Страница 7 из 11
Re: Двигатель издает странные звуки
Добавлено: 29 дек 2016, 10:43
SPeaker99
Ну во время прогрева у меня не тарахтит, но стоит чуть нажать газ, когда тронулся с места, и началось...
Добавлено: 29 дек 2016, 11:24
SPeaker99
labdubdreg вычитал что это возможно проблема в турбине, типа люфт какого-то штока или крыльчатки.
Осталось только дилеру доказать необходимость гарантийных работ...
Добавлено: 29 дек 2016, 11:27
SPeaker99 писал(а):Источник цитаты Оставят они себе машину на ночь, а утром скажут, что никаких звуков не было
Ну можно оставить машину у них на ночь, а утром приехать, и послушать вместе
Добавлено: 29 дек 2016, 11:36
SPeaker99
labdubdreg возможно и на день оставить тоже хватит. Надо подождать морозов и может треск будет быстрее появляться.
Ну или клубные связи придется поднимать, но может и без этого прокатит
Добавлено: 02 янв 2017, 21:14
chernicowivan
Завожу утром двигатель 1,6 (109л.с.) что-то начинает выть с минуту, потом постепенно все тише и затихает. Это началось с похолоданием. Ощущение, что с водительской стороны. Или ремень или гидравлика???
Добавлено: 02 янв 2017, 22:48
А если сцепление нажать ?
Добавлено: 02 авг 2017, 08:16
den4ik
Привет парни, засомневался в какую ветку написать (если не сюда модераторов прошу не ругать ся и перенести данное сообщение)
Поменял 4 т.км назад комплект ГРМ , так сейчас именно при запуске двигателя, слышен звук, как будто ремень прокручивает или ролик (1-1,5 сек).
при работе двигателя и нажатие на педаль данного звука нет, именно только ПРИ ЗАПУСКЕ. куда копать? что смотреть? неужели ролик ГРМ какойто?
Добавлено: 02 авг 2017, 13:48
Ну для начала скажите зачем на 50000км менять ремень ГРМ , а так скорей всего ремень генератора , попробуйте его снять и без него завести .
Добавлено: 02 авг 2017, 14:24
den4ik
Figaro писал(а):Источник цитаты Ну для начала скажите зачем на 50000км менять ремень ГРМ , а так скорей всего ремень генератора , попробуйте его снять и без него завести .
сорри не поменял в профиле - 79 000 пробег. да СПАСИБО, решили тоже проверить так для начала, но блин он новый, и звук по моему идет не снизу. (но попробуем)
Добавлено: 03 авг 2017, 10:50
den4ik
нет, ремень ситуацию не изменил... не в нем проблема, откуда то сверху исходит
Добавлено: 07 авг 2017, 10:06
den4ik
Отправлено спустя 30 секунд:
den4ik писал(а):Источник цитаты Привет парни, засомневался в какую ветку написать (если не сюда модераторов прошу не ругать ся и перенести данное сообщение)
нашел причину. Это оказался СТАРТЕР (втягивающий начал мозг парить)
новый стартер 10900 озвучил ОД (ремонт 6-7 т.р.)
Добавлено: 07 авг 2017, 12:43
Так втягивающее отдельно меняется и стоит порыдка 1500-2000р.
Добавлено: 07 авг 2017, 13:24
den4ik
Figaro писал(а):Источник цитаты Так втягивающее отдельно меняется и стоит порыдка 1500-2000р.
а номер отдельно есть втягивающего???
1500-2000 + работа, а у нас они дерут капец как, потому что мало кто в нашей провинции перебирает стартера
Добавлено: 07 авг 2017, 14:15
Вот глянь https://www.drive2.ru/l/4685093/ если номерок на стартере такой же то можно смело брать.Цена 1700р.
Добавлено: 07 авг 2017, 14:48
den4ik
Figaro писал(а):Источник цитаты Вот глянь https://www.drive2.ru/l/4685093/ если номерок на стартере такой же то можно смело брать.Цена 1700р.
как можно узнать номерок НЕ снимая??? - блин разбирать из-за того чтобы глянуть - че то не охото :eek2:
я думал может есть инфа такая где нибудь ...
