Двигатель издает странные звуки
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
Re: Двигатель издает странные звуки
#91SPeaker99
Ну во время прогрева у меня не тарахтит, но стоит чуть нажать газ, когда тронулся с места, и началось...
- Лейтенант
- Авто: Peugeot 3008 THP 150 л.с.
- Пробег: 92000
- Прошлый авто: Peugeot 308
#92labdubdreg вычитал что это возможно проблема в турбине, типа люфт какого-то штока или крыльчатки.
Осталось только дилеру доказать необходимость гарантийных работ...
- labdubdreg
- Пробег: 45000
#93SPeaker99 писал(а):Источник цитаты Оставят они себе машину на ночь, а утром скажут, что никаких звуков не было
Ну можно оставить машину у них на ночь, а утром приехать, и послушать вместе
- Лейтенант
- Пробег: 92000
#94labdubdreg возможно и на день оставить тоже хватит. Надо подождать морозов и может треск будет быстрее появляться.
Ну или клубные связи придется поднимать, но может и без этого прокатит
- Авто: citroen c 4 хетчбек 109 л/с 2013 года
- Пробег: 28000
- Прошлый авто: l mazda familia, toyota carina, opel vektra, opel kadet, maz
#95Завожу утром двигатель 1,6 (109л.с.) что-то начинает выть с минуту, потом постепенно все тише и затихает. Это началось с похолоданием. Ощущение, что с водительской стороны. Или ремень или гидравлика???
- Figaro
- Генерал-майор
#96А если сцепление нажать ?
- den4ik
- Авто: citroen c4 Sedan МКПП белый -перламутр (эксклюзив)
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: шевроле авео, Volkswagen Passat, ваз 2109, ваз 2108
#97Привет парни, засомневался в какую ветку написать (если не сюда модераторов прошу не ругать ся и перенести данное сообщение)
Поменял 4 т.км назад комплект ГРМ , так сейчас именно при запуске двигателя, слышен звук, как будто ремень прокручивает или ролик (1-1,5 сек).
при работе двигателя и нажатие на педаль данного звука нет, именно только ПРИ ЗАПУСКЕ. куда копать? что смотреть? неужели ролик ГРМ какойто?
- Figaro
- Генерал-майор
#98Ну для начала скажите зачем на 50000км менять ремень ГРМ , а так скорей всего ремень генератора , попробуйте его снять и без него завести .
- den4ik
- Пробег: 80000
#99Figaro писал(а):Источник цитаты Ну для начала скажите зачем на 50000км менять ремень ГРМ , а так скорей всего ремень генератора , попробуйте его снять и без него завести .
сорри не поменял в профиле - 79 000 пробег. да СПАСИБО, решили тоже проверить так для начала, но блин он новый, и звук по моему идет не снизу. (но попробуем)
- den4ik
- Пробег: 80000
#100Figaro
нет, ремень ситуацию не изменил... не в нем проблема, откуда то сверху исходит
- den4ik
- Пробег: 80000
#101Отправлено спустя 30 секунд:
нашел причину. Это оказался СТАРТЕР (втягивающий начал мозг парить)
новый стартер 10900 озвучил ОД (ремонт 6-7 т.р.)
den4ik писал(а):Источник цитаты Привет парни, засомневался в какую ветку написать (если не сюда модераторов прошу не ругать ся и перенести данное сообщение)
- Figaro
- Генерал-майор
#102Так втягивающее отдельно меняется и стоит порыдка 1500-2000р.
- den4ik
- Пробег: 80000
#103Figaro писал(а):Источник цитаты Так втягивающее отдельно меняется и стоит порыдка 1500-2000р.
а номер отдельно есть втягивающего???
1500-2000 + работа, а у нас они дерут капец как, потому что мало кто в нашей провинции перебирает стартера
- Figaro
- Генерал-майор
#104Вот глянь https://www.drive2.ru/l/4685093/ если номерок на стартере такой же то можно смело брать.Цена 1700р.
- den4ik
- Пробег: 80000
#105Figaro писал(а):Источник цитаты Вот глянь https://www.drive2.ru/l/4685093/ если номерок на стартере такой же то можно смело брать.Цена 1700р.
как можно узнать номерок НЕ снимая??? - блин разбирать из-за того чтобы глянуть - че то не охото
я думал может есть инфа такая где нибудь ...
