Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Свечи
#706
Сообщение OlegGF » 12 фев 2020, 01:10
zyphy
Ну вот смотрите - эволюция:
Сначала одна катушка и трамблёр, потом одна катушка и электронный коммутатор, потом на каждую свечу своя катушка.
Логично следующим шагом сделать катушку прямо в свечке и за все удовольствие всего 100-200 рублей!
Если ещё этого нет, то это только из-за заговора производителей катушек, ибо их бизнес обрушится (магнетти морелли там всякие обанкротятся).
P.s.
Шутка, конечно, но в будущем все может быть :)
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
Свечи
#707
Сообщение zyphy » 12 фев 2020, 10:47
Заговор. Это да. :D Но как обломки катушек в картер попадут в цилиндр, мне всё ещё немного непонятно. :D
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
Свечи
#708
Сообщение Kashperovskiy » 12 фев 2020, 16:47
Кто-то спрашивал есть ли на двигатель ЕС5 иридиевые свечи.
Покопался тут в информации.
Формально нет.
Но близкие по номинальным значений должны подойти эти NGK 93759, DENSO IKH16TT, EUROREPAR 1648407080, ОЕМ 16 075 776 80.
Все тоже самое, за исключением того что зазор не 0,9 а 1,00 мм.
На сколько эта разница критичная, я судить не готов. Думаю, что те же яйца только в профиль.
зы. Получается, что эти свечи шли на ЕС5 но только на C-ELYSEE. Хотя это не точно.
О. Брик
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
Свечи
#709
Сообщение ZAN » 16 фев 2020, 10:42
Вот я заменил свечи второй раз. На 60 тыс. менял на bosch как в шапке оригинал..их же заказал и сейчас (и тогда и сейчас Китай 2.5 бакса за штуку)..старые свечи получается проехали 36 тыс. примерно и были в очень хорошем состоянии..сухие чистые с немного увеличившимся зазором..что изменилось? да что-то есть но не сильно..на второй на малых оборотах накатом пропали очень мелкие подергивания когда скорость приближалась к нулю..немного упал расход вроде..как итог можно брать спокойно эти китайские свечи и отходят они спокойно 40 тыс..
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Свечи
#710
Сообщение Kashperovskiy » 16 фев 2020, 11:04
ZAN
Ну так в том и смысл.
Ездите на том, что вас устраивает :)
О. Брик
gdserg
Авто: C-Elysee 115
Пробег: 127500
Свечи
#711
Сообщение gdserg » 21 фев 2020, 12:40
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты Получается, что эти свечи шли на ЕС5 но только на C-ELYSEE. Хотя это не точно
Когда менял, стояли обычные босч
Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
zyphy писал(а):Источник цитаты С такими познаниями можно все днище, защиту и поддон волшебными магнитами обвешать в надежде подзарядить мотор священной энергией дзынь от рептилоидов с планеты нибиру. Каждый магнит +5 лошадей при совпадении лунных фаз и +2 в другое время.
Не показывайте это РЕН-ТВ :D :idea:
Продолжается эпопея с оригинальными китайскими свечами - вчера парковался задним ходом и машина заглохла. Потом завел, поставил, все в норме. Завелась сегодня тоже ок и благополучно доехал до работы. Свечи?
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Свечи
#712
Сообщение Kashperovskiy » 21 фев 2020, 13:01
gdserg
Это лишь догадка.
Все остальное, об отличиях между штатными свечами и иридиевым вариантом - я описал выше.
О. Брик
Пробег: 128000
Свечи
#713
Сообщение OlegGF » 21 фев 2020, 14:13
gdserg писал(а):Источник цитаты Свечи?
Сцепление
gdserg
Авто: C-Elysee 115
Пробег: 127500
Свечи
#714
Сообщение gdserg » 21 фев 2020, 15:24
OlegGF писал(а):Источник цитаты Сцепление
На многострадальной AL4?
Пробег: 128000
Свечи
#715
Сообщение OlegGF » 21 фев 2020, 15:39
gdserg
Других версий одновременной плавающей неисправности сразу 4-х свечей у меня нет :(
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Свечи
#716
Сообщение Kashperovskiy » 21 фев 2020, 15:57
gdserg
Это гадание.
Подключитесь сначала компом.
Так можно очень многое заменить из запчастей и не решить проблемы.
О. Брик
zyphy
Пробег: <20.000
Свечи
#717
Сообщение zyphy » 21 фев 2020, 16:15
Kashperovskiy
Строен хоть и истеричка (по любому поводу начинает ныть в матюгальник и высыпает полная панель лампочек), но некоторые, скажем так, неочевидные или неявные ошибки, зачастую бесценные для понимания состояния а/м, можно лишь вытащить из темных углов диагностики или потока параметров. Совершенно с этим предложением согласен.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Свечи
#718
Сообщение anderson » 02 мар 2020, 14:42
При заводе с утра выскочила ошибка по двум цилиндрам 1336,1337.Решено выкрутить свечи и посмотреть состоянии,свечи NGK ILZKBR7B8DG ставил новые в июне 2019 года пробег от силы тысяч 15.На вид нареканий нет,чистые без нагара и видимых повреждений,а вот зазорчик плавает от 0.95 до 0.75 на всех,по двум цилиндрам где были ошибки зазор составил 0.9 и 0.95.Зазор подправил с помощью щупов до 0.7.Ошибок нет,машина поехала бодрей.
Пробег: 128000
Свечи
#719
Сообщение OlegGF » 02 мар 2020, 15:32
anderson писал(а):Источник цитаты При заводе с утра выскочила ошибка по двум цилиндрам 1336,1337
Это где такие ошибки выскакивают, в БК?
anderson
Свечи
#720
Сообщение anderson » 02 мар 2020, 15:56
Затроила,на приборке проверить или отремонтировать двигатель.Ошибки были считаны "лексией" 1336-ошибки по пропускам в цилиндрах общие,1337 ошибка воспламенения 1цилиндр влияние катализатор.То есть, свеча давала сбой и программа отключала цилиндр для предотвращения разрушения катализатора.Вообще лексия очень полезная штука и если научится правильно читать то что она пишет,то решить самостоятельно проблему не составит труда.
