 13 мар 2020, 13:03
Сегодня поменял саечи,пробег на "старых" 50 т.км,по состоянию,вполне, рабочие свечи. Это я к тому,что не надо паниковать по поводу замены свечей не по регламенту,перепробег в +- 10 т.км ничего страшного не принесёт.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Свечи
#737
Сообщение underf00nd » 13 мар 2020, 13:23
КУРТ писал(а):Источник цитаты перепробег в +- 10 т.км
большая зависимость от качества ГСМ и состояния катушек
Toлян
Авто: Chevrolet Captiva 2.4AT LT
Пробег: 135000
Прошлый авто: Citroen C4 1.6AT Exlcusive
Благодарил (а): 35 раз
Свечи
#738
Сообщение Toлян » 13 мар 2020, 13:35
Заказал себе https://finwhale.ru/item/4241489, буду посмотреть.
КУРТ
Пробег: 265000
Свечи
#739
Сообщение КУРТ » 13 мар 2020, 14:49
Думаю,что на плохом топливе никто на постоянку не ездит,,а,про состояние катушек может знать только автомобильный Бог :)
Пробег: --------
Свечи
#740
Сообщение underf00nd » 13 мар 2020, 15:26
КУРТ писал(а):Источник цитаты никто на постоянку не ездит
а там на и постоянка не нужна, съездил летом на юг и получил свечи на 30 т.км. (до этого чистые на 40-ка менял)
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Свечи
#741
Сообщение juri » 13 мар 2020, 16:10
КУРТ
А какие стояли Bosch ?
КУРТ
Пробег: 265000
Свечи
#742
Сообщение КУРТ » 13 мар 2020, 16:47
За весь пробег всегда ставил Бош 5960F3(Китай)
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Свечи
#743
Сообщение miron16 » 23 мар 2020, 18:29
Я правильно понимаю, что этот артикул 5960 F3 это орига( в нутри лежит болш), а это16 259 355 80 еврорепар?
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Свечи
#744
Сообщение max-fantom » 23 мар 2020, 18:33
miron16 писал(а):Источник цитаты 5960 F3 это орига( в нутри лежит болш)
внутри может лежать как Bosch, так и NGK. Они сразу у двух поставщиков закупают. Как повезет - от партии зависит.
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#745
Сообщение miron16 » 23 мар 2020, 18:46
А это еврорепар и там вообще что угодно может лежать как я понимаю.
Пробег: 135 000
Свечи
#746
Сообщение max-fantom » 23 мар 2020, 19:07
miron16
вариантов по свечам не так уж и много ) сомневаюсь что там будет что-то иное, нежели Bosch или NGK. Еврорепар все же далеко не самый шлак.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Свечи
#747
Сообщение OlegGF » 23 мар 2020, 20:46
Где то на этом форуме висит видео представителя еврорепаир где он отвечает на наши вопросы, в том числе про марки которые они кладут в свои упаковки (я запомнил масло - лукойл, аккумуляторы - Fiam кажется (какой-то итальянский бренд)).
В общем, если интересно, поищите ссылку, он там и про свечи должен был сказать.
Вот нашел видео: Вопросы к EuroRepar (Пост admin #241728)
про бренды с 11:40
но про свечи не сказали:
Щетки стеклоочистителя - производство Франция;
Аккумуляторы - производство Exide (Испания, Италия);
Масло - 5в-30, 5в-40 производство Лукойл.
Последний раз редактировалось OlegGF 23 мар 2020, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Свечи
#748
Сообщение Nicolas » 24 мар 2020, 22:10
Technics66 писал(а):Источник цитаты 1.6 VTi 16v 120 (EP6C M) - 5960 L0 (зазор для свечей 0,95 ± 0,05 mm)
На что бы поменять китайский Бош?
Замены есть, но что выбрать не пойму.
Кто и на что поменял?
Toлян
Пробег: 135000
Свечи
#749
Сообщение Toлян » 25 мар 2020, 01:07
Toлян писал(а):Источник цитаты Заказал себе https://finwhale.ru/item/4241489, буду посмотреть.
Поставил себе, надо зазор подрегулировать, т.к. там 0.8. Из улучшений, на хх двиг работает ровнее..
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
Свечи
#750
Сообщение АлеХандр » 22 май 2020, 19:33
Добрый вечер! Бумажка, прилагавшаяся к машине, предлагала заменить свечи на 40 тыс. км. Решил махнуть свечи на новые на 30 тыс. км. И не зря - машина поехала резвее. Старые свечи внешне выглядели нормально, зазор, правда, ушел от нормы. С завода стояли БОШ (пр-во Китай), заменил на оригинал. В коробочке лежали тоже БОШ (пр-во Китай). На машинах свежее моей уже рекомендация менять свечи на 20 тыс. км. Вынужден согласиться...
