Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
shs120
Авто: С4 седан 120 АТ Эксклюзив + Серый
Пробег: 100000
Прошлый авто: Калина хэтч
Re: Свечи
#451
Сообщение shs120 » 16 апр 2017, 20:46
Ant писал(а):Источник цитаты Согласно нашему FAQ'у у 120лс в оригинальной коробке лежит Bosch 0242129512. NGK у 150лс, сорри, не сразу заметил, что у вас 120лс.
Так что, Bosch брать?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Re: Свечи
#452
Сообщение Ant » 16 апр 2017, 20:51
shs120
Я честно говоря, не могу сказать точно, опыт установки Denso есть только на турбовые моторы, так что можете рискнуть и устанавливать их, либо устанавливать оригинал/Bosch, либо взять аналог NGK 90223 именно для 120лс мотора. Тут решать только вам.
P.S. Я к сожалению не следил за отзывами для 120 лс мотора, так что еще как рекомендация - почитать ветку.
shs120
Пробег: 100000
Re: Свечи
#453
Сообщение shs120 » 16 апр 2017, 21:03
Ant писал(а):Источник цитаты shs120
Понятно, спасибо.
Череп
Авто: 1111111111111111
Пробег: 1111111
Благодарил (а): 98 раз
Re: Свечи
#454
Сообщение Череп » 16 апр 2017, 21:10
Поставил эти,проехал лето и зиму,проблем нет.
Nai
Авто: C4 Sedan 120АТ Белый Exclusive
Прошлый авто: C4 (B7) 120АТ Белый Collection
Благодарил (а): 20 раз
Re: Свечи
#455
Сообщение Nai » 16 апр 2017, 22:48
Поставил BOSH иридиевые с зазором 0.7 (коробка не сохранилась). Подбирали на сервисе по вину. Отлично работают. По ощущениям шустрей заводится
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Re: Свечи
#456
Сообщение max-fantom » 22 апр 2017, 22:46
Свечи 5960.G4 (NGK), пробег 24 тыс. км.
Такой внешний вид - это нормально ?
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Re: Свечи
#457
Сообщение underf00nd » 23 апр 2017, 03:51
max-fantom писал(а):Источник цитаты это нормально ?
меняй, чем раньше, тем лучше
mks
Пробег: 50000
Благодарил (а): 99 раз
Свечи
#458
Сообщение mks » 12 июн 2017, 22:05
Коллеги подскажите...
Пробег за 3 года 25 т.км, буду делать третье ТО, стоит ли менять свечи ? Вроде как они по пробегу меняются на 40 т.км ?
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Благодарил (а): 22 раза
Свечи
#459
Сообщение Мах » 12 июн 2017, 22:17
mks
Можете конечно, если уверены что бензин не очень хороший заливался. А так до 40 тысяч родные вполне нормально дотянут.
mks
Пробег: 50000
Свечи
#460
Сообщение mks » 12 июн 2017, 22:31
Мах писал(а):Источник цитаты Можете конечно, если уверены что бензин не очень хороший заливался. А так до 40 тысяч родные вполне нормально дотянут.
Дотянут без ущерба для авто ? Или возможны риски ?
Валерий Александрович
Пробег: 140000
Свечи
#461
Сообщение Валерий Александрович » 12 июн 2017, 22:35
Меняю свечи каждые 20000. Денсо обычные. Не дорого же :D
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
Свечи
#462
Сообщение Мах » 12 июн 2017, 22:37
Открутите, посмотрите зазоры и нагар, можете это на ТО сделать, для уверенности прихватите новые свечи с собой в сервис.
lap4ik
Пробег: 63К +
За верность PSA
Благодарил (а): 105 раз
Свечи
#463
Сообщение lap4ik » 14 июн 2017, 19:54
На пробеге 48700 заменил свечи. Делал сам первый раз. Свечи взял NGK 95770 ILZKBR7B8DG Использовал след.инструкции:
https://www.drive2.ru/l/8117376/ и http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 1&p=927375
Кто-нибудь гадает по свечам :lol2:
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 50 раз
Свечи
#464
Сообщение экспресс » 14 июн 2017, 20:01
да нормальные еще.зазор бы померять
Пробег: --------
Свечи
#465
Сообщение underf00nd » 14 июн 2017, 20:09
lap4ik писал(а):Источник цитаты Кто-нибудь гадает по свечам
а что там гадать, приложите рядом новую и увидите разницу, по мне так на четверку, зазор измерить и подравнять по необходимости
