Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Свечи
#631
Сообщение Az26 » 07 авг 2019, 10:43
Интересно оригинал на ТНР какие сейчас приходят?
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Свечи
#632
Сообщение OlegGF » 07 авг 2019, 11:32
Az26
Судя по заявлениям Ситроен, что рестайл ТНР150 на 1,5 секунды быстрее и средний расход на 2 литра меньше - там не свечи, а какой то плазменный луч :)
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
Свечи
#633
Сообщение Kortes » 20 авг 2019, 12:56
Могут ли не правильно подобранные свечи быть причиной повышения температуры двигателя? На логане поменяли свечи и стала рости температура.
posp
Авто: C4 хетч первый рестайл
Пробег: 124000
Свечи
#634
Сообщение posp » 20 авг 2019, 14:33
papa123 писал(а):Источник цитаты Может кому мой опыт пригодится по БРИСКам .короче -какашка. Холодный стал троить, горячий нет, потом загорелся чек энджин. :evil: Поменял на старые БОш- прошел чек. :idea:
Верно подмечено по данным свечка. Из четырех свечек 2 на выброс... Ценник привлекательный, на этом все плюсы закончились. Брать их только у дилеров, а там ценник нарядный... Из четырех свечек 2 на выброс...
Свечи
#635
Сообщение Technics66 » 20 авг 2019, 17:54
Kortes
Теоретически может. Искрообразование слабое, смесь загорается слабо и горит дольше и из-за этого нагрев может быть больше.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
Свечи
#636
Сообщение zyphy » 22 авг 2019, 22:28
Kortes
Конечно, могут. Вплоть до детонации и механических разрушений. Если типа свечи не соответствует двигателю, может оборваться внешний электрод или внутренний изолятор, после чего покромсать цилиндр, особенно, если отвалившийся фрагмент не пролезет в зазор клапанов.
Пример того, что бывает, если установить неподходящие свечи :D
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
Свечи
#637
Сообщение Игорь_40 » 11 окт 2019, 08:41
Прикупил свечи ЭЗ FR8SC+ на двигатель EC5. Производство Россия, г. Энгельс. Аналог свечей 0242229797. Отличия не большие
Благодарил (а): 231 раз
Свечи
#638
Сообщение Figaro » 11 окт 2019, 22:04
Отличий вагон и самое главное отличие что это Г ещё то , в сырую погоду эти свечи напитываю влагу как губка , я думаю вам очень повезёт если вы не узнаете сколько стоит катушка зажигания на EC5.
citro
Авто: C4 седан 150 Л.С. Shine Ultimate+Black Pack
Пробег: 5
Благодарил (а): 9 раз
Свечи
#639
Сообщение citro » 11 окт 2019, 22:28
Свечи менял на авто жены. Стояли CITROEN/PEUGEOT: 98 084 65980
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
Свечи
#640
Сообщение Игорь_40 » 11 окт 2019, 23:53
Катушку уже поменял, поставил Валео. Развалились две свечи, оригинал 5960f3, после установки и непродолжителной эксплуатации, люфт керамической части из метал. корпуса, керамика около 1см выходила. Сейчас стоят Ngk LFR6B.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
Свечи
#641
Сообщение Kashperovskiy » 12 окт 2019, 12:04
Игорь_40
Ну и правильно что NGK поставили.
Как у Bosch так и у DENSO сейчас очень много контрафакта.
NGK оригинал от подделки очень просто отличается, если конечно кто-то не знал.
На оригинале NGK, на месте где крепится изолятор с металлической частью, всегда присутствует специальный, белый порошок.
На подделке, этого порошка, никогда нет.
О. Брик
Пробег: 102000
Благодарил (а): 35 раз
Свечи
#642
Сообщение Xandr » 11 ноя 2019, 07:56
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, кто себе ставил Бош 0 242 135 518 на 150л/с, как они себя ведут. А то отзывов мало.
ФОРУМЧАНЕ!
Пробег: 128000
Свечи
#643
Сообщение OlegGF » 11 ноя 2019, 10:35
Я себе такие ставил - отличий в поведении двигателя от оригинальных не заметил, свечи сделаны качественно, маде ин Германия, иридиевые.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Свечи
#644
Сообщение Nicolas » 13 ноя 2019, 11:54
Это из-за бензина так, катушки чудят или всё таки качество свечей?
Оригинал брал.
Пробег на этих свечах 8 т.км.
Жесть, одним словом.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Свечи
#645
Сообщение underf00nd » 13 ноя 2019, 11:57
Nicolas писал(а):Источник цитаты Пробег на этих свечах 8 т.км.
а зазор в норме?, по фото кажется большой слишком, особенно на левой
