Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Свечи
#661
Сообщение underf00nd » 22 янв 2020, 09:41
свечи Бош прошли 18-20К, практически "сгорели" на работе
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
Свечи
#662
Сообщение Kashperovskiy » 22 янв 2020, 09:54
Потому, что Бош нынче или Китай или завод под Саратовом.... :)
О. Брик
Пробег: --------
Свечи
#663
Сообщение underf00nd » 22 янв 2020, 09:58
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты завод под Саратовом
Они. А что брать то? HGK?
Эта свеча из комплекта KIT (набор 4 штуки). Раньше брал поштучно такие же, но они 40 ходили и не "тухли" так.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
Свечи
#664
Сообщение zyphy » 22 янв 2020, 10:13
А OEM на с4 седан какая контора? (Какой бренд поставляет на завод под Калугой?) Мне по качеству работы заводские свечки нравятся. На пробеге около 10 т.к. (да, детский пробег, но для качественных "простых" свечек это уже где-то треть адекватного срока эксплуатации по опыту). ЕМНИП, замена по регламенту на 40 т.к. На мой взгляд, для "простых" свечек это слегка многовато.
На тазы всегда ставил ngk, и не было проблем. На корейцев, если не поменялось ничего, ngk ставят на заводе и в оригинале он также упакован. Тоже всегда ставил ngk, но под своим брендом, а не типа заводские. Проблем тоже не было. Доверяю по опыту этому бренду. Впрочем, как оно на ситроенах работает, не знаю. Попробую когда - расскажу.
Благодарил (а): 1430 раз
Свечи
#665
Сообщение frog2050 » 22 янв 2020, 10:24
На заводе ставят NGK или Бош
Иридиевые.
zyphy
Пробег: <20.000
Свечи
#666
Сообщение zyphy » 22 янв 2020, 10:28
На ЕС5 иридиевые? Это хорошо. Можно и 50-60 на таких ездить. Я почему-то считал, что на него простые ставят, а иридиевые только на вариации ЕР6. :)
Свечи
#667
Сообщение frog2050 » 22 янв 2020, 10:35
zyphy
Всё время забываю про EC5, имел ввиду двигатели серии EP6 :facepalm:
Извиняюсь за ввод в заблуждение.
Не знаю на EC5 какие свечи ставят с завода :(
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Свечи
#668
Сообщение Kashperovskiy » 22 янв 2020, 10:38
Да. Я советую брать NGK.
В Бош и Денсо сейчас очень много контрафакта.
NGK, на подлинность, проверяются очень просто.
frog2050 писал(а):Источник цитаты На заводе ставят NGK или Бош
Иридиевые.
Все верно, но NGK там Французского производства, а Bosch Немецкого.
zyphy
У меня, на EC5F, по каталогу идут обычные свечи, не иридиевые.
Собственно, чем хороши иридиевые свечи - они более долговечны.
Но с нашим бензином, и иридий не выхаживыает положенных 90 - 120 тыс. пробега.
Разница еще в том, что у иридиевых и обычных свечей, как правило, разное калильное число, одни вместо других ставить не стоит.
Экономия может привести к тому, что свеча рассыпется. Последствия предугадать не сложно.
О. Брик
Glock
Авто: Renault Duster
Пробег: 25000
Прошлый авто: Sandero Stepway II
Благодарил (а): 10 раз
Свечи
#669
Сообщение Glock » 10 фев 2020, 20:42
Ездил с помощью Eyquem RFN 52 HZ и горя не знал, цена устраивала, качество великолепное! Но щас эти свечи не продают в станах-колониях, зато есть 5960.F2, он же RFN 52 HZ3A (cold weather), зазор 0,9. Кто знает, чем отличается, стоит ставить или нет?
Bosch ставить не хочу почему-то... Есть качественные аналоги Eyquem?
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Свечи
#670
Сообщение Kashperovskiy » 10 фев 2020, 21:12
Glock
Eyquem Это тот же Federal Mogul, он же Champion. Думаете, что они делают качественные свечи?
О. Брик
Glock
Пробег: 25000
Свечи
#671
Сообщение Glock » 11 фев 2020, 07:57
Kashperovskiy
Торговая марка EYQUEM с 2003 года принадлежит компании BERU Group. BERU более чем солидная компания. Предложите варианты, кроме иридия.
UPD. В июле 2012 года Eyquem была приобретена американской компанией Federal-Mogul со штаб-квартирой в Саутфилде, штат Мичиган, США. Вот тут уже и не знаю, что сказать, но свечи-то я покупал всяко после 2012.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Свечи
#672
Сообщение Kashperovskiy » 11 фев 2020, 08:16
Glock
Так а NGK или тот же BERU чем не устраивают то?
Или как обычно - "Мне бы дешево и что бы прям качественные?"
О. Брик
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
Свечи
#673
Сообщение Orionmax » 11 фев 2020, 09:03
Kashperovskiy я NGK ещё на стадии каталога отсекаю, не нравятся внешне. Чем они лучше Бош, да даже китайского производства?
Пробег: --------
Свечи
#674
Сообщение underf00nd » 11 фев 2020, 09:18
По свечам марки BERU не было у нас ни одного отзыва, но не значит что их не ставили. На NGK свечи есть противоречивые отзывы. Мы советуем брать оригинал для не опытных пользователей, остальным на ваш вкус и цвет за свой счет
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Свечи
#675
Сообщение Kashperovskiy » 11 фев 2020, 11:22
Orionmax
:facepalm: Ну после такого заявления, вообще тяжело, что-то говорить....
Внешне это как, цвета не того?
Тоже вопрос странный, что значит лучше? Вы вообще по каким критериям судите о работе свечей зажигания?
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
Я вообще людей понять не могу.
Оригинальные свечи стоят муку.(Ну по крайней мере на мой мотор).
Работают нормально.
С нашим топливом, ни одни свечи, положенного срока не выезжают.
Чего изобретать велосипед....
О. Брик
