Страница 7 из 9
Работа вентилятора охлаждения двигателя
Добавлено: 09 июл 2020, 03:11
Doctor писал(а):Источник цитаты С вентилятором вообще интересно,у одних один алгоритм работы, у других другой, а ясности нет.
Согласен. Для себя сделал вывод, что французские инженеры вообще не прорабатывали вариант работы двигателя с выключенным кондиционером - на ТНР150 при выключения кондея рабочая температура ОЖ может зашкаливать за 100 гр.С, а вот если кондей включен, то держит 87 +/- 1 гр.С (проверено на жаре 36 гр.С в тени).
Добавлено: 09 июл 2020, 09:34
д
OlegGF писал(а):Источник цитаты то держит 87 +/- 1 гр.С (проверено на жаре 36 гр.С в тени).
Если стоял на месте, то термостат открывался принудительно, потому что температура воздуха на впуске превышала 80 гр.
Добавлено: 09 июл 2020, 16:52
После рабочего дня наружная и двигателя +40. Завёл с выключенным кондеем, вентилятор не работает. Двигатель прогрелся до +45 примерно за минуту а может и меньше и включился вентилятор на первой скорости. Затем включил кондей и опять примерно через минуту включилась вторая скорость.
Добавлено: 09 июл 2020, 21:59
Значит так и должно быть, получается вентилятор включается не только от температуры ОЖ но и со поставляет еще с температурой окружающей среды и есле жарко врубает карлсон.
Добавлено: 09 июл 2020, 22:02
anderson
А может просто мотору стало легче охлаждаться и вторая скорость ему уже не требуется?
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:Мне кажется я уже выкладывал свои наблюдения подтверждающие данную теорию
не забывайте что и от модели мотора тоже зависит.
Добавлено: 17 фев 2021, 17:32
ZAN
сегодня заехал на стоянку и постоял секунд 15 с работающим мотором не глушил..так вот включился вентилятор на второй скорости..и молотил минуту..проверил температуру - 94..проверил ошибки - елм увидел p0494 временную. подтвержденную но на экрна авто ничего не выскакивало..дилер говорит что может налипнуть немного на вентилятор и он захочет включиться на первой скорости но не сможет тогда врубится вторая..вот не знаю что с этим делать) буду наблюдать..жаль что мороз и нельзя включить климат чтоб проверить если первая скорость вообще
Добавлено: 17 фев 2021, 17:55
ZAN писал(а):Источник цитаты жаль что мороз и нельзя включить климат чтоб проверить если первая скорость вообще
Никогда не выключаю климат, круглый год включен.
Летом охлаждает, а зимой сушит от влаги.
Добавлено: 17 фев 2021, 18:00
anderson
ZAN Заглушки на бампере нету? она как раз от снега чтобы на винт не налипало.
Добавлено: 17 фев 2021, 18:02
ZAN
anderson
Есть конечно чистая морда...но блин такие метели что снег на лонжеронах) это жопа..решетка рестайла это боль..на дорестайле 6 лет мотор был чистый а тут все говно летит
Отправлено спустя 53 секунды:
Не знаю как он зимой сушит вроде ж кондей на морозе не выключается..а с весны да включен тож
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Но вопрос по вентилятору остался) у товарища кстати иногда та же фигня по приезду домой..тож thp и 7500 пробег..так что думаю глюк временный
Добавлено: 17 фев 2021, 18:54
Да, врубайте, кто вам запрещает!?
Я лично, не держу его постоянно включённым, т.к. не люблю когда при запуске и холодном движке климат начинает дуть холодным воздухом.
Поэтому перевожу в ручной режим и добавляю скорости вентилятора по мере прогрева движка.
Добавлено: 17 фев 2021, 19:21
ZAN писал(а):Источник цитаты дилер говорит что может налипнуть немного на вентилятор и он захочет включиться на первой скорости но не сможет тогда врубится вторая
Если не сможет включится на первой, то перегорит термик, после этого подождет когда нагреется до нужной и включит максиманую, не сможет провернуть с налипшим льдом на лопастях - сгорит пред или сам вентилятор.
А через какое то время и сообщение о перегреве выскочит и потребуется остановится и заглушить.
Добавлено: 17 фев 2021, 19:28
ZAN
Вот когда вентилятор работал на максимальной скорости проверил температуру было 93-94..я так понял что если включу кондей и вентилятор заработает на первой то все гуд? Или же ждать пока на дисплее ошибка выскочит
Отправлено спустя 8 минут 35 секунд:
А как понять что перегорел или нет термик?
Добавлено: 17 фев 2021, 19:59
seu
ZAN
Если есть шнур и диагбокс, то можно проверить им. Если нет, то греть до срабатывания вентилятора на второй скорости, что при низкой температуре проблематично. Можно загнать на тёплый паркинг или в гараж и после прогрева машины до + температуры попробовать включить кондей в машине. Вентилятор должен включиться, если не сгорел термопредохранитель. Если машина новая (рестаил) , то возможно у вас стоит самовосстанавливащийся термопредохранитель. Надо смотреть в каталогах по вашему вину .
Добавлено: 17 фев 2021, 20:04
ZAN
seu
Да так и сделаю скоро оттепель..думаю могло что то и коротнуть просто
Добавлено: 17 фев 2021, 20:07
seu
ZANСам недавно менял термопредохранитель. Заглушка не стояла....температура с +19 упала до -4
снегопад на трассе.
https://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=272608#p272608
