Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
Свечи
#721
Сообщение Tulkas » 02 мар 2020, 18:25
Тоже, после заправки, появился чек и выскочили ошибки P1336, P1339, поездил день и ошибки пропали. Вчера заправился и сегодня утром те-же ошибки, к вечеру они пропали (лексией их сбрасывать не стал, там же нужно делать запись в ячейку памяти). Для начала тоже попробую поменять свечи, уже заказал 5960 L0 (в прошлый раз ставил такие -же, проехал на них 29 тыс км), переплачивать за NGK и Denso я не хочу. Симптомы сейчас: чека нет, но при движении на небольшой скорости приходится сильнее жать педаль газа, чем обычно. Подскажите по этим кодам ошибок могут быть причиной топливный насос, катализатор, катушки или еще что то?
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Свечи
#722
Сообщение anderson » 02 мар 2020, 22:11
Если только эти ошибки, то катализатор и топливный отпадают,так как должны быть соответствующие ошибки по ним.Чем ошибки читаете? если "лексией" там в программе должны сохранится результаты теста.Выкладывайте посмотрим.
Glock
Авто: Renault Duster
Пробег: 25000
Прошлый авто: Sandero Stepway II
Благодарил (а): 10 раз
Свечи
#723
Сообщение Glock » 05 мар 2020, 15:58
Специально для любителей ездить со старыми свечами - "ведь работают нормально же". Хорошо виден зазор у старых и новых, у старых свечей значительно больше.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Свечи
#724
Сообщение underf00nd » 05 мар 2020, 16:02
Glock
да, но свечи то разные ;)
так у нас вроде и не было любителей тут на старье ездить, стоимость копеечная и меняется легко, поправь если не так (про любителей)
Glock
Пробег: 25000
Свечи
#725
Сообщение Glock » 05 мар 2020, 16:12
Свечи разные, зазор должен быть в норме, как на новой!
Про любителей. Не раз и не два лично слышал - а что их менять-то? Жрёт, прёт, всё норм. Вот и проиллюстрировал. Форум читают не только лишь олды, но и мОлодеж, пусть потом не говорят, что их не предупреждали)
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Свечи
#726
Сообщение OlegGF » 05 мар 2020, 17:12
Glock
По регламенту положено менять свечи раз в 40 т.км - значит надо менять через 40, а лучше еще раньше.
Я проезжал на турбовом движке 40 тысяч, но зазор был как на новых свечах.
Ваша картинка - это что за случай - что за двигатель, свечи, пробег?
Glock
Пробег: 25000
Свечи
#727
Сообщение Glock » 05 мар 2020, 17:15
Это моя машина. Каюсь, менял 55 тыс. назад, но затянул не экономии ради.
fp783
Пробег: 40000
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 27 раз
Свечи
#728
Сообщение fp783 » 05 мар 2020, 18:19
Glock
Может у вас свечи не родные стояли.? Свечи разные по длине изолятора.
Glock
Пробег: 25000
Свечи
#729
Сообщение Glock » 05 мар 2020, 19:13
Точно не родные. EYQUEM RFN52Z
anderson
Свечи
#730
Сообщение anderson » 05 мар 2020, 19:20
Отходили 55т.км?
fp783
Пробег: 40000
Свечи
#731
Сообщение fp783 » 05 мар 2020, 19:38
Glock
Тогда зачем сравнивать зазоры?
Glock
Пробег: 25000
Свечи
#732
Сообщение Glock » 06 мар 2020, 10:22
anderson
да
fp783
Как зачем? зазор должен быть 0.9 мм в любом случае. Картинка иллюстрировала тезис - меняйте свечи вовремя, потому что...
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Свечи
#733
Сообщение КУРТ » 06 мар 2020, 11:38
Glock писал(а):Источник цитаты Как зачем? зазор должен быть 0.9 мм в любом случае.
И,что трудного выкрутить свечи,тысяч через 20, и подправить зазор.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
Свечи
#734
Сообщение Kashperovskiy » 06 мар 2020, 11:45
КУРТ
А не более правильно выкрутить и поменять?
О. Брик
КУРТ
Пробег: 265000
Свечи
#735
Сообщение КУРТ » 06 мар 2020, 12:07
Kashperovskiy
Да ради бога,хоть с каждой сменой масла выкручивайте и меняйте.
