Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
Свечи
#496
Сообщение jb008 » 11 янв 2018, 21:01
Череп
Пост где ты выложил фотку свечей денсо?
У них зазор соответствует рекомендованному на ЕС5, проверял?
Какие ощущения после установки? Динамика звук мотора вибрации? Лучше или хуже?
Страна производитель?
Череп
Авто: 1111111111111111
Пробег: 1111111
Благодарил (а): 98 раз
Свечи
#497
Сообщение Череп » 11 янв 2018, 22:27
jb008 писал(а):Череп
После установки проехал больше 50 тыс,динамика не изменилась после установки ,звук мотора тот же ,зазор не проверял. Недавно выкручивал ,проверял ,даже нарага нет, они как новые,даже в сервисе удивились.Рекомендую.Производителя не вспомню.
jb008
Пробег: 30 000
Свечи
#498
Сообщение jb008 » 11 янв 2018, 23:08
Череп
Похоже Вы сделали правильный выбор.
Нашел я эти свечи в автодоке называются nippon denso iridium power tt. Артикул IKH16TT стоят около 600руб за шт...
А вот сам производитель для меня открытие:
https://www.drive2.ru/b/108893/
Оказывается это мировой лидер в области разработок и производства свечей задигания для авто!
Что подтверждает отзыв черепа!
Снова попросил бы в шапку артикул этих свечей, но как всегда меня не услышат...
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Свечи
#499
Сообщение juri » 11 янв 2018, 23:27
jb008
SVAK такие себе ставил, но потом попал на катушку.
jb008
Пробег: 30 000
Свечи
#500
Сообщение jb008 » 12 янв 2018, 08:48
juri писал(а):jb008
Двигатель ЕС5?
У черепа ЕС5 и он очень доволен...
Вова&C4
Благодарил (а): 39 раз
Свечи
#501
Сообщение Вова&C4 » 12 янв 2018, 09:31
jb008 писал(а): он очень доволен...
SVAK ставил не такие свечи , как Череп.
jb008
Пробег: 30 000
Свечи
#502
Сообщение jb008 » 12 янв 2018, 15:08
Вот слава богу я заказал именно такие как у черепа...
Дай бог будет все хорошо...
Отправлено спустя 44 минуты 33 секунды:
Еще немножечко покурил интернет по поводу свечей denso, в частности то есть которые покупал Череп и то есть уоторые покупал SVAK.
Во первых да, это разные свечи. У свечей черепа артикул IKH16TT и судя по автодоку они наиболее подходящие для ЕС5
А вот свечи которые ставил SVAK у них артикул IKH16#4
Судя по тому же автодоку, они подходят только для трехлитровых пежо, а это совсем другой мотор.
Пробег: 25лет
Свечи
#503
Сообщение juri » 12 янв 2018, 17:48
Странно почему у него оказались такие свечи из рекомендованных выбор был таким.
jb008 писал(а):А вот свечи которые ставил SVAK у них артикул IKH16#4
Сейчас быстро пробежался по каталогу, но с таким номером и # в каталоге свечей у Denso не увидел. Есть у меня подозрение на подделку.
Может поэтому они у него так быстро и кончились.
jb008
Пробег: 30 000
Свечи
#504
Сообщение jb008 » 12 янв 2018, 20:35
juri писал(а):Странно почему у него оказались такие свечи из рекомендованных выбор был таким.
Я вот тоже удивился # в артикуле, впервые такое вижу, но в автодоке именно такой артикул есть...
Может действительно подделка? :?:
Отправлено спустя 13 минут 4 секунды:
Кажется разобрался, #4 это не артикул а скорее вчего обозначается что в коробке 4 свечи. А артикул это то что до знака #.
Значит у черепа артикул IKH16TT а у SVAK IKH16, вроде как почти одно и тоже, но меня заинтересовала надпись на коробке у черепа i30 а у SVAK i43. Если это калильное число то теперь понятно почему у SVAK пробило катушку а у черепа все отлично.
Значит для мотора ЕС6 калильное число 43 слишком высокое, а 30 скорее всего оптимально.
Но могу ошибаться...
Пробег: 25лет
Свечи
#505
Сообщение juri » 12 янв 2018, 20:54
jb008
Не с калильным у них все нормально это 16 ( у Bosch это 8 ), я в своё время кучу каталогов перелопатил.
У них коробки совсем разные 8)
Сейчас для нашего двигателя ЕС5(NFP) Denso даёт такой выбор.
Свечи
#506
Сообщение Technics66 » 12 янв 2018, 20:57
Калильное число здесь 16. Мельком глянул интернет но толком не понял чем отличается ТТ от без него.
Пробег: 25лет
Свечи
#507
Сообщение juri » 12 янв 2018, 21:03
Technics66 писал(а):Калильное число здесь 16. Мельком глянул интернет но толком не понял чем отличается ТТ от без него.
Они раньше шли как серия ТТ, но на конце ТТ не было. Сейчас идут уже с ТТ.
С ТТ были KH16TT. :facepalm:
jb008
Пробег: 30 000
Свечи
#508
Сообщение jb008 » 12 янв 2018, 21:06
Кароче все покрыто мраком :(
Череп
Пробег: 1111111
Свечи
#509
Сообщение Череп » 13 янв 2018, 11:33
jb008 писал(а):Кароче все покрыто мраком :(
Хорошие свечи ,заказывай и не переживай.Я перед тем как заказать много инфы перерыл.
jb008
Пробег: 30 000
Свечи
#510
Сообщение jb008 » 13 янв 2018, 13:04
Уже заказа, сегодня забирать буду
